Eci
Sve objavljeno od Eci
  1. Iz diy veš mašina Evo dokle sam stigao , još malo pa će kraj
  2. Zadnji detalj : kod strugara su izradjene po obliku identične nožice kao što su i na transportu
  3. Eci
    Rega subtanjir
    lock
  4. Eci
    Kuzma Stabi tanjir
    80€
  5. Eci
    Rega subtanjir
    20E
  6. Gotov projekat - skutijao sam DAC
  7. Došao sam do veoma interesantnih rezultata prilikom uparivanja 6c33C. Radi se o tome da se dve triode u jednom balonu razlikuju po karakteristikama i do 20% i ako se takva lampa koristi kao jedna tj. paralelno se spoje te dve triode, dolazi do vrlo loših soničkih rezultata. Pored toga, kada se kod 6c33c koriste obe triode u paraleli, dolazi do pregrevanja anoda – menja se geometrijski oblik zbog toplote i dolazi do variranja u zvuku. Zbog ovih stvari, koristio sam samo pola 6c33c više godina i tada ova lampa svira mnogo dobro i vrlo stabilno. Da bih očuvao sve ove dobre strane pola 6c33c, došao sam na ideju da iskoristim samo po jednu triodu od dve 6c33c i da ih vežem paralelno. Za ovu namenu bilo je potrebno da uparujem različite 6c33c posebno po jednoj i posebno po drugoj triodi. Od 6 pari 6c33c uspeo da uparim 3 para lampi po triodama a da te triode ne odstupaju više od 1% jedna od druge. Kada sam to rešio, od ta tri para sam formirao kvartet – dve lampe za jedan kanal , dve lampe za drugi kanal. Grejanje je rešeno sa 12.6V. Kako je sve povezano vidi se na slici.
  8. Evo pojačala - rade dve Babuške u paraleli po kanalu, sa samo jednom aktiviranom triodom po balonu Napisaću uskoro i koja je bila ideja da se isproba ova topologija
  9. Samo da završim kutije za njih - planiram do sledeće nedelje Trenutno su u ovoj fazi kao na slikama
  10. Tannoy K3808 stigli kući iz Bača , gde ih je Zen Mod podmladio Zen, hvala još jednom!
  11. Lowther EX2 - hvala barba Elvisu Bose 901mk2 driveri Dynaudio 17w75LQ/8 Ohm
  12. Eci
    Bose 901 mk1/2 driver
    lock
  13. Nije moguće - kada se pravilno isprati overhang i kontrolne tačke na protaktoru, dobija se ovaj rezultat kod Wolanda sistem svira za medalju
  14. Eci
    Treba mi par drivera iz Bose 901 mk1 ili mk2 kutija u odličnom stanju, da nisu premotavani. Ponude na PP ili na 063 85 976 95
  15. Eci
    Kuzma Stabi tanjir
    100€ može zamena i za Project Debut
  16. Eci
    Rega subtanjir
    25E
  17. Eci
    Potreban kabl 220V
    Imam ovakav - ako ti može biti od koristi, tvoj je
  18. Eci
    Rega subtanjir
    Nekorišten. Odgovara Regama P1,P2,P3. Kupio od steina, odustao od projekta. Cena nabavna: 30E. PP ili 063 85 976 95
  19. http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Projekt/UKW-Projekt.htm
  20. Brum može poticati i od nedovoljne filtracije DC napona na grejanju 1H4G. Probajte prvo akumulatorsko grejanje ove lampe, pa ako i onda ima bruma, tek tada radite korekciju visokonaponskog dela
  21. Konačno sam našao vremena da projekat privedem kraju. Izveo sam I2S signal sa pogona pomoću 3.5mm četvoropolnog konektora, kao kabel sam koristio AV kabel sa Nokia telefona. DAC je 1541 NOS , osvežena ploča iz starog Philipsovog playera. Jedino mi još preostaje skutijavanje DAC-a.
  22. Eci
    Potenciometar TKD 2CP-601
    Lock
  23. Bio, slušao - kapa dole
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 186 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
