1119 -
25
Sve objavljeno od Eci
i ova je luda
Pruge su in
Furniranja sigurno neće biti - ostaje ovako Mat efekat se dobija lakom na vodenoj bazi - šper će minimalno promeniti boju, neće potamniti ( kao kada se koristi lak za čamce ili dvokomponentni lak za parket ) Evo kako izgleda šper posle dva sloja laka na vodenoj bazi
Napravio sam mesto za subtanjir, dleto+čekić pa posle freza. Sada je baza kod strugara, kod njega će se poravnati dno - to nisam mogao frezom, njena stopa je suviše mala pa je upadala u rupu
Tako sam zamislio. Cilj mi je da iskoristim materijal ovih dimenzija za bazu koji mi je preostao od jednog ranijeg projekta - lepo mi se uklapa u plan
Ne , baza ostaje malo manjeg prečnika od tanjira Neće biti ni furniranja - ostaje ovako, dobro će se obraditi šmirglom pa će se lakirati Sasvim jednostavno
Radim na davno započetom projektu - izrada gramofonske baze Danas sam radio sa frezom , ubacio žljebove za remen i počeo upuštanje subtanjira
Receiver za leto, ne greje se Nakamichi SR-2E STASIS pojačalo, dizajnirao Pass dok je radio za Threshold
Samo da potvrdim - upravo mi stigao SUT Bryston/Cotter mk2 stigao setovan za DL103 pa ću ga uskoro prevezati za zvučnice do 20 Ohma
Potreban nosač - lim ( na slikama sivi pravouganik ) koji drži zupčanik za otvaranje vrata kod CD playera Rotel RCD975 ( identičan i na RDD980 ) i najverovatnije kod većine playera koji imaju Philips CDM9-44 pogon. Ponude na PP ili 063 85 976 95
Potreban dupli zupčanik , deo prenosa dečijeg ride-on motorića. Ako neko ima, neka mi javi na PP ili na 063 85 976 95 Dimenzije su : Fi 55mm - Z54 debljina 8mm i Fi15 - Z10 debljina 11mm
http://elektrotanya.com/philips_cd160-00b-00r-00x-05r-05x-07r_sm.pdf/download.html
na žalost došli bez iste , pa sam ostao bez tog iskustva ako nadješ takve - možemo ih uporediti
http://www.ebay.co.uk/itm/GRACE-F-9E-PHONO-CARTRIDGE-WITH-GENUINE-hs-5-HEADSHELL/272264169804?_trksid=p2047675.c100012.m1985&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D36498%26meid%3D5a25af6522964ea480e3250dee1dfda7%26pid%3D100012%26rk%3D5%26rkt%3D9%26sd%3D321787794551
Potpuno se slažem sa Gordanom Mnogi imaju problema sa samim sistemom ( nekorektno uzemljene ) pa dolazi do bruma i sasvim pogrešne slike o zvuku neke zvučnice. Tu je MC vrlo osetljiv i to je jedan od razloga za napuštanje ove koncepcije. Mnogo je elegantnije staviti MM zvučnicu i zaboraviti na probleme sa MC . Na žalost, taj nivo zvuka što može pružiti vrhunska MC zvučnica sa vrhumskim SUT-om, MM ne može dočarati. Sve je ovo na kraju individualnog karaktera - nekom se eksperimentiše nekom ne, neko vidi neko bolje rešenje, neko gore - ali to je deo ovog sporta - važno je da nije dosadno
Evo male korekcije > tanjir ima na sredini udubljenje od 1.5mm, prečnik tog kruga gde je vinil deblji je 105mm, tako da vinil leži celom površinom - nema levitacije Znači standardno je rešenje, i sam koristim mekši mat i nema problema Ono što se vidi 1cm pri kraju, to je samo deo gde je nož izlazio iz traga, nema govora o tome da je tanjir samo na tom delu upušten
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 646 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
