velicko
Poslednji trofej
velicko je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Beograd, Niš
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
1693 posetilaca
velicko's Achievements
Početnik
Početnik (2/9)
10
Forumska reputacija
  1. Kako mi je potreban novac za komponente za nove igračke, odlučio sam da se odreknem jednog meni dragog CD playera, i da ga ustupim bilo kom ko je spreman da izdvoji dovoljno novca. Dakle: Prodajem CD Player Philips CD 692 sa 6111 cevnim izlazom. Izlaz CD playera je modifikovan od strane Elephantus Audio. Ugrađen je tube out zasnovan na cevi - sub mini twin trioda 6111. U pitanju je low noise cev sa military grade specifikacijama (deklarisana na preko 100.000 sati). Osnovna šema po kojoj je započeta modifikacija je u attachovanoj slici, ali je implementator uradio dodatne izmene i prilagođavanja (promenu nekih napona, vrednosti kondenzatora na katodnoj cevi...). Po istoj koncepciji je rađen i CD Audio Note UK CD-2.1x MkII, koji na zapadu košta preko 3.500 EUR. Sve komponente su pažljivo birane i uparene pa je kao rezultat dobijen izbalansiran i sonično veoma prijatan i prirodan zvuk. Cena na Kupujeprodajem je 180 EUR. https://www.kupujemprodajem.com/Philips-CD-692-sa-6111-cevnim-izlazom-37483891-oglas.htm?filter_id= Za članove foruma popust (ponudite) cenu. Može i zamena za komponente (uz moguće doplate...) (npr, 12 kvalitetnih RCA za kućište, grafički lcd displeji, dobri rottary encoderi... upareni 2SK170 i 2SJ74, Muses 72320...) Pozdrav,
  2. velicko
    K:  2SK170/2SJ74.
    Kako vidim: Idss GR= 2,6-6,5mABL= 6-12mAV= 10-20mA i ako dobro tumačim (a možda nisam u pravu), za upotrebu kod buffera (recimo BA-3) u samom ulaznom segmentu prednost ima GR, pa onda BL, pa tek onda V... Bitno je da su upareni 170/74.
  3. velicko
    K:  2SK170/2SJ74.
    I treba neko da se umeša, jer očigledno nisam znao da postoje razlike.. Da li se razlikuju po parametrima koji su značajni kod primene u ulaznom segmentu pretpojačala/buffera.. Hvala..
  4. velicko
    K:  2SK170/2SJ74.
    Kupujem uparene 2SK170/2SJ74. Treba mi makar 2 para. Potencijalno i više (do 8 para) zavisno od cene. Hvala
  5. Definitivno je tako. Krajnji rezultat je dobar, ali ponekad za nešto što treba da traje pola sata uložiš (bukvalno) dane. osim hardverskih, tu su i gomile softverskih bubica... Jedno od najnezgodnijih podešavanja bio je da mogu dual boot-om da biram da li startujem RuneAudio ili XBMC (Kodi), i da mogu iz shutdown opcije jednog da podesim da se sledećom prilikom staruje isti ili onaj drugi OS... a da pri tom ne izgubim mogućnosti autoupdate-a... i slično...
  6. Tek sad videh ovo... Nisam imao potrebe za pečovanjem. MPD u distribuciji RuneAudio je počeo da pušta DSD istog trenutka kada sam ga enablovao u podešavanjima. Tek sada vidim da se radi o softverskoj konverziji tj DSD over PCM... I dalje se ne snalazi sa ISO fajlovima grebovanih sa SACD.
  7. Class 10, kupovao razne Kingstone i slično... potpuno nekritično...
  8. Vinko, Kad pogledam malo detalje i tekstove na internetu, vidim da si potpuno u pravu. Softver kod sviranja DSD falova radi konverziju iz DSD u PCM. Koliko je to u praksi loše, za sada ne mogu da kažem. Albumi koje sam "nabavio" u DSD formatu (npr - Tsuyoshi Yamamoto - Autumn in Seatle, Modern Jazz Quartet nekoliko albuma, Stan Getz - Pure Getz... ) bolje zvuče kada ih uporedim sa FLAC-ovima koje sam imao a čiji je izvod CD. Može da se desi da je samo "grebovanje" tamo urađeno kvalitetnije.. ne znam. Možda neku ulogu ima i sama psiha... Problemi na koje se na internetu najčešće žale, kod konverzice DSD-PCM, - da čuju neka pucketanja ili čak i jake pikove na prelazima između pesama kod ove konfiguracije ne postoje... Doduše, neki HiRes albumi koji su stvarno kvalitetno digitalizovani sa gramofonskih ploča, ponekad donesu i po neko sitno puc... (koje se ponavlja u ritmu okretanja gramofonske ploče...) a to meni iz neke nostalgije prija... Kako god, platforma je otvorena... kad se pojavi neki novi Raspberry PI 4, Bananna PI xx... lako će se zameniti..
  9. DSD se čuje, i zvuči odlično. Bolje nego 44.1 KHz... (možda može da se kaže i da 44.1 KHz zvuči lošije zbog frakcionog delioca Po pitanju MCKL, master slave, reizgradnja MCKL ... čitao, nailazio na razne varijante i predloge... i birao da li da odustanem ili probam... Probao, i prezadovoljan zvukom.. Možda po pitanju jittera pomaže i: SABRE 9023p chip DAC sa nekom njihovom “Time Domain Jitter Eliminator“ A možda ovde pomaže i low-jitter oscillator(Xpreso Fox) Ko zna...
  10. Cene su relativno lako dokučive... Raspberry PI - 55 do 65 EUR, zavisi gde se kupuje DAC - 80-90 EUR + troškovi poštarine... (postoje i jeftinije varijante, ali ih ne preporučujem..) Trafoi - 2x20 do 2x30 EUR, zavisi gde se kupuju... Ispravljač - pretpostavljam da može da se napravi za dvadesetak EUR Dobro aluminijumsko kućište 120 do 200 EUR Kabl za HDMI - 12-15 EUR Konektori, prekidači - od 20 do 100 EUR... (po volji i želji...) RAD (lemljenje/prepravke, sklapanje, instalacija i podešavanje linuxa) - ?? - puuno...
  11. Da, ali to zahteva veoma precizno lemljenje. Jednostavnije je staviti aktivan USB HUB.
  12. Ja sam odustao od pokušaja da USB koristim kao izlaz za DAC jer sam na internetu našao značajan broj postova gde su se ljudi žalili da USB "unosi smetnje"... ne sećam se detalja. Moja pretpostavka je da to ima veze i sa tim da USB deli magistralu sa Ethernet portom. Još jedan komentar, Ethernet veza sa ruterom zna da unese smetnje (verovatno zbog zajedničke mase) koje doduše nisam čuo, ali smo ih detektovali merenjem. Pozdrav,
  13. Napisao: http://www.diyaudio.rs/topic/8237-raspberry-pi-mpd-player/?page=1
  14. CENA/Troškovi Kad saberete sve troškove za RP, DAC, komponente za ispravljač, dobre konektore i dobru kutiju, puno izađe... Još kad na to dodate značajno vreme potrebno da se sve instalira i (kako treba) podesi na linuxu, Ovo je skup uređaj, ali vredi svakog evra i svakog uloženog vremena i truda. I na kraju da se zahvalim mojim prijateljima koji su mi pomogli da napravim ovaj uređaj, prvenstveno Laletu, na savetima, pedantnom SMD lemljenju, izradi linearnog napajanja, na strpljenju..., Barniju na veoma korisnim savetima i kompaniji AVM Mechanic na izuzetno dobrom kućištu... J
  15. DALJA RAZMATRANJA/POBOLJŠANJA Kontrolni interfejs i Displej na kućištu. I dalje se dvoumim da li pored mobilnog telefona ili tableta koji odlično funkcionišu uz player (prikaz, playliste, kontrola...) da stavim neki displej i koji... tastere... RP3 može da kontroliše različite displeje (2x16, 4x20, grafičke, touch.. HDMI/touch)... Uslov da ovo uradite je dobro poznavanje linuxa i naravno kombinovano programiranje (web php, python...). Testa radi sam bez problema napravio da mi LCD displej prikazuje naziv pesme, preostalo vreme i slično.. da tasterima zasutavljam i premotavam pesme u okviru liste... ali sve to na kraju ne upotpunjava funkcionalnost koju imate upotrebom telefona ili još bolje tableta. Opcija sa ugradnjom touch hdmi dispeja na sam player, od makar 5“... preporučljivo 7“ je jednostavnija za implementaciju, uglavnom inicijalno podržana od strane OS... ali i toliko skupa za implementaciju, da se postavlja pitanje zašto za iste pare na kupiti i dedicated tablet J
