Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Aktivno ludilo...
    Pa najprostiji bash i ne bi - najprostiji shunt (paralelni regulator napona) se sastoji od 1 otpornika i 1 zenerke...
  2. Sipi
    Aktivno ludilo...
    Evo dok se nesrecnik nije ugushio:RC filter na izlazu ce uspesno da se izbori sa VF djubretom koje LM317 obicno proizvodi. Najcesce tu povoljnost ne mozemo da koristimo jer bi izlazni napon "shetao" - ovde mozemo jer je potrosac niz SE buffera u A klasi i potrosnja je konstantna pa ni Vout nece da "vrlja". Nacrtan je samo +U deo a za LM337 je sve isto samo su polariteti svih dioda i elektrolita obrnuti.Dobro bi bilo napraviti posebna napajanja za svaki kanal (ne samo zbog opterecenja LM3x7 vec zbog nesto malo vece Zout izvora napajanja koja nije bitna sa stanovista potrosaca vec radi sprecavanja sprezanja kanala kroz PSU).
  3. Sipi
    Aktivno ludilo...
    Cek samo da vidim kolk'o Guja moze da ne dise...
  4. Sipi
    Aktivno ludilo...
    Nije sad ni tamo lose - strazari vise ne tuku a more je toplo...
  5. Sipi
    Aktivno ludilo...
    A ZZZ je jedan od retkih koji je ovaj put ipak ulozio dodatan napor da proveri podatke, uoci i ispravi gresku.Hvala Zoki, takvi postupci dizu kvalitet zajednice. Naravno, previse bi bilo traziti da prvo proverimo nesto pa tek onda pisemo...
  6. Disipacija je nista i sve (znaci rasipanje). Toplotna disipacija je onaj deo energije koji se pretvori u toplotu. Inace, pojacalo kada daje 100W (recimo kroz kalem zvucnika tece 5A pri naponu od 20V) u toplotu se pretvori skoro sve - na mehanicki rad koji pokrece membranu potrosi se tek par vati od tih 100 (zvucnici su rak rana efikasnosti u audio tehnici, pojacala u A klasi su mnoogo efikasnija od njih)...
  7. Sipi
    Preporuka za DAC
    Obavezno prethodno poslusati u svom sistemu - probao sam da napravim nesto valjano sa DIR9001 (jer je jeftin i lako nabavljiv) i ne vredi, sta god mu radio, uvek je uocljivo losiji od CS8412/14, prosto nije ni za sta osim za bash low-end pricu...
  8. Sipi
    LDR Jfet Buffer
    Bane, sa slike se vidi da je taj 7. pin namenjen povezivanju kucista potenciometra na masu....
  9. Sipi
    LDR Jfet Buffer
    Kako rece onaj dasa: "nije sramota biti Rom !" Odlicno Bane, eto jos jednog razloga da navratim
  10. Imas ti viska vremena, vidim ja...
  11. Vazi, nemoj da se ljutis sto sam skrt na recima, al' prosto mi je naopako da, zeleci da resis nepostojece, stvaras realne probleme.
  12. Rds podatak je bez znacaja ovde (jer se ne koristi kao prekidac) a sto se tice ostalih osobina sve je OK. Koristi ga slobodno. Ja to ne bih tako, mnogo je nasilja u toj semi. Ne bih da detaljisem - napisacu roman. Uglavnnom, radice, ali ne ocekuj da svira bolje od obicnog F5 sa IRFP240/9240.
  13. Vds je tipicno 4V. Id je (sa jednim parom IRFP044N u stereo ampu) jednaka zbiru mirnih struja oba kanala. Dakle ukupna disipacija (po svakom HEXFETu) je 10W.Kao sto rece Dobrivoje, ako je amp normalne velicine u pitanju (bar 20x20cm dimenzija dna + dno u termickoj vezi sa hladnjacima) dovoljno je da ih zasrafis za dno. Pri tome, kao i u svakom drugom slucaju, od debljine hladnjaka ne zavisi nista osim termicke inercije tj. vreme koje je potrebno da hladnjak postigne radnu temperaturu. Presudna je povrsina, ne debljina.
  14. Tuzibabo tasmanijska !
  15. Ne vazi se sta ja znam, nego da slikas i da se malo hvalis !
  16. Pa zato tebi sporo napreduju preamp i zvucnici - nema filma koji nisi gled'o...
  17. Sipi
    Pomoc oko F5
    Tipicna situacija kod "prvog" pojacala koje ljudi naprave. Prvo sve bude u redu a onda pocne da zeza.Problem je uvek isti - losi lemovi, losi kontakti u ozicenju i sl. Rasklopi sve, prelemi elektroniku, proveri zice (omiljena mi je situacija kad taze konstruktori uzmu zicu od 4 kvadarata pa ne umeju da je zaleme nego samo malterisu kalajem). Dakle, grone, nema instant resenja, samo polako i temeljno...
  18. Da, to ce da bude - ti hladnjaci bash nisu zgodni za ovu pricu. 4 kom. po kanalu je malkice overkill a 2 je premalo...
  19. Zeza te kerefeka na konektoru za sluske koja odspaja izlaz iz ampa. Otvori ampi i vidi sta se zaglavilo - verovatno je kontaktna plocica u konektoru izgubila elasticnost posle vise meseci bez vadjenja ...
  20. Sipi
    Aktivno ludilo...
    Aman, zaman - selektuj komponentu, klikni (desno dugme) "split group", namikeri kako sta hoces, selektuj sve elemente te komponente i klikni "build group", i eto nove komponente...
  21. Sorry, al' cenim da je skroz laznjak - na njemu pise BL pa ne moze nikako da ima Idss veci od 12mA a ti si izmerio 15-20mA...Nema veze, bice dobri za CCS i slicno - mozes i da im snimis prenosnu karakteristiku pa da vidimo s cime bi mogli da se upare...
  22. Impulse, daj par dobrih slika tih j74 ...
  23. Nemoj da unosis zabunu - 114 puta je receno da je "A" oznaka kod novih serija (cega se uglavnom japanci drze) za LOGARITAMSKI pot. Pet godina unazad svi logaritamski ALPS potovi koje sam kupio su bili sa "A" oznakom.
  24. Izmena: 50K dobrivoje 2 kom Borko_KA 2 kom Stein 2 kom skrstic 2 kom kan042 2 kom quattor 2 kom manicp 1 kom stefaca 1kom zen&gaggia 4kom papa d.j. 2 kom Beli_Ninja 4 kom revox 1 kom coolmih 1 kom sipi 2 kom 100k revox 3 kom gidjga 4 kom bata bane 1kom coolmih 1 kom chakey 3 kom dugme i pločica dobrivoje 2 kom Borko_KA 2 kom Stein 4 kom skrstic 2 kom kan042 2 kom quattor 3 kom revox 6 kom zeoN_Rider 8 kom manicp 1 kom gidjga 4 kom bata bane 4kom papa d.j. 2kom Beli_Ninja 4 kom coolmih 2 kom chakey 3 kom sipi 4 kom Total: 28x50k 12x100k 53xkapice
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1395 Gosta (Pogledaj celu listu)
