5585 -
Sve objavljeno od Sipi
Aj' sad se i ti vrati na post #73 pa pazljivo procitaj, ukljucujuci i materijal sa linkova...
Covek hoce "strujno" pojacalo - to su sve "naponska"....
Nije.Ako ti je napajanje na jednom kanalu 2 X 26V DC, tj 52V ukupno (izvori napajanja su vezani u seriju) onda za 100W potrosnje imas 100/52=1.92A tj. ugrubo 1A kroz svaki MOSFET. Time mirna struja iznosi 2A po kanalu odn. dokle god je struja kroz zvucnik manja od 4A(peak) amp je u A klasi.Dal' ces cuti razliku izmedju 400, 600 mA i 1A nije tesko da ustanovis, mirna struja se lako namesta...
Samo MOSFETovi ili JFETovi su jedino resenje za tebe ako zelis komercijalni proizvod. Ako hoces da konstruises sebi takav amp, siroko ti polje, sam biraj komponente - BJT uopste ne bi bio los izbor... A sto se tice zakljucka vezano za izl. impedansu, odn. "kako ja da znam koji je koji je koji amp a da ne moram da se udubim u temu i procitam/naucim/razumem o cemu se zapravo radi" to ne ide tako, nema pouzdanih precica. Ja ti kazem: visoka Zout, ti kazes: onda su to i Ge drangulije. Ja kazem: nisu, jer to nije taj konstrukcioni koncept vec neki drugi samo lose uradjen, onda ti kazes: pa kako ja to da znam, onda ja kazem: vrati se na post #73 - tamo pise koliko Oma se moze smatrati za visoku Zout, i tako u nedogled... Ako i dalje ne razumes poentu podele (strujni, 'vaki, 'naki), svaki polu-elokventan vodoinstalaterski pripravnik moze da ti uvali bilo sta. Procitaj one clanke iz linkova, proguglaj nepoznate pojmove, ulozi koji sat truda u to, i eto - next thing you know: "I'm proud to present my own design, Vule's Current Amp"...
Jumping to conclusions again. Dopalo ti se iz n razloga koji nemaju veze sa prethodnom pricom. Pojacalo konstruisano kao strujni izvor si mogao da cujes jedino ako si imao priike da probas F1 ili F2 modele firme Firstwatt. Drugih, komercijalnih, uredjaja te vrste nema... Nije dovoljno da standardno "naponsko" pojacalo bude lose konstruisano (ima "veliku" impedansu - uvr' glave 1-2 Oma) pa da bude proglaseno za "strujno". To bi bila naopaka analogija kao: svi politicari su lopovi, te su prema tome i svi lopovi politicari...
2sk1058 su lateralni a ne vertikalni MOSFETovi - oba naziva su proistekla iz arhitekture komponenti vezano za konstrukciju i proizvodni proces. U elektricnom smislu najlakse ih je razlikovati po temperaturnom koeficijentu (lateralni - negativan temp. coef., vertikalni - pozitivan) a u fizickom po tome sto lateralci uvek imaju Source kao srednji pin, a vertikalci Drain. Dodatnu zabunu stvara sto vertikalaca ima mnogo sorti: DMOS, Pi-MOS, HEXFET, itd...
U stvari, circlotron kao koncept uopste nema potrebu za lampama - u "Bastardu" circlotron je samo izlazni stepen.sa 4 lateralna MOSFETa.
Ne. Dace ti i sladoled od vanile uz njega ako je zaista, stvarno, pravo "strujno" pojacalo u pitanju...
Objasnjenje ne moze. Eventualno duhobita ilustracija. Probaj da u jednoj recenici Hotentotu iz "Bogovi su pali na teme" objasnis sustinu razlike izmedju slabe i jake nuklearne sile....
Takvo pojednostavljenje je netacno. Moras razumeti koncept osnovnih elektricnih velicina da bi usvojio vec dato objasnjenje. Ima. Ne citas: visoka izlazna impedansa. Navedeno ga cini idealnim za tu vrstu amp-ova. Osim fakta da tako niska impedansa zvucnika zaheva visoku mirnu struju ampa - u SE A klasi bi to bilo oko 3.5A za 5W(RMS) snage na 1 Om.
E nek' je svanuo i taj dan ! :respect:Aj' sad malo u slanu vodu da se i mi opustimo...
Sva su izlazna pojacala i naponska i strujna - uvek je potrebno da na krajevima zvucnika postoji napon da bi kroz njega tekla struja. Strujnim se nazivaju ona cija je izlazna impedansa relativno visoka (obicno od 10 - 100 oma) pa se ponasaju kao strujni izvori tj. konstrukciono su orijentasana na korelaciju strujnog toka kroz zvucnik i impedanse zvucnika. Da bi to kol'ko-tol'ko linearno radilo (I/V konverzija struje koju pojacavac kao strujni izvor generise u napon na samoj impedansi zvucnika a taj napon je uzrok toka struje kroz zvucnik) sam zvucnik mora biti mirnog, benignog modula impedanse (najcesce FR) sto je redak slucaj pa se u tu svrhu konstruisu posebne pasivne impedansne mreze (skretnice) koje pomazu u ostvarenju ove namere. Takve pojacavace najcesce karakterise rad u A klasi, SE topologija, odsustvo globalne povratne sprege. Evo par prakticnih informacija na tu temu: http://firstwatt.com...prod_f1_srv.pdf http://firstwatt.com...prod_f2_man.pdf http://firstwatt.com...art_cs_amps.pdf http://firstwatt.com...art_cs_xvrs.pdf
Majstor si da prostu stvar ucinis beskrajno konfuznom - jel si ti mozda taj sto pise program rada vlade ? Stavi konektore kakve hoces a izlaz iz akt. skretnice koji ti ne treba ostavi da landara. Kad ne koristis balansiran izvor, neg. ulaz u amp (Bastard) spoji na masu.
Niposto izlaz iz akt. skretnice ne vezivati na masu. Dovoljno je ne koristiti ga.I akt. skretnica je neki pojacavac - mali doduse, ali ipak pojacavac.I kao i svaki drugi pojacavac, ne voli da radi u kratkom spoju. BTW, kako ti na pamet padaju takve ideje - fasciniras me time... :
GB izlaznih mosfeta za Novi amp sa 2SK2013/2SJ313
Sipi je odgovorio/la dlalkovic's temus u Grupne nabavke
No, this one decided to gamble (considering high and random rate of fakes delivered by utsource.com) and he was lucky enough to win the bet... -
http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/168040-f5-2sk2013-2sj313-6.html#post2662054 -
I vodi racuna da savijes pinove pre gutanja - inace bice cupavo kad bude izlazio...
Curenje (leakage) ima razne uzroke - los kvalitet proizvodnog procesa, zamor materijala/starenje, izlaganje neadekvatnim uslovima koriscenja, itd...Neka mala curenja se mogu toleristai kod filterskih kondova u napajanju a u obradi signala ne.Najpodlozniji ovoj pojavi su elektrolitski kondovi a nijedan tip nije imun na nju. U principu ne desava se bas cesto, ali se ipak desava...
Moze ovako:Meri se napon na R1 (1k)Ako izmeris bilo sta vece od 0V, kondenzator curi (u stranoj literaturi naci ces izraz "capacitor leakage").Recimo, izmeris 10mV na 1k, znaci struja curenja je 10uA.
Ti da si trgovac, kupovao bi za dinar, prodavao za dva i od tog jednog procenta bi ziveo - imas 800ma po kanalu, dva gornja para su kroz napajanja serijski vezana sa donja dva para MOSFETova (i sve u krug, to je circlotron).Dokle god je struja kroz potrosac manja od 1.6A peak (dvostruki iznos mirne struje), dotle izlazni stepen radi u A klasi.
Ma zeza se decko - gde su mladi tu je i sala... -
Brujanje, zujanje, smetnje, uzemljenje, kablovi - kako i zasto...
temu je objavio/la Sipi u TEORIJA I TRIKOVI
Ko ovo prouci nece vise imati problema sa brujanjem/zujanjem - stvarno je kvalitetno dokumentovano i objasnjeno, sve varijante su pokrivene. Link : http://www.audiosyst...com/publish.htm sekcija : Hum, Buzz, and RF Interference Sadrzaj: Audio Interfacing for Non-Audio Professionals This is the Power Point for part of a tutorial workshop I presented to the 2005 IEEE-EMC Symposium. It includes Bill Whitlock's groundbreaking work on balanced interfaces, and shows why when a cable shield is connected only at one end to prevent shield current, the connection point should always be at the sending end. Pin 1 Revisited Neil Muncy called our attention to the Pin 1 problem (the improper termination of the shield of audio wiring to the circuit board rather than to the shielding enclosure) in his classic 1994 paper, reprinted in the June 1995 Journal of the AES. When he wrote his paper, most commercially available audio gear had pin 1 problems. It was, indeed, difficult to find equipment without it -- even the most prestigeous consoles had serious pin 1 problems! Over the next decade, the better manufacturers redesigned their products to correct their mistake, but sadly, many have not done so. This is the first installment of a two-part article published in the SynAudCon Newsletter. Pin 1 Revisited -- Part 2 This is the second installment of a two-part article published in the SynAudCon Newsletter. Shield-Current-Induced Noise - Part 1 Current flowing on the shield of balanced audio cables will be converted to differential mode voltage on the signal pair by imperfections in cable construction. This is Part One of a series about this matter that I wrote for the SynAudCon Newsletter. Shield-Current-Induced Noise - Part 2 This is Part Two of a two-part article published in the SynAudCon Newsletter. It also includes recommendations for the termination of audio cables. Power and Grounding For Audio and Audio/Video Systems -- A White Paper for the Real World This White Paper was commissioned by New Frontier Electronics (the SurgeX people) so they would have something to pass out to contractors and other users of their excellent power products. RF Susceptibility of Condenser Microphones Many modern condenser microphones have problems in the presence of strong VHF and UHF transmitters, like FM and TV broadcast stations, 2-way radios, and cell phones. This is an article published in the SynAudCon Newsletter. You can download a much longer and more detailed AES paper that David Josephson and I wrote in 2003 from the AES website. Understanding How Ferrites Can Prevent and Eliminate RF Interference to Audio Systems This applications note has been significantly revised and expanded since its first posting earlier this year. Even if you've read the earlier version, you should get this one. It has also been turned into an AES Paper for the New York convention in October 2005. The Effects of Cable on Signal Quality I first studied the loading of output stages of microphones and line level equipment by cable capacitance in 1988. On the basis of that work, I wrote this applications paper for Sound and Video Contractor in 1990. Termination, Impedance Matching, and the Maximum Power Transfer Theorem in Audio Systems This Tech Topic is the first writing I did for SynAudCon, back in 1982. Back then, folks were slapping 600 ohm resistors on everything that sat still long enough, and this was my contribution to giving the practice a decent burial. Like the special technique that scares away elephants, It appears to have been at least partially successful -- when's the last time you saw a 600 ohm resistor (or an elephant)? There's also some nice tutorial material here on how transformers and passive equalizers work. -
Opet citirias ukrivo (vidi post #110 - situacija sa 68k u feedback-u). Poenta je da sa neg. ulazom spojenim na masu (nesimetricni/nebalansirani rezim rada) pojacanje cevnog stepena je upola manje...
MOX otpornici snage imaju samo jednu konstrukcionu prednost - mogu da budu manjih fizickih dimenzija od ostalih otpornika (za istu nazivnu snagu). Naravno da su zbog toga topliji u radu ali im visoka radna temperatura manje smeta. To ih cini pozeljnijim u industrijskoj primeni, ne u audio tehnici. Sto se tice paralelnog vezivanja veceg broja karbonskih otpora od strane proizvodjaca, video sam jednu skretnicu Nese Napijala izvedenu na takav nacin - jako fino...
Ma jasno, nije elektronika neophodna da bi se uzivalo u muzici - ima toliko mesta na kojima moze uzivo da se slusa akusticna muzika...
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1420 Gosta (Pogledaj celu listu)
