Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    E-Choke
    Aaaa, zato meni slabo ispadaju VLSI chip-ovi u DIY proizvodnji...
  2. Sipi
    Sony CDP-M18
    1. moze 2 x 2n2 vezani u red ili jedan 1n2, a ni 1n ili 1n5 nije problem (to je filter koji treba da ostrani nusprodukte D/A konverzije - rezna frekv. zavisi od te vrednosti).2. Moze
  3. Sipi
    Aktivno ludilo...
    Transkonduktansa (strmina, Yfs, Gm) je osobina koja pokazuje zavisnost promene izlazne struje komponente od velicine promene napona na upravljackoj elektrodi komponente. U slucaju JFETa je to ovako:za promenu napona izmedju Gate-a i Source-a (Vgs) od 1V, pitamo kolika je promena Id (struja kroz kanal Drain-Source). Ako je za veliku promenu Id potrebna mala promena Vgs kazemo da je transkonduktansa te komponente visoka, i obrnuto. Na taj nacin je i izlazni otpor otpor Source Followera odredjen transkonduktansom jer joj je reciprocan (Rout = 1 / Yfs).Zbog toga za Source Follower u buffer-u biramo JFET sa visokom Yfs. Kada je u pitanju CCS, taj podatak ne igra jer, kao sto mu ime kaze, CCS ima zadatak da isporucuje istu struju bez obzira na dogadjaje u ostatku sveta. Dakle CCS isporucuje zadatih recimo Id=7mA neprekidno jer je njegov Vgs konstantan (odredjen njegovim Rs). Ta struja dalje, zavisno od promene Vgs na Source Follower-u (ta promena je u stvari ulazni signal u buffer), jednim delom tece kroz sam Source Follower i kroz izvor napajanja se zatvara strujno kolo prema povratnom vodu (masa), a drugim delom kroz opterecenje buffera ka povratnom vodu.Ovo je bila dugacka predigra, a iz nje proistice odgovor na tvoje pitanje: da, BF245 moze da bude CCS za k170 !
  4. Evo za ovakvo govno mi treba toalet papir !!! :buehehe:
  5. Sipi
    Aktivno ludilo...
    Papa, 'vako stoje stvari : - oko gate otpora nema drame, oni sa ulaznom parazitnom kapacitivnoscu samog JFETa cine filter koji sprecava samooscilovanje. Vrednost je od 220R do 1k i nije narocitno kriticna - manji otpor => siri band & nizi shum, veci otpor => uzi band, manja mogucnost oscilovanja; a i jedno i drugo je akademsko pitanje jer i sa 1k band ulazi u podrucje MHz a shum je ispod uocljivog, cak i u MC preamp-u...- ako odlucis da k170BL koristis kao Source Follower a J310 kao CCS, moras da vodis racuna da j310 ima mnogo vecu Idss (i do preko 30mA) i posto su razlicite konstrukcije, otpornik u Source-u J310 treba da bude toliki da struja kroz CCS (a time i kroz k170) bude nesto manja od Idss koji ima k170.Dakle, ako ti k170 ima Idss od 8ma, stavices oko 270 ili 330 oma u Source J310 kako bi buffer-ska celija radila na oko 6-7mA. Tamo gde je potrebno da na izlazu buffer-ske celije bude 0V DC, stavices viseobrtni trimer od 500 oma u Source J310.Prema tome, pre pocetka izgradnje treba prikupiti JFETove na gomilu, premeriti ih i spariti J310 i k170 i odrediti source otpore kako bi kasnije bilo lakse...
  6. Sipi
    Preamp sa BF862
    Sve je OK Vrednost ta dva otpora bi mogla da ide do 1k3, ali ako si zadovoljan gain-om i zvukom, nema potrebe menjati... Tako je, parcence folije zavrsava posao, ali obzirom da BF862 disipira svega 130mW ne verujem da ce biti potrebno...
  7. Sipi
    Preamp sa BF862
    Odlicno Pedja :good2:Koji napon imas preko R15 i R25 (sema iz posta #46)? Po vrednostima sa te seme, gornji napon je +24.5V a donji -4.7V, jel tako?Posto BF862 najvise toplote otpusta na Gate pin ja sam adaptere pravio tako da bude veca povrsina bakra na tom pinu - ako se budu pregrevali, tu moze lako da se intervenise...
  8. Sipi
    E-Choke
    Nesko, ta stvar se zove gyrator (elektronska prigusnica) i nije nikako isto sto i prigusnica od zice - jako slabo ce da radi u napajanju (sem u uredjajima sa bash malom potrosnjom, ali tu ces znatno bolje rezultate dobiti sa shunt regulatorom pa cak i mnozacem kapaciteta). Primena za koju je pogodan je kao radno opterecenje pojacavaca sa zajednickom katodom/source-om/emiterom, kao i u raznim filterima...Tu se u sustini obrce smer vektora impedanse i od kondenzatora se "pravi" kalem. Naravno da to "kosta" u performansama - there's no such a thing as a free lunch
  9. Hvala Miro,nisam radio Furijeovu analizu na ovom ampu, ali obzirom da imas pri ruci kriticne komponente, sklopi jedan kanal pa se poigraj...
  10. Nadobudnost je to sto mislis da je tvoje nasumicno bockanje nacin na koji se treba baviti elektronikom, a jos gore je da takav modus operandi prenosis tom detetu i ohrabrujes ga u tome.14 godina starosti nije prepreka da se upusti u ucenje - naprotiv. Sa 14 godina ja sam osvojio drugo mesto na republickom takmicenju "Tehnika mladima" sa projektom semafora za utakmice napravljenim od triaka i LEDioda. Uredjaj je radio na 220V~ i bio bezbedan. Ucio sam tada iz Krsticeve "Male skole elektronike" i knjiga koje je izdavala tadasnja "Tehnicka knjiga". A ti, umesto sto mislis da poentiras ovom "surovoscu prema detetu" bolje mu kazi, kad ste vec komsije, da pre lemilice uzme knjigu u sake da bi kasnije, kad uzme nesto da radi zaista znao sta radi a ne da doceka stare dane pipkajuci po mraku i ne znajuci bazicne stvari kao ti. Na kraju, svi stalno imamo sta da naucimo - nije ni tebi kasno da prestanes da bezis od znanja...
  11. Da objasni moze - al' da dobije ne moze...
  12. Nadji verziju iz 80-ih gde Rutger Hauer glumi stopera ...
  13. Izlaz iz tog DAC-a, iako naponski, jos uvek sadzi nesto nusprodukata D/A konverzije koje bi trebalo filterom odstraniti pre nego sto dodju do pojacavaca.
  14. Aman sine, citas li ti sta pise ? Jel vidis da na jedno 14 mesta pise SRPP - googlaj "SRPP deconstructed"
  15. Da, poznata dramska kategorija - komedija apsurda...
  16. Po kojim kriterijumima u=60 predstavlja "malo pojacanje" ?
  17. Ipak bi bilo dobro da naucis kako da koristis LM317...
  18. LM317 isprobano radi vec decenijama, samo moras da ga koristis na nacin koji je prizvodjac odredio - i viljuska je super stvar osim ako odlucis da je gurnes u oko ...
  19. Vidi post #19
  20. Dmeister, otvori datasheet od LM317 i vidi kako se odredjuje izlazni napon tog kola. Onda pogledaj koliki ti je RR2 (sema napajanja u postu br. 1) pa ce ti biti jasno zasto ti regulator lose radi.
  21. Akunmulator ne bih savetovao, moze da bude belaja, al' grejac iz ves masine komotno...
  22. Onda uzivaj...
  23. Pomog'o sam ti utoliko da ne gubis vreme na budalastinu. Izaberi neki od brojnih dobrih projekata za 12au7 kao gain stage i dodaj power buffer koji odgovara tvojim slisalicama...
  24. Ta sema je krs i lom - vise struje tece kroz resetku nego kroz anodu - zaboravi 12au7 na tako malom naponu...
  25. Jeste Borko, pozn'o si ga i u polovinama
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1406 Gosta (Pogledaj celu listu)
