Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Zna se - ali opet ne cela prica... Naime, bolji temperaturni koeficijent otpornika ovde znaci da ce se vrednost otpornika promeniti za 0.1 ili 1 % (zavisno da li je karbon ili metal film) ako temperatura na njemu poraste za 40 C ili vise. Ovde do takve promene nece doci - kroz otpore koji odredjuju radnu tacku u kolu baze teku mikroAmperi tako da je temp. koef, nebitan. Otpori kroz koje tece 10mA su znatno vece snage pa je i za njih taj parametar beznacajan. Inace, moderne karbonce sam sa Rasom iz Silkena grejao na 300 C (lemilicom) i nismo uspeli da ustanovimo jasno uocljivu promenu vrednosti obicnim DMM-om... Sto se tice shuma, kad su u pitanju otpornici, dominantan je Johnson-ov shum i njegov doprinos u line-level preampu je takav da ce zavisno od vrednosti i tipa otpornika S/N ratio biti -125 ili -135dB a to nisu vrednosti koje ce me nasekirati. Da je u pitanju MC, pa i MM preamp, u redu... Tantale neki hvale, neki kude, ja ih uglavnom izbegavam zvog nepouzdanosti (crknu kad-tad), narocito oni obli. Sa ovim ERO tantalima imam iskustva preko 20 godina (a imam ih i u uredjajima starijim od 20 g.) i nisu me zeznuli nikad... U napajanju (local decoupling, bypass) su vrlo OK (jako nizak ESR, nema leakage-a). Moderna opcija bi bili moderni Polymer elektroliti (jos nizi ESR, sve osobine odlicne, pa i zvucno su OK na putu signala). Dakle, sta ko voli. Problem je jedino sto ljudi donose odluke o ovim (i ne samo ovim) stvarima bez da znaju i razumeju celu pricu. Nisu Vule JFETovi uopste losa stvar - naprotiv, ima primena gde su nenadjebivi. Problem je sto ljudi uporno odbijaju da nauce kako da ih koriste - najcesce se desava da im se radna tacka postavlja u koleno prenosne karakteristike (premala Id) i onda imas muljav i grainy zvuk...Ovde ih nisam koristio jer sam hteo jednostruko napajanje, pojacanje oko 5 puta i veci cist swing na izlazu. Dodatna neophodnost u takvoj situaciji je i upotreba sprezng konda. U takvim uslovima BJT bolje svira a hteo sam i da izbegnem dodatno povecanje slozenosti uredjaja koje bi za primenu JFETova ovde bilo neizbezno. Prosto, u mom vidjenju stvari, kad projektovanje postane nasilje (neopravdana slozenost, neelegantna resenja) menjam koncept...
  2. Posto filmove uglavnom pustam sa laptopa a analogni audio izlaz daje jedva par stotina mV javila mi se potreba za preamp-om koji ce da ima pojacanje od oko 5 puta, sa niskom izlaznom (oko 25 Oma, ukljucujuci i R9/R20) i visokom ulaznom impedansom (oko 200k) da ne zvuci naporno i da ne idem do prodavnice po delove. Medjutim, rezultat je ispao mnogo bolji nego sto sam se nadao (sije AD797 lako, a to nije lako) pa ga zato i objavljujem. Kao i obicno, na zvucni karakter uticaj ima izbor spreznih kondenzatora, ja sam koristio Siemens stack-foil i Vishay MKP X2 - na izlazu je bolja WIMA MKP10 ali nisam imao pri ruci veci od 2u2. U opstim crtama, zvuk je tacan, definisan, a nezan bez brljanja.Topologija je krajnje jednostavna - naponski pojacavac sa zajednickim emiterom (snazno degenerisan) plus izlazni buffer (emitor folover sa Ic=10mA). Na bazi Q1 je nnesto manje od 4V a na kolektoru oko 15-16V. Preamp je jako brz pa sam mu limitirao band (R8, C4) na oko 2MHz (-3dB). Pojacanje je 5 V/V sa R1=270R odn. 3V/V sa R1=470R (nije potrebno nista drugo menjati ako R1 ostane u tom opsegu vrednosti). Upotrebljiv swing na izlazu je oko 7-8V peak sto je recimo, skoro dvostruko vise od napona potrebnog da se F5 potera na punu snagu. Tranzistori Q1-Q4 mogu biti i BC550C ali je vazno da budu "C" varijanta (hfe oko 500 - od toga zavisi radna tacka i ulazna impedansa)Za napajanje je uzet vec poznati shunt reg. na 32V. Kroz Q6 tece oko 65mA, preamp trosi oko 20mA po kanalu.Evo je sema i slike prototipa :
  3. Ima smisla ako planiras Id od 200mA ili vise i obezbedis dovoljan drive za visestruko veci parazitni kapacitet.
  4. Napomena 1 kaze :Note 1: Please use devices on condition that the channel temperature is below 150°C. Sto ce reci da je obavezno voditi racuna da temperatura silicijuma ne dodje do 150 C a 1 A je samo preporuka. Na SOA grafiku imas liniju na Id=1A za DC operation tj. za konstantnu jednosmernu struju od 1A kroz MOSFET i to nas ne zanima jer je to u ovom ampu svega 400mA po MOSFETu. A imas i liniju iscrtanu na Id=2 A koja vazi za impulse trajanja do 100ms (sto u najgorem slucaju odgovara prenosu cetvrtastog signala frekvencije od 5 Hz). Dakle, sa tri para k2013/j313 mozes bezbedno da vozis cetvrtku od 5Hz sa 6A max.
  5. Jok. Vec pise u postu #1(treci pasus). U datasheetu uz podatak od Id=1A ima i napomena - procitaj i nju. Takodje pogledaj i SOA grafik.
  6. A jos kad sredis DAC...
  7. Mnogo tebi nesto bambara u zadnje vreme, bolje gledaj drugacije da se zabavis sa zenom, da ne bambaras vise...
  8. Википедија (баба Курана) ->
  9. Sto izmisljas reci - kaze se srafovi i amin ! Te uvrtnjove i zavijke mozes eventualno da ugradis u krugovalnu postaju...
  10. I ti pratis te smernice kruto, jel' tako ?
  11. A ako neko smatra originalnost neophodnom da bi se uzivalo u muzici, to samo govori o njegovom (ne)razumevanju sta je muzika...
  12. To je nesto posebno, grcka izvedba - to ne spada ni u jednu razumnu kategorizaciju...
  13. Pa kome su onda prodali milion ploca jos u junu 2010. ? Mora da su njihove tetke i strine pokupovale sve...
  14. Dobar ti decko...
  15. Sipi
    Cable Salad
    Evo neceg za poklonike "fabricke pedantnosti": U pitanju je prototip pre-pre od strane cuvenog Joachima Gerharda. SNR tog prototipa je >130 dB sto je neostvario u "pedantnoj" izvedbi na stampanoj plocici. Pa sad, sta ko voli - "pedantno/uredno" ili zaista dobro...
  16. Tako je, i licni kriterijumi igraju ulogu. U mom vidjenju svemira fat lady sings na oko 50 C max. (na samom hladnjaku). Nekome ni 70 C nije problem...Manje-vise sama temperatura na hladnjaku je sekundarni pokazatelj - ono sto mi je stvarno bitno je temperatura PN spoja unutar kucista MOSFETa, a to moze samo da se izracuna na osnovu datasheeta i temperature izmerene na spoljnoj strani kucista MOSFETa. Dakle svodi se na to da li je prihvatljivo da temperatura silicijuma pridje do 100C ili ne - moj odgovor je ne...
  17. Drugar sa foruma je doneo F5 sa bash takvim hladnjakom (iz posta #37, jedan po kanalu) kod mene da ga podesim - nije islo na vise od 400mA po kanalu a da mozes da drzis ruku na njemu....Dakle nije u pitanju cula-rekla-kazala vec direktno testiranje i merenje...
  18. Samo pod uslovom da prihvatis da bude 45 C topliji od ambijenta - dakle ipak dva takva po kanalu. Moze i jedan ali da MOSFETovi budu montirani bez paste pa nek kuvaju a hladnjak nek bude tek topao...
  19. Za svaki Watt disipacije, temperatura PN spoja diode ce porasti za 60 C u odnosu na ambijent. Srecom, mali je termalni otpor prema nogicama dioda (2C/W). Napravi "masne" railove u koje lemis diode i ne bi trebalo da zatreba hladnjak.
  20. Stein (Salvatore) ti je dao odgovor, s tim sto su k2013/j313 po konstrukciji vetikalni MOSFETovi specificnog Toshibinog proizv. procesa (tzv. Pi MOSFET).U ovoj klasi snage nema vise mesta za poboljsanja (sem krajnje minornih, upotrebom boutique pasivnih komponenata).Takodje ni disipacija ne moze biti bolja, samo veca.Veca snaga bi zahtevala znacajne izmene u konstrukciji (osim ako je u pitanju zahtev za vecom snagonm na zvucnicima nize impedanse - to je moguce zadovoljiti vecim brojem izlaznih MOSFETova, vecim hladnjacima i snaznijim napajanjem)Najbolje procitaj celu temu, bice ti jasnije.
  21. Idi bre dunavko ! Pa kako si mogao da krenes na letovanje bez osiguraca od 63A ?!
  22. AFAIC, do 40W/4R (a da troskovi, dimenzije i grejanje ostanu u razumnim granicama) ne biva bolje od ovoga...
  23. Odlicno je to, samo ne znam otkud raspored: gate na nulu, source na fazu a drain na uzemljenje...
  24. Nisu skloni pucanju nego lomljenju prilikom savijanja - i najtanji ako stavis (a da ga ne slomis) mozes da stezes koliko hoces, nece puci...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1383 Gosta (Pogledaj celu listu)
