Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    LDR Jfet Buffer
    Uracunat - sve je OK i sa Vce=2V OK
  2. Sipi
    LDR Jfet Buffer
    Nema razloga da bude vise od 3V, samo se nepotrebno povecava toplotna disipacija...
  3. Sipi
    LDR Jfet Buffer
    Kad smo nabavili trista cuda do sada, naci ce se i to - ovaj ih ima krsh za 7$/par (a prima i Western Union)... Edit: sad vidim - u pitanju je ferdsaudio (proveren lik, prodavao i na DIYaudio.com)
  4. Sipi
    LDR Jfet Buffer
    Znas sta mi pade na pamet - casc. SE buffer sa LU1014 (DAO, EUVL) sa jedno 200ma=Iq ?Ja sam ga pravio kao headamp (BJT kao kaskode, na +/-12V PSU) - nije ni disipacija strasna - znas da BB voli oversized projekte...
  5. Steine, budi oprezan - vidis kako uticu na crte lica !
  6. Rumba, slaba fajda od .CWZ fajla (slabo ko ima taj program, a tesko da ce ga neko samo zbog ovoga traziti po netu i instalirati) - ako vec hoces da objavis semu, postavi sliku (gif, jpg..) Ako CWZ nema opciju izvoza seme u formatu slike, uradi Print Screen kada je sema prikazana na ekranu a zatim Paste u neki program za obradu slika, pa sacuvaj i postuj graficki file.
  7. Sipi
    LDR Jfet Buffer
    Bane, sad sam pogledao - minimalna ulazna otpornost LDR atenuautora je 350 oma. Sa tako niskom vrednoscu Zin naravno da SE buffer nije radio dobro. A i Push-Pull ce imati problem sa manje od 1k - mozda bi bilo bolje imati dva para JFETova paralelno vezana (u svakoj buffer-skoj celiji)...
  8. Sipi
    Mali shunt
    Sema je krajnje jednostavna, kompletno objasnjenje rada je u postu #1 - potrebno je samo pazljivo procitati i proveriti veze i vrednosti elemenata...
  9. Sipi
    LDR Jfet Buffer
    Par opstih mesta:- komplementarna push-pull topologija u domenu malih signala je zvucno inferiorna u odnosu na Single-Ended topologiju i ima svoje opravdanje za koriscenje u bufferu jedino ako se zele pogoniti jako niska opterecenja (tipa 1k) jer mu je izlazna impedansa manja - to mu je jedina prednost.- kaskodiranje Source-Follower-a ima opravdanja samo u svrhu povecanja izlaznog naponskog swing-a (tj. ako se zele velike amplitude izlaznog signala, odn. kada JFET koristimo sa naponom napajanja vecim od max. dozvoljenog po datasheet-u). Na linearnost rada SF kaskodiranje ne utice u ovom slucaju jer nema pojacanja signala pa nema ni Miller-ovog efekta koji kaskodiranje neutralise (promena Vds je svakako mala - sa apekta naizmenicnog signala Drain je na potencijalu mase i swing na njemu je onoliki kolika je unutrasnja otpornot izvora napajanja puta Id, dakle skoro nista). Zivorad ima i kaskodiran i ne-kaskodiran buffer pa moze da izvesti o razlikama.
  10. Sipi
    LDR Jfet Buffer
    Bane, u shemi za neg. shunt, R10 i R11 treba da zamene mesta medjusobno...
  11. Naravno da je sema tacna - zasto mislis da bih postavio projekat koji ne radi ?Apsolutno nista konfuzno tu nema. FUSE je engleska rec i znaci osigurac. Rele se bira tako da predvidjeni napon namotaja odgovara naponu napajanja sklopa a kontakti treba da budu odgovarajuci za struju uredjaja koji ce rele da ukljucuje/iskljucuje.
  12. Dioda moze odlicno da radi u tom kolu, s tim sto treba imati u vidu da iako je promena pada napona na krajevima PN spoja jako linearna funkcija temperature, ona je jako mala - tek par mV po stepenu C. Stoga je jako vazno da (uz uparenost karakteristika dioda, kako je vec naveo Impuls):1. Operacioni pojacavac (u funkciji naponskog komparatora) ima sto manji sopstveni termalni drift2. Napon napajanja bude sto stabilniji, kako bi i referentni napon na ulazu komparatora bio u sto vecoj meri fixiranU suprotnom, obzirom na mali opseg regulacije (svega 15 stepeni, odn. par desetina mV na termoelementu) doci ce do "setanja" tacke ukljucenja/iskljucenja, tj. nepouzdanog rada sklopa.
  13. To, kad prckas pa da vidis sta ce da se desi, smatram neozbiljnim pristupom i u tome ne zelim da ti pomazem - s tim sto ne mislim da je lose da se na taj nacin zabavljas, ali pomoc mozes da ocekujes kad uradis svoj domaci zadatak i naucis bar kako rade komponente i osnovni sklopovi. Inace, prakticar je onaj ko pored teorijskog znanja ima i prakticno iskustvo (ima dosta doktora elektrotehnike koji nikad nisu uzeli lemilicu u ruke) a ne onaj ko se igra lemilicom ne znajuci sta radi.... Ovde su tvoja verovanja u suprotnosti sa mojim saznanjima - "zvucni potpis" komponente najvecim delom zavisi od nacina na koji se koristi. Ta sema stoji u enciklopediji kao ilustracija idioma "seci uvo, krpi dupe" - sastavljeno je da nekako radi (sa Ge tranzistorima najcesce nema mnogo bolje i gore - dobro je kad uopste radi ono sto se htelo). Nema projektovanja "iz glave" sa Ge tranzistorima - karakteristike su im nepouzdane (zato su i izbaceni iz upotrebe) i gotov prototip uvek mora da se prilicno doradjuje.Dakle, kao sto ti je vec receno - napravi prvo takvo kakvo je, utvrdi sta ne valja i dodji da pitas kako da to promenis.
  14. Ma i desertne kasicice ...
  15. Moze da se koristi na oba nacina i oba je proizvodjac predvideo u datasheet-u - sve moze da bude nesto drugo ako znas da ga upotrebis - u rukama nindze pribor za jelo postaje smrtonosno oruzje...
  16. 1. Zasto bi to radio ? Prvo, nije moguce samo to promeniti jer ces poremetiti staticki rezim koji je kod Ge tranzistora zbog sirokog setanja karakteristika, velikih struja curenja i opste nepouzdanosti i onako kilav. Drugo, i kad se namikeri, sve sto time dobijas je nesto veci OLG a on je i ovako prevelik i frekventno manipulisan (vidi 1uF paralelno sa 47k).2. Tek to ne moze - razdelnik napona u kolu baze setuje radnu tacku tranzistora i CLG - svako brljanje napamet u tom delu je precica do belog dima.Pigy, jos jednom te molim, batali te seme i komponente iz naftalina i koncentrisi se na razumevanje rada samih komponenata i osnovnih sklopova (emitor folover, pojacavac sa zajednickim emiterom i sl.) Ovako se samo vrtis u krug, nesto petljas a u sustini ne znas sta radis. Dokle god nisi u stanju da tacno predvidis rezultate svog delanja, mani se - nauci prvo da hodas pre nego sto potrcis...
  17. Bogami moze, bez obzira sto je cetvrtast - probaj slobodno...
  18. Nadji neki stari PC motherboard - na njemu su stotine jako dobrih pozlacenih pinova (ATA konektori i dr.) koji ulaze u takvo podnozje. Okrenes na dole, ukljucis fen za skidanje farbe i pinovi ispadaju sami...
  19. Daudio je u svojim blogovima zaista dobro i jasno napisao skoro celu pricu o el. cevima u audio tehnici. Ko zeli da bude u stanju da sam iskonstruise/optimizuje amp/preamp koristeci el. cevi ovo mu je vise nego dovoljno. Pokriveni su kako fundamentalni teorijski aspekti, tako i konkretna realizacija. - i sve to na cirilici...
  20. Sipi
    Sony CDP-M18
    Toliko i ima, sve je OK...
  21. Sipi
    Sony CDP-M18
    Da li je dovoljno zavisi od ulazne impedanse narednog stepena. Ako je ona 10k treba ti 10uF, ako je 100k dovoljan je 1uF, itd...
  22. Sipi
    Sony CDP-M18
    Jeste, tesko je - najbolje je da odustanes...
  23. Sipi
    Sony CDP-M18
    http://mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=pp&pg=E701010&pid=18194
  24. Sipi
    Sony CDP-M18
    Najobicnije, najjeftinije crvene 3mm LED - uzmi bilo sta osim tih od 2mA jer kroz njih treba da tece oko 3mA.
  25. Auuu Gujo.... Izvini, molim te !
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1406 Gosta (Pogledaj celu listu)
