Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Nijedna aktivna komponenta nema "zvuk" - kako ce uredjaj zvucati zavisi od nacina na koje su aktivne komponente upotrebljene.Predrasude o "zvuku" ovih ili onih komponenata su stvorene time sto se uglavnom koriste na nacine koji su nekad davno usli u praksu i konstruktori retko od toga odstupaju. Moze i cevni amp da zvuci suvo, tanko i dronjavo, kao sto i tranzistorski moze da se ucini nalik na cevni. Dakle - ne komponenta, vec nacin na koji se koristi u uredjaju. Konkretno, Ge tranzistori su konstrukciono lose komponente i nacin njihove upotrebe je ogranicen (ne moze da se bude preterano kreativan sa krsh delovima) - u opstem slucaju zvuce tanko i mrljavo. Naravno, to je dovoljno razlicito od ostalih komponenata/uredjaja da bi od strane nekih bilo proglaseno kao "jako zanimljivo"... S druge strane, ako se ulozi trud i muka kao sto je bata bane uradio, pa nabavio neke glomazne, ruske, vojne Ge izlazne trandze, stavio ih u SE class A power buffer sa 2A mirne struje, moze da se dobije nesto sto lici na pristojno zvuceci amp, ali uz ogromnu nepouzdanost i probleme (pitaj ga koliko mu je tih trandzi izgorelo u radu)...
  2. I XR2206 i ICL8038 postaju neupotrebljivi mnogo pre 100kHz. Talasni oblici se deformisu do ocaja. Necemu mogu da posluze do 10-ak kHz maximalno. Koga to zadovoljava, sve je OK... Buffer na izlazu je pozeljan ako radis sa uredjajima cija je ulazna impedansa niska. AD826 je dobar izbor (brz, snazan izlaz, frekv. stabilan). PCB generalno smatram inferiornim nacinom izrade uredjaja (u VF kolima narocito), tako da je nisam pravio. 5V zato sto je to meni dovoljno - kome treba vise od toga, nije nikakav problem da podigne napon napajanja, poveca pojacanje i doda snazniji strujni stepen na izlazu. Komercijalni uredjaji treba da pokriju siri spektar potreba potrosaca a u DIY zoni svako pravi ono sto njemu treba...
  3. Ja mislim da ne treba - tudja iskustva su mnogo jeftinija od sopstvenih, treba ih koristiti.A pogotovu ne treba ljudima pomagati u naopakim nakanama - to je u najmanju ruku nemoralno.
  4. Nije ti dobro poredjenje.Adekvatnije bi bilo ovako:Neko misli da voli da jede palacinke punjene tovatnom mascu umesto dzemom. Da li mu treba dati takve palacinke ili pokusati da ga se odvrati od takve zaumne namere ?
  5. Nije u pitanju svadja. To je kontinualni interdisciplinarni dijalog izmedju dve skole misljenja - ja predstavljam struju koja zna o cemu prica, a Vule onu koja veruje da zna o cemu prica...
  6. Sipi
    Hiraga DC offset
    Znaci i to si pogresno zalemio...
  7. Kako tako hrabro pises o stvarima koje ne znas - cudo ! Pin 9 (pregrada izmedju dve triode u toj cevi) mnogo je manje vazna u VF kaskodama (kojih si ti napravio ihaaa, pa znas) nego u diferencijalnom pojacavacu koji upravo koristis. To sto si pin 9 ostavio da landara drasticno umanjuje CMRR (common mode rejection ratio - potiskivanje signala koji je zajednicki obema triodama u diferencijalnom pojacavacu, tj. signala smetnje) koji je upravo najjaca osobina dif. pojacavaca...
  8. A da li bi mozda rekao da ta ideja spada u retko glupe?
  9. Kako ne dam ? Sema je objavljena i jos uvek stoji na raspolaganju svakome ko hoce da napravi uredjaj - ja nista sakrio nisam...
  10. Sipi
    WINBUNTU
    Moze, moze - samo ti to privedi sve kraju pa pozovi na slusanje (a ako ne, onda zna se: svastika...)
  11. Nije nikome odbijena pomoc, ali nema nagrade za lenjost - u cemu je svrha ovde ponovo pisati najosnovnije stvari koje su napisane na jos hiljadu mesta i na netu i u knjigama, ako neko nece da procita. Domaci mora da se uradi... Sta bi bilo da si ti svog profu pitao da ti objasni kako da mozak psa presadis krokodilu, a on ti kaze:"ne lupetaj nego prvo nauci najosnovnije stvari". Da li bi i za njega tada rekao da je peder sto nece da ti pomogne u ucenju?
  12. Sipi
    Hiraga DC offset
    Pomogao bi malo detaljniji opis problema - u kojim okolnostima se javlja offset (Hiraga ima trimer za offset), koliki je, i sl....
  13. Sipi
    WINBUNTU
    Znaci sve nabavljeno, sve spremno, a vreme se trosi na drangulije...
  14. Koji strujni izvor, koja dva gornja - koja sema, koji post ?
  15. Sipi
    WINBUNTU
    Zvucnici stoje nezavrseni a lova ode na drangulije...
  16. Sve moze - i drveni sporet...
  17. Ni pod tackom razno !Pa jel vidis da Vbe izlaznih tranz. odredjuje struju kroz drivere (tzv. Sziklai par). Ako stavis Ge snagase u izlaz, moraces jos prilicno toga da promenis...
  18. Datasheet za Intersil-ov ICL8038 lepo kaze da generisani square wave izlazi iz chipa na pinu 9.Ne znam sta znaci kriptonim "pxxxxxxxxxš", ali sta da kazem za tvrdnju da su 8038 i MAX038 isti....
  19. To isto je rekao i Ray Charles poredeci izgled 20kHz square wave iz 8038 i MAX038...
  20. Pitaj Google (iako ni on nije u Nisu ) http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=max038 http://www.futurlec.com/Maxim/MAX038CPPpr.shtml http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=MAX038CPP%2B-ND
  21. Sipi
    Tube tester BG
    dunavko...
  22. Pigy druze, smatram da napor ulazes u pogresnu ideju i ne bi bilo lepo da te u tome podrzavam.Naravno, niko nije poverovao da je ringla vruca dok se sam nije opekao pa zasto bi ti bio izuzetak? Ima tu jos drustva koje ima iskustva sa Ge andrmoljama (sax, bata bane) pa pogledaj teme gde su ta iskustva podelili sa nama.
  23. barney, 8038 i 2206 su neozbiljni chip-ovi. Iskoristi priliku sto je stvar krepala i u to (inace odlicno) kuciste ugradi ozbiljan generator funkcija koji nije tesko napraviti:http://www.diyaudio.rs/topic/1993-generator-funkcija-sa-max038-chip-om/page__view__findpost__p__39806
  24. Jasna stvar. 10-12 nedelja nije neuobicajen rok u veleprodajnim isporukama - bice do Nove godine i u redu stvar. Bitno da je roba porucena i placena.
  25. Sipi
    Pomoc oko F5
    Vgs na MOSFETovima treba da je oko 4V - ako je to OK svi poluprovodnici su ispravni.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 95 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
