Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Sony CDP-M18
    Pa jes', prevari se covek... 83 Oma je ionako standardna vrednost Dobro ti ide, pri kraju si posla, nemoj sad da zabrljas
  2. Sipi
    Sony CDP-M18
    Znaci odustao si od citanja pre posta #16... c,c,c :no:Dobrog li studenta...
  3. Sipi
    Sony CDP-M18
    Naravno, procitao si ceo thread sa diyaudio.com i znas da je RSO1A u stvari trimer ?
  4. Sipi
    Sony CDP-M18
    Nindzo, sve je OK sto se tice radnih uslova za tda1543. Izlaz sedi na oko pola napona napajanja i postoji sprezni kond ka sledecem stepenu - nista ti vise ne treba, napravi tako kako je dato i ne sekiraj.
  5. Gorane, kupio si Single-Ended mono blokove od nekoliko W snage (izlazna cev lici na nesto iz EL34 kategorije) tako da ako nemas vrlo efikasne zvucnike sve je OK. Brujanje je verovatno posledica starosti komponenata - los spoj neke od masa, rasuseni elektroliti i sl...
  6. Sipi
    Sony CDP-M18
    Samo polako i nemoj da radis mehanicki...
  7. Sipi
    Sony CDP-M18
    Crni Nindzo...Pa jel vidis da pored jedne diode pise D3 a pored druge D2 - pa jel to znaci da je prva dioda od tri volta a druga od dva ? :no:Tako je i izvor oznacen sa V25 a iznad njega lepo pise DC15...
  8. Idealna prilika - ima cevke sa bas kljucem, sad doda ove sa violinskim, i konacno uredjaj moze da odsvira celu partituru...
  9. Nema razloga da koriscenje ovog uredjaja ogranicimo samo na merenje Re zvucnika - na isti nacin se moze koristiti i za tacno merenje/uparivanje otpornika male vrednosti koje nije lako precizno izmeriti om-metrom (na primer, source/emitorski otpori kod izlaznih tranzistora u pojacalima snage i sl.) Isti koncept se moze iskoristiti i za utvrdjivanje vrednosti Zenerovog napona kod nepoznatih zenerki, samo bi u tom slucaju struju ispitivanja trebalo smanjiti na oko 5mA (preciznost nije bitna) i meriti napon na zenerki pre operacionog pojacavaca (jer nam tada dodatno pojacanje nije potrebno). U svakom slucaju, ovakav uredjajcic cesto zatreba svakom DIY-eru, isplati se uloziti malo truda u izradu...
  10. Pa koga oni rade ? Gde su Lazy i Soldier of fortune ? Barabe...
  11. Sipi
    Eckhorn?
    Now you talkin' !
  12. Sipi
    Eckhorn?
    Naravno, samo isticem da slusalacka opredeljenost ka odredjenom tipu muzike olaksava razuman izbor. To nikako ne znaci da je nesto (bilo sta), samo po sebi, dobro ili lose...
  13. Sipi
    Eckhorn?
    Gitara i glas - slusalacko opredeljenje ka materijalu nezahtevnog karaktera ovde znacajno pomaze.Cim slozeniji, orkestarski, materijal udje u pricu, ceo koncept trokira...
  14. Ne treba ti 30%.Trazi 12 do 15% ali cist, bez emulzija i kozmetickih dodataka.Zadnjih skoro 30 godina 1:1 mesavina 15% sone kiseline i 12% hidrogena, u kolicini koja prekriva plocicu u potpunosti, uz blago muckanje, svaki put pojede plocicu euro formata za manje od 5 minuta. Bakar mora da bude vrlo cist, bez prljavstina i oksida (purol pasta je cudo - usjaji bakar a nije abrazivna). Posuda treba da je staklena (ili kvalitetna plastika) - rastvor se u procesu zagreje do 50-ak stepeni i pusi se prilicno (ne udisati isparenja).
  15. Pogledaj u datasheet-u Vgs(max) odn. Vgss...
  16. Sipi
    Wanted: RK27114 10 log
    Ma kakvi, ima devojcica koje tu foru koriste sve dok ne zaborave i sta to imaju i zasto ne daju....
  17. U tome i jeste fora - Primare je takav kakvog si ga kupio i schluss, a ovako zamisljen amp je potpuno skalabilan. Vrlo lako se da pretvoriti u zmaja kome nije problem ni 100 i vise W na 1 Om - voltage swing nije problem, po potrebi dodamo jos koji par lateralaca u izlaz, pojacamo drive, mozda ukljucimo izlazni stepen u SuSy petlju, eventualno se podigne napon napajanja i gotovo...
  18. Dzaba Brajevo pismo - izgorele jagodice, citao bih samo u bakrorezu...
  19. Sipi
    diy tube tester
    Nema sta puno da se konta - treba ti provera bazicne ispravnosti dioda (ispravljacica), trioda i pentoda (da se ogranicimo na te, najcesce koriscene vrste cevi). Dakle, uredjaj mora da ima ugradjena sva tipicna podnozja za cevi koje se ispituju. Osnovno bi bilo da li grejac valja (merenje struje grejanja pri zadatom naponu) i da li tece struja izmedju katode i anode. Treba predvideti i opciju za direktno grejane katode.Sledeci nivo provere je merenje zavisnosti struje kroz cev u odnosu na kontrolne napone (resetke).Recimo da je to dovoljno da ustanovimo da li cev odgovara specifikacijama iz datasheet-a, odn. za uparivanje.Jos treba da odlucimo u kolikom opsegu cemo ispitivati date velicine - do kojih vrednosti cemo dimenzionisati izvore napajanja za anodni i kontrolne napone, kao i izvor za grejanje. Sto je izbor uzi, izrada je laksa. Recimo da nam treba Va podesiv od 100 do 500V, Vg od 0 do -120V i Vf tipicnih vrednosti kao i If do 10A (ako cemo da testiramo i cevi kao sto je 6s33s - babushka).Dakle, izrada se svodi na dobru elektro-mehanicku izvedbu (brojna podnozja, kvalitetno izvedeno ozicenje, kvalitetne preklopnike i prekidace za izbor rezima), kvalitetna napajanja i nekoliko pristojnih instrumenata (tri osrednja DMM bi zadovoljavajuce zavrsila posao - nisu skupi a prikljucivali bi se buksnama pa bi mogli da se koriste i van ovog uredjaja).Obzirom da mnogi DIY-eri imaju u furdi vecinu potrebnih delova, izrada ne bi nuzno bila skupa ali bi zahtevala dosta truda - ovde ne sme da se brlja, visoki naponi su u pitanju.Nije tesko nacrtati semu za ovakav uredjaj, to ce lako poci za rukom svakom ko procita Daudio-v blog o cevkama :http://www.diyaudio....1/entry-1-uvod/http://www.diyaudio..../entry-2-dioda/http://www.diyaudio....entry-3-trioda/http://www.diyaudio....ntry-4-tetroda/http://www.diyaudio....ntry-5-pentoda/http://www.diyaudio....nicnih-signala/http://www.diyaudio....ke-frekvencije/http://www.diyaudio....ke-frekvencije/
  20. Sipi
    diy tube tester
    zev, zev... :rolleyes:Sam si pitao jel bilo "neke zvake" na tu temu i izjavio kako nisi uspeo da nadjes. Dakle, jeste bilo "neke zvake" (a "neka zvaka" moze da bude svasta) a i usput da naucis kako da pronadjes ono sto te zanima a ne da otvaras novu temu samo da bi pitao gde je nesto sto ne znas da nadjes...
  21. Sipi
    diy tube tester
    Gujo, guglaj ovako: site:www.diyaudio.rs tube tester
  22. Pedja, znas kako sam se naopticio - stavim normalnu naglavnu lupu a izmedju nje i oka sajdzijsku. Onda udahnem duboko, ne disem, i lemim dok ne padnem u nesvest... Aco, stigli ispravni adaptercici pa rek'o ajd' da probam pre nego sto krenem na Zvezdaru - kad ono, uspelo
  23. Nije bash novopridoslo al' tek veceras sam uzeo da zalemim chipove na adapterske plocice - j*balo ga jato magaradi ko je ukinuo DIP chipove...
  24. Skoro je neverovatno kako stalno, besramno, zamenjujes teze.Ja ti opisem proces i dam relevantne nalaze - ti kazes:"fantazija" i potpuno neutemeljeno tvrdis nesto sto nema veze sa zivotom.Onda ni iz cega izvuces tvrdnju da cevi "debelo nadmasuju" pa mene optuzis za neutemeljeni subjektivizam.I nakon svog tog ispraznog blabockanja kazes da sam ja preusmerio temu u netehnicku a diskusija je pocela mojim, tehnickim, lako proverivim objasnjenjima. Uostalom, ovde bih zavrsio jer ovakvu diskusiju mogu da dobijem i na zemunskoj pijaci od tetki sto prodaju paradajz i papriku...Adio. Tema se zakljucava - ja sam je otvorio da ukazem na nove mogucnosti sa poznatom topologijom i smatram da je ispunila svoju svrhu do sada - svi relevantni podaci su tu. Ako neko smatra da ima sta da doprinese i dalje razvije projekat neka otvori novu temu jer ova je stvarno otisla do djavola...
  25. E vidis upravo takvo nesto se i radi u konstrukciji HEXFETova. Ima literature o tome, procitaj.Da si zaista procitao Pass-ov post koji sam linkovao video bi da paralelno vezivanje ne dovodi do apsolutnog smanjenja kapaciteta ("na zanemarive vridnosti") vec odnos rezultantne transkonduktanse i rezultantnog kapaciteta postaje povoljniji, tj. menja se nelinearno u korist povecanja transkonduktanse.Ti znas sta si merio pre 30 godina i koje si tada komponente imao na raspolaganju i koju marketisnku/ego-trip filozofiju promovises - u to necu da ulazim. Ja znam sta sam ja izmerio na ovu temu u zadnje 3 godine i nalazi se podudaraju sa Pass-ovim rezultatima, sto je merljivo i na brojnim uredjajima koje sam napravio. Svako nek' veruje u sta hoce, pa makar to bile i marketinske price o "debelom nadmasivanju"...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 109 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
