Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. treba vijati nekoga ko ima nekoga ko moze doneti to iz USA ono stjuardi i stjuardese i piloti onda se isplati organizovati GB za trafojcice
  2. pot za offset nuluje izlazni stepen za komplementarni Jfet buffer conditio sine qua non je da imas uparene JFets bilo i ostace tako eventualno da se umesto 10R za source otpore stavi trimer od 20R , sa ciljem da fino stelnes da namotaj autotrafoa ne dobija ni minimalni DC
  3. pa mora biti matched ne samo zbog DC nego i zbog kojekakvih drugih razloga
  4. ne treba gap , zato sto nema DC kroz njega Branko - skoci pa reci hop - jedan trafo je manje od 7$ go figure da ja motam trafoe , na limu koji treba , koji je usput moj pa ti prodajem, bi dupe moje smotao jedan za manje od 25E treba ceniti tudje znanje i rad
  5. diode su za clamping driving node-a , za slucaj da je naponski swing na istom preko vrednosti rail-ova sto ce reci - frka nastaje kad neki majmum uleti sa signalom koji amplitudom nadmasuje vrednosti napona napajanja sto i nije tako tesko gain od trafoa je 5V/V , odnosno 14db ako su rails +/-22 volta , to mu dodje envelope od 44V 44/5 =8.8 8.8Vpp na ulazu ampa oce da baci izlazne mosfete sto na tavan sto u podrum 8.8Vpp je svega 3.11Vrms diode su tu da provedu kad se to desi
  6. kako ce GB posiljka da prodje carinu ? napravi neku kalkulaciju do koliko komada sme posiljka , a da bi ovi nasi carinski jurisnici prihvatili racun kao merodavan i - nikako ne koristiti BG adresu za shipping , inace skuplja pita od tepsije
  7. aj' se uozbiljite malo ......
  8. http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/281520-official-m2-schematic-new-post.html da ponovim trik pitanje iz linkovane teme : koja je uloga dioda D1-D3 ? 15000-EI050-025-P08.pdf 15K.pdf EDCOR PC SERIES.pdf lm385 shunt reg.pdf PC.pdf
  9. Zen Mod
    RS1003 amp
    9V zener je zastitna dioda za gornji mosfet u radu i ne provodi uradi analizu kola pa ces videti koliki je DS napon za mosfete
  10. pogledam sutra ili u ponedeljak
  11. Zen Mod
    P/M: xformers
    samo datasheets proizvodjaca evo primer C CORES Noyaux_enroules_coupes_anglais.pdf
  12. Zen Mod
    P/M: xformers
    taj kvadrat je ok za EI limove CU jezgra obicno imaju veci koeficijent , pa je snaga bar za 20% veca
  13. Zen Mod
    P/M: xformers
    samo mala ispravka ako je pun namotaj 600, onda je polunamotaj 150 slicno vazi za 1200
  14. in rca in , out uzmi sa XLR out , pin 1 masa , pin 2 hot ili in XLR in (1 masa , 2 hot) , out RCA out
  15. moze , sve moze al' sto da se patimo i objasnjavamo kako da uzmes nebalansirani sa XLR , kad ti je problem da skontas uputstvo? ajd zatvori to i prodaj , dok nisi poginuo .
  16. verovatno unutra postoje filtarski kondovi na mreznom vodu , izmedju dve live i uzemljenja sad kad si osisao uzemljenje , dobijaju nepredvidjen return path ...... i mogu celu sasiju da ti drze na poprilicnom potencijalu pod hitno suko utikac!
  17. jebo te , gde je masa kod mreznog napona !!! il' daj to nekom ko zna da prikljuci il' se batali corava posla , dok neko nije prosvetleo !!!
  18. najo cudo pretvarac impedanse i nivoa te stvari su razlicite za kucne i profi uredjaje
  19. idi begaj pa sve ti pise u manualu sta vise mozemo da ti kazemo ?
  20. a da odradis kupoprodajni , vozis auto u Su , a agencija odradi ostalo i poosalje papire ? ti onda samo vrnes table vlasniku postom mora da ima tako neka varijanta sorry ako lupam , ja sto kupovah u zadnje vreme , sve bilo odjavljeno .......
  21. ma ne ........ otkud ti Mrgud Iimam ja jedan mali od 110V , jedino za to da se menjamo u stvari - necu ni da se menjam , ako ti treba , tvoj je
  22. btw. koliki si mu breaker turio i sto ce ti dva grebenca ?
  23. ostavi ti njih u pricuvi ........ da se ima za sad mi ovi jedan dovoljan
  24. sta ti je seljak pravi pasivni preamp , pa ispade kubik
