Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. kud mu rece ...... nece se smiriti dok to ne kupi .........
  2. Zen Mod
    tranzistori
    eto usput - 'bem ih u pretragu na interhit sajtu
  3. Zen Mod
    tranzistori
    ako je suditi po online katalogu , 201 imas u kelco za ovaj drugi cu jos proverim sreca tvoja pa ide samo jedan par u taj amp usput - gledano po xconductansi , kao parametru ,mozes da ih zamenis sa 1058/162 , ali dva komada umesto ovih koje ti trazis
  4. predlazem novu temu High End Audio releji i osiguraci (ali samo ako se drzimo inzenjerskih cinjenica)
  5. Zen Mod
    Sica coax pro driver
    daj par dana vremena
  6. ako cemo pravo ..... to nije nista drugo nego vrlo pazljivo napravljen bass reflex .......... koji voles
  7. pa zar nisu triodno spojene ?
  8. ako si zainteresovan , mozemo probati sim u MLTL , pa da se vidi sta bi ispalo
  9. ako ne znas koje induktivnosti su ti u ispravljacu , moguce je da si tu dobio rezonansu probaj da zamenis jednu-dve-tri sa ekvivalentnim otporima , krenuvsi sa strane potrosaca
  10. Aleph design reloaded ja bih rek'o - slightly ..... ono sto je svakako vredno promene - povecati LTP (2x 2SJ313) Iq na 40-50 mA , odgovarajuce smanjiti drain otpornik (najbolje staviti trimer ) naravno , odgovarajuce dimenzionisati hladnjake na LTP (tu je pozeljan zajednicki ) i za CCS LTP-a
  11. pa bolje svira sa 313
  12. tu je 1u1 na ispravlljacici prakticno prigusnicki ulaz , a 1u1 ima funkciju korekcije
  13. sad daj slike kako si to fizicki organizovao imas li zadnji elko u kutiji sa preamp gain stage-om ?
  14. kao sto smo pricali - treba da se odradi elevacija grejanja (to mozes u kutiji napajanja) , a evidentno je potrebno raspregnuti (RC filter) prvi i drugi stepen recimo - za pocetak - pretpostavljam da dovodis zajednicki napon baterije za sva 4 triodna sistema odvoj svaki triodni sistem sa 100R u red , 100uF prema masi ako proradi tako onda se moze videti da se izbaci neki clan sema napajanja - objavi je ovde , da ne lutamo ko magarad u magli
  15. ne mogu da nadjem semu , a ti verovatno znas gde je verovatno prevideh post
  16. aha opet sam pre Steinike .....
  17. rece mi neko da se piraterisalo na susednom forumu .... al' neka moje su na polici
  18. primer : http://www.zenmod.in.rs/loudspeakers/be-yamamura-millenium-6000-speaker-cable-resurection/ uz malo rada , borska ili bem li ga vec cija dobra lak zica (nekoliko precnika) , poseta lokalnom autoelektricaru ili dobroj prodavnici za viljuske ....... toliko dobar kabel moze da se napravi za tepsiju ribe i to cak i bez teznje da se napravi klon Yamamure ........ info o variranju precnika pojedinih provodnika je tu , od postanja HiFi periodike a da ne pricamo da to i nije najbolji moguci kabel koji se moze naraviti u DIY
  19. ima tome godina kako sam kupio (jos le AW bio itekako ziv) obe knjige procitao , probao , sam doneo zakljucke ...... sto je i inace bila premisa AW pri pisanju i prodaji knjiga - da predoci svoje znanje i iskustvo a zainteresovani mogu da probaju i sami donesu svoj sud elem , fizika** i uvo , nista drugo . naravno da srebrni konektor i provodnik kostaju - ali ako znas kako i zasto nesto radis/placas , onda vise ne moze da ti se desi da ko muva bez glave placas kablove i konektore da bi probao i posle ponavljas zvaku koju ti je skupo prodao proizvodjac sto ce reci - stvarno dobar konektor i kabl ne mogu biti jeftini ........ ali su sigurno ihajstostruko jeftiniji od muda za bubrege **u to ne spada ono - uzmem ja njega u ruku pa se vidi da je on dobro napravljen
  20. Zen Mod
    Fine stvari
    tema ociscena , postovi prebaceni u Alexovu temu : http://www.diyaudio.rs/topic/7855-high-end-audio-konektori-i-kablovi/#entry221503 ZM
  21. Zen Mod
    P: Bose 901 Series VI
    dobro je i ovako jednom je vec ocisceno .
  22. daj mi linak za post gde je sema i daj semu napajanja moguce da je motor boat ako nisi dovoljno raspregnuo prvi i drugi stepen pojasni sta se desava ....... za sad kontam samo da bumba - da li ima jos nesto ?
  23. @Siroma: ne , nego je covek slusao svojim usima . to nije Eichmann Bullit , ali je jako dobra alternativa . tebe niko ne tera da verujes u to ........... a zna se vrlo dobro da nisi ni u stanju da saslusas coveka , bez obzira da li potvrdjuje tvoju tezu ili je opovrgava nego - nadgornjavanje nije tema ove teme pogledati sta je : http://www.diyaudio.rs/topic/7849-fine-stvari/#entry221500 dakle : drzite se teme i ne razvodnjavajte korisnost iste
