Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    C jezgra trafoi
    zahvaljujem unapred
  2. Zen Mod
    C jezgra trafoi
    ima li nacina da izmeris induktivnost jednog namotaja ?
  3. Zen Mod
    JBL
    'bem ga , pitanje ne moze krace naravno da moze .......... pripazi da je K140 8 oma dalje , treba ti nesto i gore da nakacis pricas o projektu ili ?
  4. dobro si shvatio
  5. ne ide cela pita od pola govana fali ti unutra pola preampa za true balansirano
  6. najjednostavnije i najbrze ti je da nahranis amp nebalansirano za to na XLR kablovskom konektoru kratko spojis pins 1 i 3 , sto mu sve dodje masa , hot je pin 2 na drugom kraju kabla stavis RCA
  7. al nije FW
  8. ne se rasproda , nego Neletu dosadi da ga pravi sasvim jednostavno - ugodno spoji sa korisnim - kad prodaja nekog modela padne za 10% , on ubacuje drugi model sa kojim se do tad zabavljao razvijajuci ga kud ces bolje
  9. treba vijati nekoga ko ima nekoga ko moze doneti to iz USA ono stjuardi i stjuardese i piloti onda se isplati organizovati GB za trafojcice
  10. pot za offset nuluje izlazni stepen za komplementarni Jfet buffer conditio sine qua non je da imas uparene JFets bilo i ostace tako eventualno da se umesto 10R za source otpore stavi trimer od 20R , sa ciljem da fino stelnes da namotaj autotrafoa ne dobija ni minimalni DC
  11. pa mora biti matched ne samo zbog DC nego i zbog kojekakvih drugih razloga
  12. ne treba gap , zato sto nema DC kroz njega Branko - skoci pa reci hop - jedan trafo je manje od 7$ go figure da ja motam trafoe , na limu koji treba , koji je usput moj pa ti prodajem, bi dupe moje smotao jedan za manje od 25E treba ceniti tudje znanje i rad
  13. diode su za clamping driving node-a , za slucaj da je naponski swing na istom preko vrednosti rail-ova sto ce reci - frka nastaje kad neki majmum uleti sa signalom koji amplitudom nadmasuje vrednosti napona napajanja sto i nije tako tesko gain od trafoa je 5V/V , odnosno 14db ako su rails +/-22 volta , to mu dodje envelope od 44V 44/5 =8.8 8.8Vpp na ulazu ampa oce da baci izlazne mosfete sto na tavan sto u podrum 8.8Vpp je svega 3.11Vrms diode su tu da provedu kad se to desi
  14. kako ce GB posiljka da prodje carinu ? napravi neku kalkulaciju do koliko komada sme posiljka , a da bi ovi nasi carinski jurisnici prihvatili racun kao merodavan i - nikako ne koristiti BG adresu za shipping , inace skuplja pita od tepsije
  15. aj' se uozbiljite malo ......
  16. http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/281520-official-m2-schematic-new-post.html da ponovim trik pitanje iz linkovane teme : koja je uloga dioda D1-D3 ? 15000-EI050-025-P08.pdf 15K.pdf EDCOR PC SERIES.pdf lm385 shunt reg.pdf PC.pdf
  17. Zen Mod
    RS1003 amp
    9V zener je zastitna dioda za gornji mosfet u radu i ne provodi uradi analizu kola pa ces videti koliki je DS napon za mosfete
  18. pogledam sutra ili u ponedeljak
  19. Zen Mod
    P/M: xformers
    samo datasheets proizvodjaca evo primer C CORES Noyaux_enroules_coupes_anglais.pdf
  20. Zen Mod
    P/M: xformers
    taj kvadrat je ok za EI limove CU jezgra obicno imaju veci koeficijent , pa je snaga bar za 20% veca
  21. Zen Mod
    P/M: xformers
    samo mala ispravka ako je pun namotaj 600, onda je polunamotaj 150 slicno vazi za 1200
  22. in rca in , out uzmi sa XLR out , pin 1 masa , pin 2 hot ili in XLR in (1 masa , 2 hot) , out RCA out
  23. moze , sve moze al' sto da se patimo i objasnjavamo kako da uzmes nebalansirani sa XLR , kad ti je problem da skontas uputstvo? ajd zatvori to i prodaj , dok nisi poginuo .
  24. verovatno unutra postoje filtarski kondovi na mreznom vodu , izmedju dve live i uzemljenja sad kad si osisao uzemljenje , dobijaju nepredvidjen return path ...... i mogu celu sasiju da ti drze na poprilicnom potencijalu pod hitno suko utikac!
  25. jebo te , gde je masa kod mreznog napona !!! il' daj to nekom ko zna da prikljuci il' se batali corava posla , dok neko nije prosvetleo !!!
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 400 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
