40976 -
628
Sve objavljeno od Zen Mod
ako je za bacati , baci decama
ma Bladerunner sinko ..........
ocisti i odmasti oko pertlovanog spoja ; zastiti ostatak konzerve papirnom trakom ili sta vec prespricaj ili premazi nitro bojom sve sto nije zasticeno (i terminale ) i turaj gde god hoces eccol je u pitanju , nije pcb electrolit tako da nije histericno kriticno za zdravlje a ako te mrzi i ne trebaju ti , baci ih al na moj racun , Post Expressom (da ig ugradim Woliju u Tannoy OB)
evo vam besplatan tip , ne bas za drive 211 ali sigurno za killer line stage ATP4 (ZA5502) DH pentoda kad se spoji triodno linearna do bola , Ri 1k65 , S 5.3mA/V , mi 8.69 napon baterije 200V , I 20mA , prednapon -7V , 100V na anodi
jbga , multitasking ..... nisam zavrsio editovanje stare seme a poceo kucati ...... onda prekucao pogresne vrednosti izracunjaj sam ; struja u stringu 750uA-1mA edit : 330K + 56K
e to .
izmedju katode i grejaca postoji "curenje" koje ima poprilicno diodnu k-ku kad bacis potencijal grejanja koliko treba iznad katode , onda dolazis na horizontalni deo U-I funkcije te "diode" , te minimiziras prenos smetnji koliko god to malo bilo ( sto veci signal manji uticaj) ipak to treba raditi uvek , kao jos jedan mic da uredjaj bude bolji redno spoji dva otpornika - 220K i 56K ; preko 56K turi elko 4u7 do 10u/100V 220K ide na + visokog napona , 56K ide na masu na zajednicki node spojis jedan kraj grejanja , drugi kraj floating ete edit : 330K + 56K
aha FWTannoy FWGoodmans FWKEF FWMagnum FWImpuls FWHarbeth FWNameIt
- 223 novih odgovora
kamo srece da su svi bili k'o PW ......
valabasvaistinunavikfaljen
joj ajd da ponovimo ulogu regulatora , kakav god da je obezbedjuje konstantan napon na izlazu , bez obzira na fluktuacije napona na ulazu kod predmetnog regulatora 20V je navedenno kao minimalna razlika ulaz/izlaz , e da bi se dobio podeseni/zeljeni napon na izlazu Alex je , kako se ispostavilo , u panici sve vreme regulator dozivljavao kao DC level shifter , koji drzi konstantnu razliku ulaz/izlaz od 20V mslm , onda nije regulator nego ...... DC level shifter a ja se jadan upljuva i usilji ovo malo prstiju
a jel bas moram sertifikat da ti dam da bi skontao da ta tvoja prihvacena razlika izmedju ulaza i izlaza iz rega je na nivou statisticke greske ? i kad se desi da ti preamp pocne brujati sporadicno , onda ces da se pitas sta je i kako je jesi skinuo ti onu knjigu sto sam skoro delio - od M. Jones ?
imate datasheets za kondenzatore , pa citajte unutrasnju otpornost i unosite sta ste procitali ..... ne moze 4.4 i 470 da ima isto 50mR isto tako , treba probati po poznatom mmodelu za induktivnost uneti vrednost za Rdc skrstic - ti gadjas da imas regulaciju ili ne ? alex - tebi treba potentnija ispravljacica ako ti fali napona
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
Zen Mod je odgovorio/la mutayu's temus u Solid State
uzmi ta dva komada H , nazovi sprint u NS i priupitaj za BDX18 i koliko su sigurni da je OK kvalitet ...... radeci sa njima dve decenije imam samo pozitivna iskustva stavi to i ne brigaj ja sam namerno montirao SPS200 u kafice , ne moram da ti pricam sta i kako se radilo sa njima desilo se da je to model ampa koji po deceniju radi u kaficu , a zahvaljujuci korektno uradjenoj prekostrujnoj zastiti ne crkava i ne gori zvucnike i to sve sa 2N3055 i BDX18 unutra -
ne vredi multimetar , premalena struja baze imas li slike tih 2N3055? -
si vec merio vece tranzistore sa njim ?
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 493 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.1k
