Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    6V6 Salas Preamp by Alex
    ajd iz pocetka , ili mene vrati na pocetak koji trafo imas , koji ispravljac , koji shunt (programirana struja i napon) i k-ke potrosaca?
  2. ima dobar VU metar , ali ocigledno to nije za tebe ti trazis neki nepostojeci bstrd , koji sigurno nije VU , po funkciji
  3. Zen Mod
    horses for courses bas nesto i ne pratim ....... si ti vec nabavio trafo ?
  4. Zen Mod
    P&K Trafoi
    da ne smaramo Pecu iz PIK=a , daj koju o k--kama; dimenzije , Rdc primara , ako imas podatak o induktivnosti mozda nekome to bas nedostaje da se odluci za kupovinu
  5. Zen Mod
    Kondenzatori
    bilo pitanje a ima i odgovor http://www.diyaudio.com/forums/parts/14594-wima-black-box-audio-cap.html
  6. kad napravis razliku izmedju VU i Peak met(a)ra , onda se vise ne cudis
  7. Zen Mod
    Mjerenje i vijek lampi
    1. prodaj phono 2. prodaj ESL elem - da li je sve jasno na str. 12 od User Manual ili treba jos sitnih crevaca ? ideja je ta da proveris Iq po uputstvu , da ga podesis ako je ( a garant jeste) potrebno , preneses info ovde sta si uradio i onda cemo vise znati glede gainova , da ponovim ono iz nase prepiske - Iron ce ti dodje do max 8db , M2 je 15 db po svoj prilici za ESL ti nece biti ta kombinacija ........ a ono - sto bi palamudio stalno kablove - postavis dve nezavisne amplifikacije (SF sa ESL, M2 sa Tann) sa zajednickim preampom i to je to
  8. Zen Mod
    Hiraga 8W
    LC.zip
  9. Zen Mod
    bolje ukjljuci M2 , a ovo ostavi da ti objasnim sitna crevca jbga,moram i ja nekad malo da radim ......
  10. Zen Mod
  11. sprint ns ili kelco ili vremeplov ili silken kuj ce jos da fake 2N3055 i BDX18 ili 15003/4
  12. Zen Mod
    *edited by ZM
  13. Zen Mod
    daj mi vremena da veceras procitam manual podrobnije (jbte celo pola strane) pa da skontam kako da ti objasnim nemoj se sramotiti da to nosas negde , lakse nego zameniti ulje na bembari i ubacivanje lampi ide uz upotrebu mozga - prvo se sa starima rebiasuje na minimum struje, onda ubacis nove i biasujes po protokolu
  14. kakvo crno uparivanje kad je samo jedan par u izlazu???? prakticno u celom pojacalu nema tranzistora koje treba uparivati moze MJ umesto 2n/bdx , ali prioritet u izboru ima sigurnost da li su original ili fake , tako da to treba da te vodi
  15. Zen Mod
    aha pa onda tako , jednostavno ...........
  16. ne volem Jadis tacnije- ne volim nijedno pojacalo koje ima ECC83 to znaci mizerna strujica (nema mooda) , puuuno pojacanja a to onda znaci puno povratne sprege
  17. Zen Mod
    ne komplikujte stvari, ne otvara Ninja servis lampasa pa nabavlja osnovni pribor ima multimer , ima manual ,ako moze da ugura lanpe u mirnu struju u sklopu samog ampa, onda je OK u medjuvremenu neka nabavi nove lampe , pa mu objasnim kako i sta da uradi pre nego sto ih turi unutra i to je to
  18. Zen Mod
    a evo i ovo hfe_anthem_amp_1_schematic.pdf
  19. Zen Mod
    strana 12 hfe_anthem_amp_1_en.pdf
  20. Zen Mod
    Hiraga 8W
    ZZZ , koji to tacno malecki model bese ......... ?
  21. da , umesto ta dva ...... oni ovako glume bipolarac od 50uF
  22. Zen Mod
    Hiraga 8W
    dje me nadje
  23. menjaj sve elkove, sem velikih na ulaz stavi neki blok od 3u3 do 6u8 , ne treba velik napon zameni izlazne za origigi , ima ih a nisu skupi kupi kilo alkohola i operi sve sto mozes oprati , proveri kako su montirani malci na hladnjak ovo je najbolje sto imam od cele seme , posluzice u kombinaciji sa vec postovanim itd
  24. sacudagabanujem , pa nece vise bude problem sosanduce
