Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. cime je ta beta merena ?
  2. Zen Mod
    6V6 Salas Preamp by Alex
    ne cuje baba sine ....... kako mozes da napravis varijantu , ako nemas trafo da izmeris potrebne parametre ? skinuo jesam , 400V nije na izlazu to jeste iteracija filtera sa prigusnickim ulazom , gde se mali kond pre prigusnice koristi da podesi izlazni napon otpor u red pre prigusnice /konda za set. je apsolutno nepotreban ....... al' neka ga sve dok je malecni ako nije malecni onda ne valja jer to sto se radi sa njim treba da se radi sa tim malim kondom a ono - odo ja malo , kad budete imali konkretno pitanje mozda i vidim
  3. Zen Mod
    za load stavi CCS ovo za trafoe gore mi nije jasno sta poredis
  4. ne gubim ja san po tom pitanju uvek moze da se okrene faza na zvucnjacima
  5. pa ako ima samo jednu triodu po kanalu ,a nije katod folover, naravno
  6. Zen Mod
    problem je sto si krenuo od seme koja je bas ono sto ti rekoh - korigovan izlazni napon rednim otporom ali na pogresnom mestu sve vreme ti govorim o headroom-u koji ti je potreban da bi reg radio (leeway za 10% mreze je must have , ako hoces inzenjerski ozbiljno konstrukciju) ako reg ima problem sa 400V ulaza , onda edituj reg ili uradi drugi reg mislim , nisam uradio samo jedan koji valja ......... nego bar dvadeset pre toga , koji nisu valjali edit: skontao sam ja kad si napisao da ti treba 340V na stage , rekao si struju , ja ti rekoh minimalnu struju kroz reg ..... imamo suma struju ....... znam kolika naponska razlika treba da bude , rekao si napon trafoa i ubacio parametre tako da se ispostavlaj da tebi fali napona zato rekoh - stavi 4-5uF motor run i izmeri sta dobijas pod opterecenjem , pa ce se dalje radi sa tim
  7. Zen Mod
    Hiraga 8W
    prvo moram onome da napravim Shishido (njegov izbor) sa Tango LRC Eq , onda istome moram da napravim Monophono za stare ploce a onda mogu da se bacim na prototajpovanje moje LR Eq phono sekcije ce jos da vidimo da li ce bude JFet ili ce a bude hibrid JFets i ceve
  8. Zen Mod
    Hiraga 8W
    to vec nije bas tako .... pitanje izbora konstrukcije gde krajnji rezultat (kvalitativno) ne zavisi od izbora cevi nego od hiljadu drugih faktora
  9. Zen Mod
    ne pratim ja tebe sinko daj odluci se sta oces ...... sta god da si krenuo sve naopaka logika gde si video da imas R input u filter ? to postoji samo tamo gde je neko krenuo da radi sa onim sto ima na polici pa daj da se iskoristi , pa i onda je naopako a onda posle kazu ceve ne valjaju uzmi motorkond od 5uF , turi direktno na ispravljacicu , turi taj tvoj 10K otpor kao load i izmeri sta dobijas onda razmisljaj dalje
  10. kolezi , a da probas 6SN7 (6Н8С) umesto ECC82 ?
  11. Zen Mod
    Hiraga 8W
    ECC83 nema sta da trazi nigde van phono sekcije ECC88 naravno , a po pitanju ECC82 , treba koristiti 6SN7 umesto nje , znacajno manja/predvidljivija izoblicenja i bolji zvuk
  12. Zen Mod
    onda koriguj shunt ako je ulaz kritican ja te ucim kako se radi ....... a ti radi kako hoces
  13. Zen Mod
    nemas dovoljno napona za ulaz rega napisah ti da ti treba maltene 400V dakle , ne mozes nista do prosti C na katodi ispravljacice i odmah REG jos ako (uradi sto napisah - konsultuj RDH4) stavis otpr u anode , gde si onda .......
  14. eto Gosho - neka ponese i tuner , vrlo verovatno da je falican posle tolikih godina pa mu cisto proveri funkcionalnost po svim parametrima kod tog modela je dovoljno promeniti tu sacicu elkova i odmah je ko novi i prelemiti tranzistor u stabilizaciji i turiti na njega komadic lima , da se ne preprzava stampa vise
  15. Zen Mod
    Hiraga 8W
    imas onog koji ti svako malo donosi igracke na noge , pa moze da dofura demo Iron Pumpkin SE pa se igrajte inace , u razvoju je finalna iteracija buffera , sa JFets (ne vise Diamond buffer) samo cekam prvi sledeci income , pa da narucujem sto moram narucivati ..... mislim da ce to da bude najbolje moguce
  16. Zen Mod
    turi sam pa postuj zipovano ovde , pa cemo proveriti neka ti Alex objasni kako ubaciti parametre trafoa ...... (desni klik-edit....) sto se tice tih ispravljacica ........ procitao si isto sto i ja elem , postoji jos jedna vazna kvaka za trajnost ispravljacice - upravo podatak o efektivnoj otpornosti trafoa (unutrasnja otpornost generatora) u podacima gore koliko kontam napisano kao Сопротивление в цепи анода, Ом ilustrativno - sto je data manja vrednost konda , veca omska vrednost trafoa vidis sta ti PSUD izracuna i napise za trafo , i idealno bi bilo da dodas otpornike u anodno kolo da dobijes tu minimalnu sumu za proveru PSUD i cele problematike skinite RDH4 iz mog bloga pa citajte ako necete , pravite kako hocete al' spremite ceve rezerve
  17. Zen Mod
    Hiraga 8W
    Iron je van konkurencije iz vise razloga
  18. Zen Mod
    i ..... srecom pa su se zajebali pa ti napremotali trafo jos ces ti menjati ispravljacicu za diode na kraju , i nikad neces dobijes 1.41 elem , na ulazu u Shunt reg ( mada je upitno da li ti je sosta 20V razlike za sam reg ) ti treba 35V za pokrivanje fluktuacije mreze , pa jos tih 20V za sam reg da funkcionise kako treba ...... to sve na zadatih 340V koliko treba da saljes na stage ......... zaokruzi to na 400V obavezno pogledaj kolika je max vrednost prvog konda posle ispravlljacice , da se ne bi desilo da ih menjas kao kokice procitaj i sta pise malim slovima - kolika treba da je (efektivna) otpornost trafoa da bi vazila ta vrednost konda ........ jer sto je manja efektivna otpornosttrafoa , mora se vise smanjivati mirkosslavkofaradanje posle ispravljacice drugo je LC filter ...... tu moze Farad da stavis posle choke anyway ....... poenta je da se cela ova rabota odradjuje (kako treba) pre narucivanja trafoa , a ne ovako budi jos i sretan , kad sam ja pravio moje prve cevove , nije bilo ni neta ni PSUDova , nego knjige starostavne u sake , pa dumaj pa krcmi trafoe iz starih cevnih radija , pa vezbaj i experimentisi nisam tad ni unimer imao , a lemilica je bila neka ruska od 60W steta nemam je vise , mogao bih drva (malo meksa) cepati so snju 6v6 simple.zip
  19. Zen Mod
    jbte , nesto se desava 50mS after delay of 5S , jako vazna stvar 6v6zm.zip
  20. Zen Mod
    ajd sutra pogledam ....... danaske/jutroske vec pocinjem da se prebacujem u stedni rezim
  21. Zen Mod
    zanimljive su ti otpornosti kondova od 5R ajd zipuj taj tvoj fajal i turi ga ovde
  22. Zen Mod
    Hiraga 8W
    ne zaboravite da pravite pojacalo disipacije 30W po kanalu ...... i iste tolike potrosnje zapitajte se koliki je dinamicki potencijal svega toga , bez obzira koliko Joul-a natrpano u filter ....... to sve i dalje treba da prodje kroz pinove izlaznog tranzistora i kolektorske otpore od 1R mislim - ja volim overkill , koristim to kad god mogu odnosno - kad pravim za sebe onda uvek ....... ali ne treba praviti religiju od uzivancije ono - kad sam imao Quad 33 , u filteru je bilo prokopcano externo 120mF .........
  23. Zen Mod
    aman moras da imas 10% viska DC napona samo za pokrivanje regularnog pada napona u mrezi to je , ajd 35V onda moras da racunas potreban pad napona za serijske elemente u regulatoru koliko je to sve zajedno ? kad radis sim napajanja necega sto je u A klasi , a ovo jeste ....... onda kao load ne stasvljas otpor , nego stavljas CCS , u tvom slucaju 50mA po kanalu drugo - i da koristis silicijum (mozes i sicilijum) diode u ispravljacu ....... ja davno ne videh 1.41 odnos izmedju ulaznog AC i izlaznog DC nisi odgovorio - da li si u sim ubacio parametre tvog trafoa (otpore namotaja , napone , onda sam prog preracunava efektivnu unutrasnju otpornost)
  24. Zen Mod
    load trosi 23, zaokruzi na 25mA CCS u Shunt regu treba programirati za jos toliko , da bi imao proper headroom (ima se moze se) i prostor za greske dakle ? dalje - da li si uneo prave podatke u PSUD za tvoj konkretan trafo ? koja cevna ispravljacica ? ides da sto vise smanjis/ubijes/ne koristis silno RC-ovanje , da zadrzis brzinu a ne da je gubis iz iskustva mi se javlja da ces ti jos imati i manjka napona , iako su oni pogresili
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 529 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.1k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
