Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. jeste , to je ground za phono nego , samo ti spajaj shirm na sasiju kad se bude javio brum veceras , sta ces onda - odspajati zemlju sa jednog uredjaja (schuko utikaca ) ? napisah ti negde napred da se tonska masa uredjaja spaja preko NTC na sasiju uredjaja , koja je onda uredno uzemljena ako radis zbrda zdola , tako ce i da ti radi
  2. jes , doci ce u napast da ih koristi , pa ce spali prekidac , pa ce da pita gde da nadje prekidac , pa ce to da se pretvori u trakavicu od 60 strana , gde ce mu uvaljivati Arduino kao resenje da pali Haflera idi begaj ......
  3. pa popisi opet kazem - otvori posebnu temu za svaki uredjaj koji radis lakse je pratiti to smedje je X kond , skida smetnje sa mreze to mozes da ignorises , neka ostane na otkopcanim uticnicama
  4. kako ne utice na zvuk ? negde utice , negde ne ......... ali je sigurno da ces dobiti drugaciji zvuk ako zamenis sve otpornike sa MF , odnosno MOX sa druge strane - pogledaj gde i kako u Srbijici (i ne samo u Srbijici) da nadjes sve vrednosti a da budu MOX dakle - METAL FILM ,imas ih u svakoj trafici Duvana za tu jednu poziciju gde treba veca snaga iskombinuj sta nadjes ili ostavi taj koji je bio emiterske otpore obavezno zameni (standardni WW od 5W , oni su umoreni pred smrt
  5. a samo odseci zice koje vode napon na te uticnice
  6. mani se MOX , uzmi standardni metal film ko ti je uopste i pominjao MOX ? mozda ima jedna ili dve pozicije gde treba 1W otpor ......] bolje gledaj da zamenis ta podnozja za osigurace , uzmi ona sa plasticnom korektnom bazom zadnjih 10 godina rada EI nije ugradio korekno podnozje osiguraca (za stampu) , to im je notorno slabo mesto
  7. koji ce ti djavo tvoji kablovi ? mazes polikolorom golfa keca , da imas gde zalepiti nove spojlere ? mani se kablova kad jos imas stare kondove unutra
  8. staj ce daj bude lepo od toga ?
  9. nije mi jasna jedna stvar - kako uopste savetovati coveku koji ne zna ni osnove o skretnicama/zvucnicima da se bavi merenjima i ostalim kerefekama? tipican neotehnoloski pristup - ocu sve i ocu odmah e , pa ne ide ako nista drugo - treba da napravi skrenicu koja mu je predlozena , da ima osnovu i to funkcionalnu a onda posle toga ako i kad stekne dva para mooda da unapredjuje ....... pa da se na kraju vrlo verovatno vrati na ono od cega je krenuo Tonko - sta je tebi cilj - da uradis posao , i da usput naucis nesto od osnove .......... ili da se prvenstveno zaludno druzis na forumima ? idealno bi bilo ono prvo - da uradis posao druzeci se ......
  10. eto ti mehanizma "pisalo na tarabi" u punoj snazi mada je meni simpaticnije da se setim i pomenem kako je Tom Sawyer farbao ogradu , kao asocijacija na tarabu i kako je lako napisati na njoj elem , ne beri brigu ....... retki su oni koji pogledom na semu mogu pretpostaviti kako to zvuci na kraju ..... ono - mozes neke stvari da pre-kontas , ali samo na osnovu enormne kilometraze najbitnije u svemu je da usvojis naviku da uvek sve prvo probas u ikebana-style , pa ako ti se svidja pravi kako Bog zapoveda a i onda bez zurbe , vodeci racuna o svakom detalju ihaj , kol'ko sam se ja plocica napobacao .... da bi dosao dotle da iole znam koliko ne znam ......
  11. ti je sad imalo jasnije po pitanju strategije - kako se dolazi do razradjene realizacije projekta ? a onda jos posebno pitanje , kako se dolazi do dobrog uredjaja/zvuka ......... mora se voditi racuna o svakom detalju ...... nista strasno , ali to bude tako tek posle podobre kilometraze
  12. hipsteraj
  13. u kadu i deterdzent za sudje , mekana cetka
  14. dooobar! edit: ima neceg Monkovskig u njima ........ sto je meni odmah plus
  15. korektno , i rad i delovi , ali nemam ideju koji je preamp izgleda u diskretnoj tehnici , ali nisam ni to siguran .... ko zna sta moze da ima ispod stampe kondovi su po svoj prilici sprezni , i za ulaz i za izlaz
  16. mrzi me da odgovorim i na jedan i na drugi post ....
  17. vodove za grejanje , po pravilu , treba voditi uvrnutom zicom direktno na podnozja ajd sad , i da se ne drzis pravila .... ali onda moras da imas sire vodove i da izbegavas via
  18. sinko , avaj sinko ajd ti lepo napravi taj preamp kako je nacrtano , slusaj ga malo i onda ga prodaj kao relikviju , sto i jeste ono , pokojni Gizmo je bio ipak Master of Guild da bi se to prepravilo u nesto drugo , em ti treba trafo sa bar duplim naponom , em mozes da okacis pcb na zid , da sliki kao slika em bi ja tu tureo koji DN2450 u anodu kao Rload , pa jos negativni napon za katodni CCS , pa katodni otpor na masu za definisanje gaina , pa CCS kao load za cathode follower dakle - napravi relikviju , uzivaj i onda je prodaj kao takvu
  19. ajd , mogu ida je prodam pa da trazim posle sam nesto za zamenu ...... cijena ? prava sitnica ........ (koliko i vredi danas ta kartica ........ ?)
  20. prepravka pcb se svodi na presecanje voda ako je visak s obzirom da je u igri celih 3 otpora , oni se leme direktno na pinove podnozja nego , odgovori li na pitanje? napon jeste sa seme ali kako ga dobijas ....
  21. jebes preamp sa Rout >1K sinko , avaj sinko odluci se koji napon baterije imas nas raspolaganju pa jos i kako filter/reg, pa i napisi ovde , da znamo sa kojim pojasom napona raspolazemo ..... prepravku pcb tesko ce da ti crtam
  22. dobices sav know how , gde i sta samo da se odlucis sta ces ....... pa i nama javis, cisto da znamo o cemu da pisemo
  23. uradi ono sto ti je zeljkor postovao mi svi ovde da se sastavimo , pa jos i komsijski forumi ....... kad je u pitanju JBL - (bar bi trebalo da) pitamo njega za savet
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 441 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.1k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
