38154 -
475
Postovi objavljeno od Zen Mod
moze to da potera i 16R sluske
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
ma Tannoy je davno propao, nema tu reklame
jedino ako je u pitanju Tannoy, nekulturno je imati manje od 3 velicine u kuci
ja sam jos uvek nekulturan (imam samo 2 velicine), kompenzujem brojem komada po velicini
idealno je posedovati i 15" i 12" i 10" ........... nek' ide zivot, i oni mali od 5" su dobri za kufinju, ako je manja
- 1
imas podatke za upotrebljen trafo
ili to koristi, ili napravi analizu celog kola po pitanju struje, minut i digitron
brzo a jeftino
100KLin, dakle superioran tracking u odnosu na bilo koji Log, narocito dole gde je najvaznije
garantovano alps
ima motor - oces neces
shuntuje se wiper na GND, oces 20KLog final, oces 10KLog final
moz'te i GBuy da napravite, dzaba
RK16812MG099 ALPS - Potentiometer: shaft | 50mW; 100kΩ; ±20%; 300°; for PCB; linear | TME - Electronic components
WWW.TME.EU
ALPS RK16812MG099 | Potentiometer: shaft; 50mW; 100kΩ; ±20%; 300°; for PCB; linear - This product is available in Transfer Multisort Elektronik. Check out our wide range of products.- Vix, Zbora, LightMatic and 1 član je reagovao/la na ovo
- 4
45 minutes ago, Zen Mod said:
slike primenjenog, pre ratluka -
kako je proracunat ..........attenuator provides 128 positions ranging from 0 to -71.7dB with average stepsizes of 0.565dB .
Input resistance ranges from 24k to 25.14k .
Output resistance ranges from 0 to 12.39k .max step deviation 0.2db
Rout ranging bez konsekvenci - buduci da je isti buffered JFet bufferom prakticno megaomske ulazne otpornosti
zakljucni otpornik atenuatora je prakticno JFet gate shunt otpor, tako da cela skalamerija ima const Rin od 24K
izvor vidi 24K, attenuator vidi megaom(e), JFet buffer ima dovoljno nisku Rout da moze da pogura bilo koji power amp, sam attenuator prakticno nema nikakav THD za daleko veci swing nego sto konkretni buffer moze da prenese (recimo 20Vpp), a to je miljama vise nego sto Muse i slicna resenja mogu da prismrde
Muse je production friendly, strasno resenje za namenu, ali je realno losiji od onoga sto naostren DIYer moze da uradi za sebe
ene ga - Intact audio jos uvek prodaje svoj basic 200$ AVC pack ; jes podigao cenu na 300 al' uz malo truda nema jeftinjeg a boljeg resenja
msm, kom je skup Iron Pumpkin ....... ....... a isti ce vremenom samo da poskupljuje
- shonne and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
1 minute ago, Brijac said:
i dobri tihi smd otpornici tipa susumu RS
dobri su i Vishay 0207 MF
to smd dodje samo da povladjuje Audiophooleraj raji, a to nam nije cilj
- Brijac, LightMatic and shonne je reagovao/la na ovo
- 3
nista vise ali ni manje nego klasicna binarna matrica otpornika, u formi kaskadno vezanih L atenuatorskih celija
preklapanje relejima je najprakticnije, nekad se za upravljanej istima koristio mnogopolozajni preklopnik sa diodnom matricom, a ihaj se vec koriste logicka kola
koristan sajt, ima i kalkulator, lepo objasnjeno i korisno
Home page of Jos van Eijndhoven
WWW.VANEIJNDHOVEN.NET- LightMatic and shonne je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
pravite Relaix, 'bo vas Muse
sam kupovao drkotine sa KP i Limunda, jer sam znao da u njima ima Black Beauty i slicno .........
- Mikorist, LightMatic and shonne je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
sam Quasimodo ce ti kaze amplitudu pikova
nije problem snaga otpora, za vece napone moras da mislis o naponu kondova, otpori su ihaj 500mW
ne treba, nisu to veliki swingovi
19 minutes ago, revox said:
ja ga jesam mjerio al ga nisam crta 🤪, no aplikacija sa tlf, a kolko je tlf dobar mjerni instument to je upitno, pa te zato pitah je taj rezultat ok jerbum na netu, a ni u manualu od 75, 76 i 78 nema podataka o wow & flutter
ti nemas kosher instrumente da meris po kosher standardu
ali sto mozes, mozes da uporedis svoja merenja dva komada koja imas
pa sad, eksentricnost osovine motora se lako prekontrolise sa komparatorom, ne mogu ti reci tolerancije ali imas dobar pa uporedi
idler jednostavno mora biti besprekoran, tu jednostavno nema price
kopletno ciscenje motora, podmazivanje i sastavljanje
isto lezaj i besprekoran idler
a moz mu ga das na motanje, sto da ne
zadrzis originalnost, moze ti se
- 1
- 1
mjok
sredjujem i drugi par sisa, no ovo da se nadje, najverovatnije uz Crven Ban
od svih velikih, taj je najprije vredan da se spari sa AMT
nesto mi se javlja da cu naselim Crven Ban u original RCA boxove (RCA LS-1, MI-11406) koje imam, a vristavac samo od gore
samo jos moram da im nadjem mesto
cu ih turim negde
RCA LC MI-11406 Armadietto Paio per 15 " Altoparlanti (Worldwide Spedizione)
WWW.EBAY.COM
Quindi questa volta ho realizzato un adattatore da 15 pollici da un foro da 16 pollici. Stai guardando una rarissima coppia di casse acustiche "RCA LC MI-11406". Ha un adattatore per qualsiasi altoparlante da 15" (JBL, ALTEC e JENSEN tec..) Spedirò in tutto il mondo utilizzando la nostra società di trasporto assegnata. * Spedirò il pacco/cassa tramite vari servizi postali/società di trasporto merci. * Non abbassiamo il valore...- LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
On 2/23/2024 at 11:05 AM, Zen Mod said:
eo, ko ima kako, svako malo imaju akciju ( verovatno kad im potreba para)
napomena - pre nego se pocne razmatrati kako to od 'merika do srbijica, par ima 14kg
kupijo mi moj Vladica AR2 ........ na poklon mi
eo ih delivered danas kod licnog mi Pony Express-a u Miami
za 6 dana slecu u Prestonicu
in Project gallery/WIKI
jedan je W
samo je on zavrijedio Kompenzatore
