Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. si to pravio FR?
  2. sto to mene pitas brte, pitaj onoga ko ti je motao trafoe ja regularno trpam 1A6T za 300VA trafoe od Trafomatic-a gde si to pazario trafoe?
  3. Zen Mod
    Kuršum ABC
    aha.....
  4. Zen Mod
    Kuršum ABC
  5. Zen Mod
    AIKIDO Cathode Follower
    trojka sa prikacenog skena delay on, instant off dodas grec, 1uF cisto da se ima a i ne mora, i eto ti jednostavno da ne moze jednostavnije
  6. Zen Mod
  7. mozda je samo u preview lose, kad kliknes i otvori se , onda je bolja
  8. Nelson nema pojma to se vidi po tome sto nigde ne koristi shunt regs moze, stavis kod komsije i dovedes 3+3+1 zica, debelik ko palac
  9. neko ce se obradovati, zasigurno
  10. pa, mogao si i 800VA vole neki tako, overkill stage im trosi 1W, a poprzi se 30W u regulatoru ...... i mora milijon vata trafoj
  11. ne kontam sta si napisao
  12. ih sine, triput manji ripple chakijica odnese amps kod drugara ...... voli on to ...... a ovaj mu kaze "esi se zaebo, dovuko termoakumulacionu....... "
  13. ahem aj kuj frajer, neka napravi monoblokove sa trafoima koji imaju trofazni primar to bi bio napredak
  14. lako ti je, kad imas najbolje pojacalo ......
  15. u skretnicama motor run samo za nize frekvencije za vise ima boljih resenja naravno recimo - paralelni kond u bass sekciji, motor run se ubio ene, seriski kod Gyurgyevaka ( rez na oko 500Hz ugrubo), buduci da sve visokih na FR prolazi kroz njega, stvar resava bypass sa MKC ali da je nesto jos vise, onda fizicki manji kondovi bolje rade posao ..... sto se tica ampova ........ sto ljudi sto cudi, kombinacije sa kutejama dovode do oprecnih preferenci generalno - ako imas snap-in kondove - treba im pomoc ......... a sad - koliko veliki kondovi, pitanje fine tuninga, ako je nekom do toga sto bi reko onaj - e moj einsteine, sve je to relativno
  16. ja ih sa razlogom stavljam ono, kutija je obicno zatvorena, i ne vide se ...... tako da nije zbog vizualija jedino gde nisam primetio razliku je kod Sissy-ja, gde su Philips tegle u filteru, koje imaju deklarisani ripple capacity na 20KHz ako u filter idu snap-in kondovi, treba im pomoc ....... a motor runs su efektivna i (iznenadjujuce) jeftina pomoc
  17. on sam po noci odleti na umivanje
  18. moze....... ako je prvi od 3 msm, bar 3
  19. cekaj prvo kapi u uvo, onda znacka u uvo?
  20. ako mislimo na isto ..... Trafomatic 300VA dva nezavisna sekundara od 18Vac ( pod punim opterecenjem) motano za manje magnecenje (opterecenje je pojacalo A klase) izvodi licnasti duzine 25cm, sekundari naspramno od primara static shield, magnetic shield mozes kazes model Prodanovic dimenzija ce biti precnik 120, visina 55, to ti je bez elemenata za montazu
  21. rails su oko 22Vdc, struja 1A75 case je 5U/300 takva preferenca narucioca ......... ne znam zasto mu smeta dublja kutija
