Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. nadjes dinar koji je magnetican njega zalepis supersupersuper lepkom za dno da se ne drndas sa busenjem i upustanjem srafsovglava
  2. bice da je tako a ko bi ga znao ... prvo treba na bilo koji nacin da odredis dokle su ti tzv. bassovi sposobni da sviraju, onda da skontas odakle ces da pustis visoki, ako je u stanju da se spusti dovoljno nisko poslusaj basove FR , oceni dokle idu - da li ti nedostaju samo visoki ili ti nedostaje i glasa/srednjih tek onda mozes dalje ako ce horna da radi samo kao tweet helper, moze 1 do 2uF kond, dakle 6db/oct ako mora nize , onda minimalno 12db/oct
  3. sinko, avaj , sinko ne ide bez skretnice kako - svi svirali sve? jedino ako je neko sastavljao bas onako
  4. meni nikad nije zaigralo srce sa njima, a nije da nisam hteo jedini uzuzetak su tefloni, tu nisam imao zamerke
  5. to - ili ces da cujes ili ces da meris
  6. hornu dampiraj zivom gumom ili damping matom za aute, sa spoljne strane nece vise zvoni
  7. nema leba od generalizacija nijedan pametan proizvodjac ne kupuje delove komadno, nego u kolicinama za koje dobija veoma ozbiljan break cene/popust sto ce reci - tesko da gledajuci kod jednoga mozes da budes siguran da je i kod drugoga isti ili bar slican slucaj moze lako da se desi da uredjaj kosta kikiriki u odnosu na prodajnu cenu a onda opet treba praviti razliku izmedju Shop cena , MSRP, direct cena ...... kad se krene pricati o cenama , vazi samo jedno - uzmi, napravi, formiraj cenu .......... pa komentarisi tudje cene jedini izuzetak ( a toga ima ihaj) - komentarisati cenu necega sto je evidentno djubre .......... ili mozda nije djubre, ali definitivno nije Mana sa Neba, kako se cesto prodaje pricom
  8. i onda se setis da je Honda onomad imala model za GP od 50ccm ( pedeset!) , dva cilindra, 4 ventila, 22K obrtaja pa ti vidi Ducati je napravio ihaj davno Desmodromic da resi pitanje zatvaranja ventila na visim obrtajima, jer opruge ne postizu
  9. ako amp koji ima izlazni kond ne puca pri uklj i iskj, ne treba delay za zvucnik ako puca, dovoljan je rele u paralelu sa zvucnikom, nece ampu biti nista sem ako bas u trenutku paljenja nije dato milijon volata ulaznog signala dovoljan timer je RC u bazi darlingtona, nema potrebe za 555 releji koje koristim su deklarisani na 10/15A, 400VA za AC, i mirno spavam
  10. ja bi se zenio jos jednom, da imam tolko para za kondove
  11. kond ako valja ne curi dok on pocne da curi, ti svejedno neces vise dobro cuti zastita je manej vise genericka sa uPC1237, ali ima svoj mali trafo ( da moz da se turi svugde,, bez obzira kakvi su rails i organizacija GND) pored toga - ako je common PSU za oba kanala , onda je sense GND za zastitu isto sto i GND ampa ako je dual mono, onda sense GND uzmem sa sasije, a svaki kanal ima svoj GND spojen na sasiju preko 10R NTC daklem, za moje potrebe unizveralno da unizveralnije ne moze da bude
  12. nesto mi ne uspeva da te pratim ....... msm, na koji forum mislis i sta je procurelo?
  13. svako po svom ukusu i meri, to je jedino ispravno jedno je prica o tehnikalijama, sasvim drugo prica o preferencama
  14. 33mF - 0R1 - 33mF
  15. tko leti vrijedi tko vrijedi leti tko ne leti, ne vrijedi
  16. Zen Mod
    Gramofonska tema
    @NIXIE - pa zasicenje nastaje na ulazu , kakve veze ima koliki je CLG? revox - ako i pored podesavanja gaina imas izoblicenja, onda ta RIAA ne pije vode sa tom zvucnicom simple as that
  17. mda ti vasi pushpullovi su za Sissies
  18. mda bese 4 u nizu al na obe strane, za jedan kanalcic i to 2nd dominant, volj ti kolko, volj ti pozitivni oli negativni 2nd
  19. pravijo ja amps sa 4 u nizu
  20. zato svako ima asocijativno ime, da bar ja nekako zapamtim
