Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. naravno treba li ti pomoc za identifikaciiju svih neophodnih delova za Phono?
  2. svi putevi vode u Rim sad, na Milanu je da odabere
  3. evo mada preporucujem zamenu ovog OS sa korektnim chip ampom moze i LM1875, napon celih +/-21Vdc to omogucava
  4. kad je obican pot u pitanju, bufer se uvek stavlja iza njega - da resis problem varijabilne izlazne impedanse samog pota u najnepovoljnijem polozaju Rout pota je 25% njegove vrednosti, i to je uvek mnogo CF ne obrce fazu, signal na resetki i katodi su iste faze anoda je protivfazna po pitanju signala vs. resetka
  5. nema sta da se plasis prosto ko pasulj
  6. veceras cu editujem taj tvoj schm prakticno se - kad je sema normalno orijentisana - sve levo od vol pota se izbacuje i izmedju pota i OS se stavi katodni follower izracunacu ti i vrednost otpora u negativnoj sprezi da se smanji gain OS taj amp je radjen u vreme DIN standarda, kad je line level bio 150-300mV
  7. pa mozes pametno, a mozes i na silu uvek treba voditi racuna o distribuciji gain-a , ili na kraju zavrsis da ti grmi sa potenciometrom na 9 sati
  8. sa danasnjim izvorima koji imaju reda 2Vrms out, prakticno svaki OS moze da se potera bez line stage sa gain-om ako hoces ceve, razmisljaj o cathode followeru, ne o 5-7x pojacanju
  9. Uncle Doug strikes again ......
  10. LS3/5 je poseban svet sam za sebe - ako si spreman da zrtvujes dinamicki potencijal radi detalja ali i dalje specficne lepote i ne sterilnog zvuka kako moze da bude sa modernim kutijama kojima je detalj najvazniji ....... onda je LS3/5 nesto sto moze da ti se svidi i stvarno je najbolje koristiti ih kao near field monitore , jer su za to i napravljeni .... i onda svi poznati nedostaci ipak budu umanjeni msm, zanimljiv stvarca postoji varijanta - napravljena od strane LS3/5 entuzijasta - umesto stalka se napravi box istog footprinta kao LS3/5, visina je da malac taman dodje negde na pravu visinu za slusanje, a unutra je BR smesten jos jedan B110, cela skalamerija je sub po kanalu i stalak u isto vreme skretnica na subu radi i visoki propust za sam LS3/5 i to podize dinamicki nivo kombinacije za rupu na kaisu vredi cuti, ali ne treba ocekivati cuda moderni zvucnici istih gabarita su u prednosti po pitanju snage, tako da pretpostavljam da su i moderne iteracije LS3/5 u prednosti na tom planu u odnosu na origin
  11. ne verujem ni da BD139/40 kloniraju msm, sem sto posalju pogresan broj
  12. lako je tebi menemi paketče leži već 7 dana u Vilniaus Lithuania .... verovatno se boje i da polete
  13. ima bar jos 3 sata rada do rezultata, od stanja na gornjoj slici znajuci Mikuma - rezultat ce da bude "Nema dalje!!!!!! "........ pa do sledece etape no, bitno da je njemu lepo i da uziva u sto mu srcu drago
  14. imas tu pricu sa 3-cim odnosno 5-tim terminalom na Tannoy boxes - pominjem samo zato sto verujem da si negde vec video sliku a mozda i citao objasnjenje gde se veze, kako se veze - da li na sasiju ampa posebnim kablom, ili na audio GND ampa posebnim kablom ili negde na suko posebnim kablom ....... ideja je da svuce statiku sa korpe/korpi drivera (Eddy currents, stagodj) i da onda to sviri imas tu dva objasnjenja/komentara ...... a oba su tacna, da ne poverujes: -rdjavu svaka dlaka smeta; -malo pomalo nakupi se citav niz sitnih poboljsanja pa na kraju dovoljno bolje zvuci edit: ako su u pitanju active boxes, svaki ionako imas svoj mains cable, pa mi to nekako ima smisla da je ovo sto sam malopre opisivao - grounding korpi drivera; ako je bilo sta drugo, to ima sanse da bude samo snake oil
  15. beauty is in an eye of beholder
  16. secas li se oznake?
  17. uzivaj
  18. bitno je samo da je temp. konstantna, nema veze je li hot ili cold dobijas reprezentativne vredosti
  19. pozadi se okrece ako ti treba omni/dipole efekat, iz bilo kog razloga recimo za Tann na OB, super je staviti omni/dipole ( bas mi se nesto ne otvara komora originalnog kompresionog drivera), jer je bass cone vec u dipole modu
  20. hladnjak - turi 12ku vent full speed i ima stalno da bude hladan, tako da ces imati kostantan uslov za sve sta kaze Eliot za napon? kontam da ti je 20-ak V za Vce vec dosta da dobijes reprezentativna merenja ne treba ti izolacija za hladnjak, stavi paste malo i obnavljaj. pazi samo da hladnjak ne dodje u kontakt sa necim sto ne sme
  21. 1. matchuj ih u ballpark, ne brigaj posle da li ce malo smanjis ili malo povecas Iq 2. jos bolje 3. nije visak
  22. dodaje se samo da sapce, da malo vazduha ako se odradi u toj meri, ne smeta i ne cuje se, ali se itekako cuje kad ga iskljucis ja realno cujem do 13K5, a cujem lepo supervisoki istina , za Tann nesto ne trcim da ga dodajem, ali za moje RCA je potrebniji i veoma dobrodosao
