Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Prodajem ploče
    well, Rogersi su .....Rogersi
  2. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    pa kad vec imas u ruci, probaj sta ce ti misljenje drugih?
  3. Zen Mod
    Prodajem ploče
    ja sam u mahu napisao za Doktora...... znajuci da je on skoro bio da uzme ponesto nije frka za slanje i troskove, ako organizujes slanje drugima, tako ces i meni jes da ce lepo vreme uskoro, ali ko zna kad cu se vidim sa Doc
  4. Zen Mod
    Prodajem ploče
    cek da vidim s doktor
  5. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    Supra da valja , ne bi bila Ninji u komsiluku
  6. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    korektan bakar - znaci kabel koji je provereno iz korektne proizvodnje, ne mora cak ni da bude najcistiji, ali da znas da nije djubre "referenca", pojam koji ne oznacava najbolje, nego tebi licno poznata velicina, tako da imas refrencu sta god da probas, pa lako ocenis da li je bolje ili losije od onoga na cega si navikao
  7. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    pa probaj sta si imao pre il kupi Marantz za njega taman i Supra dobra
  8. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    to , ne zna se koji je selfinflujenserski par gori ...... chakija-sync ili mikum-nixie mada ruku na srce, prva dvojica jos i cute i sto rade, rade ... a od vas dvojice , ni pundravci nisu gori pitanje reference - moras imati kabel koji poznajes, i sve mane i vrline, pa da znas na osnovu reference sve drugo da ocenis isto kao sto solo passive pot ne svira najbolje, ali je napredak samo ako dobijas a nista ne gubis u odnosu na passive pot kao referencu aktivni preamp je nesto, samo ako izgubis jako malo clarity u odnosu na passivu, a dobijes na dinamici ako mnogo mulja a dinamika je eh u plusu, kome treba ? tako i kabel - pola kvafrata solid core korektnog bakra treba da je referenca za sve zvucnicke kablove
  9. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    mozda da ipak prodas Sissy, i kupis Marantz
  10. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    zakljucak? imas signala za full power Sissy-ja razlika od Sissy 18W do ceve 40W je celih 3db SPL daklen nije SPL-glasnoca u pitanju
  11. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    e ja sam napravio gresku, racunajuci broj koraka pa puta -2db misleci o -2db, ja odbrojavao 24,22,20,18,16 a i tu sam pogresio .....
  12. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    jbm ti logiku, sve se slaze ...... -2db=0.794x
  13. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    ne bavite se trivijalnim stvarima i pogadjanjima digitron u ruke i db racunanje rekoh, ne jednom, da svaki step na IP je 2db dakle, na 19 je -6db u odnosu na max (step 24) mislim da si napravio neku gresku sa korakom 19, verovatno nije 19 pre ce biti da je 16, jer je razlika izmedju 1V54 i 4V94 taman -10db
  14. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    naravno da je isto svaki korektan DMM je sposoban za merenje AC rms signala od 50Hz do 1KHz
  15. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    1V96rms sa izlaza D10 +8db je 2.51V/V 1V96 x 2.51=4V92rms sto se slaze sa tvojim merenjem SissySIT ima gain od 4V/V , ajde recimo da realno ima malo gubitaka , tako da smo na 3.8V/V kao sigurnoj cifri ulaznih 4V92 pomnozeno sa 3.8=18V7rms 18V7rms^2/Rload=Prms 43W ...... sto je cifra koju bi Sissy izbacio sa tim ulaznim signalo m da je sposoban da izbaci buduci da znamo da SissySIT je deklarisan na 18W, to samo znaci da ti imas dovoljno ulaznog signala za max snagu SissySIT-a moze on da isporuci i 25 ali je to vec preveliki THD da bi se ta snaga racunala kao prava ene ako ti do max pojacavanja signala - tako kako jeste sa pokazanim naponskim nivoima - ne cujes clipping........ to samo znaci da ti iskoristavas punusnagu Sissy-ja sad - treba d aimas i glave i pameti da shvatis sta ti nedostaje - SPL ili ti nedostaje drugacija priroda zvuka sa navedenim cevnim ampom - 40W/8R , ti dobijas svega 3db u SPL moje je bilo da ti napravim najbolji preamp koji znam , kao i najbolji amp po izboru koji znam, kao i zvucnike si dobio po halo bing ceni ....... e sad, tvojom glavom i rezonom ja ne mogu da upravljam i dalje ostaje pitannje - koje samo ti mozes da das odgovor - sta tebi nedostaje - snaga - tj SPL ( upitno, 3db je 3db i nije samo po sebi znacajna razlika) ili preferiras drugaciji THD Spectra SissySIT ima dominantan 2nd, positive za navedeni cevni amp pretpostavljam da ima dominantan 3rd, i taj verovatno opodobro krlja na vrsnoj snazi
  16. Zen Mod
    Prodajem ploče
    onda moze PE , pouzecem?
  17. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    odoh sad veceras citam do tad izmeri i napravi red u temi
  18. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    daj majke ti ja ocekujem 2Vac, on mi pise mV dakle sta i koliko?
  19. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    ne moze da se utisava na kraju krajeva, izmeri daj mi izmeri Vac koje izbacuje D10 sa 1KHz@0db (digitalna 0db signal) pojacaj sve sto imas od soft. vol na 0 onda to isto pusti u IP i izmeri na step 24 potvrdi da imas -2db na 23 i -4db na 22 , cisto da vidimo sta se to tebi cini msm, laze koza, ali multimer ne laze daj te cifre, pogledam posle i odvoji ove tvoje zavrzlame negde u neku tvoju temu, nemoze Tann i sparkos i IP u bas svaku temu na forumu samo nemoj da brises
  20. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    gain na +8db jumperi, odvrnuto na 24 na IP? odgovori konkretno imas li ti multimer, da pustis 1Khz i izmeris sta dobijas iz tog tvog D10?
  21. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    covek je prodao Marantza 100W i zamenio ga sa mojim licnim M2 ( koji nije bio na prodaju dok nisam pobudalio da kupim Guzzi) onda je posle avanzovao i ima Babelfish M25 sve to za Contour 1.3, koji je kasnije zamenio sa Contour 1.8 go figure Marantz 100W vs. mojih 50W (@4R)
  22. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    ti znas engleski koliko ja ruski "recommended amplifier power" bi bilo koliko ti treba tu pise "power handling" sto ce reci - izdrzljivost zvucnjaka po pitanju snage a sto pise "recommended amplifier: 70W (maximum) , akcenat je na "maximum" kao garancija da amp nece ici u clipping, sto je mnogo opasnije nego da preteras sa snagom clipping je prakticno isporucenje DC napona na zvucnik, vrlo cesto i HF burst, smrt za visoke prvenstveno
  23. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    gluv i udaren ja sam imao te zvucnike i znam koliko im snage treba svaki step na IP je 2db ako ga odvrnes na 24 (i gain namesten na +6 ili +8) , onda mozes da razmisljas da li ima snage ili ne nemozes da rzmisljas da li ima snage ako nije pojacano do kraja u stvari - pojacano je max ili kad je kontrola na max ili kad se cuje clipping (bez obzira gde je kontrola) dakle, ovde je samo pitanje - kad odvrnes do 24, da li cujes izoblicenja? odgovori konkretno
  24. ovo kao za dobar dan
  25. sta ti je trziste 200E za forum na KP su 250E
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1548 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.2k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
