38272 -
478
Postovi objavljeno od Zen Mod
to da uradi u Vrancusku, odma inkvizicija
- Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
nadjoh
minor.rs, Uvodnik gumeni
Ne'm cak ni ideju pod kojim imenom na srpskom jeziku to da trazim.......
treba mi recimo 6, 8, 10mm unutrasnja rupa
trazio Turandot nema, ali ima Tosca 51
phono, line stage , power stage - sve je isto sa Turandot 41, sem vumetra
elektronika gramosasije je razlicita - ovo je Unitra smece, nije valjalo ni novo
kod Turandota valjda bese BSR, TDA1151 i valjda jedan BC tranzistor, cela regulacija motora
eo ti izvorni jpg, malo ociscen i napravih pdf, bolje se vidi pri uvecanju
- 1
nabavis semu, postavis slike skalamerije, pa cakulamo
ti ne rece sta je u pitanju
Tosca 50 je prakticno elektricno ista, na slovenackom forumu, samo moras biti registrovan
- 1
ne treba to za preamp
niti ce da bude
- 1
aha
samo prepravio na attenuator 2^7
mainboard i logic board
i jos malo ponapravio reda
neko je onomad uradio Arduino code da je prepravka code trivijalna
- 1
nemam scan
nadam se da si skinuo sto je Brka postovao
- 1
pogledam kasnije, negde treba da bude scan
- 1
- LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
- LightMatic, Brijac and Zbora je reagovao/la na ovo
- 1
- 2
po sistemu, dinar das da udjes u kolo a ni 100 din dosta da izadjes, taj upgrade moze da se kupi samo danas po povlascenoj i trenutnoj snizenoj ceni od sesnajs milijona
pozurite, imate sat i po, posle toga ce vec biti dvajesosam milijona
ako vam to ne odgovara, ima jevtino na Aliju, remote set sa motorpotom, kobajagi alpas
definitivna Fancy iteracija Iron Pre
msm, iteracije - jedno je SE za chinchovi, drugo je Bal, za kombinovano chinchovi i XLR
integrisani volume attenuator 128 steps ........ kad se ima i po pozadini se maze
fancy remote, encoder on front, TFT velik ko televizor
ce da bude ckupoooooo
razlog da podignemo cenu od Iron Pumpkina, da ovo ima gde da stane, kao ihaj losije
https://youtu.be/tOWFjJg4Zd4?si=r6i_y7OkMH3DP9SV
Wagner - Götterdämmerung by Wilhelm Furtwängler at Milan 1950 (Ring) / Remastered (Century's record)
o je!
- 1
ako ce da pojednostavis muku - ako ne pucka pri uklucenju nista, ostavi kako jeste
ako ima ikakvih problema, stavi samo CL60 na moj NTC board i uzivaj
ako je dobro za FW i PL, dobro je i nama
- Vix, Zbora and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
- 2
savetuj se sa krcu, ovde ili privatno, kako je i red - on mu dodje tatko na te plocke
pravi razliku izmedu mF i uF, bitna je; msm, razumemo mi svi da tu nema mF gde ga napisa, al' opet
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 356 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
ZM, random zanimacije
in Project gallery/WIKI
ja cu to za jedno 20 godina, kad ostarim
