Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. sta god da stavis --- samo da je predimenzionisano , da ima static shielda onda - ako moze - i da bude EI
  2. kud ne kupi one za kucnu rasvetu
  3. svak' ima svoj hashish
  4. solid core 0,2mm pa i tanje - to za signalza power vodove - volja ti uostalom - sve volja ti
  5. 'ble te halogenke sa 3 pina !slika ?
  6. Zen Mod
    Žikin F3
    http://www.diyaudio.rs/user/546-anubisgrau/
  7. a tu su i ovi malo manji jfeti ....... kuciste isto , ali recimo da su bitni parametri ipak "duplo slabiji "sta cenjene vorumdzije misle - za sta bi bio "Bogom dan " ?sem izrade minimiziranih verzija "velikih" ampova ?headphone amp , driverski stepen , killer preamp ........ DS_SJEP170R550_rev1.3.pdf
  8. neki novi vetrovi .... zahvaljujuci naporima industrije poluprovodnika da se proizvedu elementi koji omogucuju power conversion sa manjim gubicimahttp://www.semisouth.com/products/powersemi.htmlelem - poznato je posetiocima big DiyA da je Papa napravio svoj First Watt J2 amp koristeci u izlazu prvo .....R125 a onda ......R100 jfete DS_SJEP120R125_rev1.8.0.pdf DS_SJEP120R100_rev1 2.pdf
  9. Zen Mod
    Žikin F3
    elem , meni je drago zbog , zaista , Gospodina Zike imam blagi utisak da to sad peva sa njegovim friskim 12" dobrodusnim Vrancuzima
  10. ulepsa mi dan sos ovu fotku
  11. Zen Mod
    Mali,malecki single end
  12. Zen Mod
    to je osnova cele komunikacije ;ja kazem sta mislim , ti kazes sta mislis ; i ako se ne slazemo , to ne sme biti razlog da ne
  13. Zen Mod
    Jos jedan Babel!
    javi se na PP
  14. moguce ;ima negde link ili su vec postovane seme kako je to radjeno za Vladu ( AR2 ) ;princip je isti - samo se umesto dva buffera (jednog duplog) stavlja jednostruki po grani
  15. mislim da ipak pitanje freq odziva ne mozemo posmatrati samo na akademskom nivou - bez merenja sa konkretnim trafoom ;kalkulacija o 200pF ulaznog kapaciteta cevi je dat i u textu , tako da SY nije propustio to pitanje glede upotrebe CCS-a , kao najkriticnijeg u prvom stepenu - obrati paznju da je RIAA EQ ~ 25K@1KHz
  16. nema potrebe da se ti izvinjavas ;u suprotnom - ne bi trebalo postavljati nikakva pitanja , jer se uvek moze desiti da neko od nas ustane na levu nogu , pa kasnije urnise thread .malo ih li je u zadnje vreme - opste socijalnog tipa ...... ?sto se tice atacama siljaka - siljci k'o siljci - ako ih imas lokalno za ne puno vise para - tesko ce ti ih iko napraviti ( sa sve tim finisom ) za manje novce onda ostaje samo da izmuvas negde plocevinu sa urezanim navojima .....ali tu ti ipak ne mogu pomoci - ne poznajem tvoju lokalnu ponudu masinskih radionica
  17. moze li ikad ikakva rasprava da se zavrsi posle 2 posta ? evo - priznajem - nisam u pravu . sad srce na mestu ? hoces da budes Mod , pa da ti meris stalno - kako da napravis najmanju stetu korekcijama , a da ostane najveca korist za forum ? onda ces da budes prinudjen da ne gledas stvari samo iz svoje vizure .
  18. ja sam vec tamo stavio komentar
  19. majstor Zivota ..... nesto se mnogo izvinjavas u zadnje vreme ; rekoh ti - adresa sama po sebi ne znaci nista - ko hoce da je nadje - naci ce je ( a ovde bese i samo naznaka iste) ....... ali javno objavljena e-mail adresa ili broj telefona su dokazano poziv na harassment . edit: evo - sad cu editovati i ime i adresu , da ti srce bude na mestu ; molio bih clanove Belog i Sipija da pitanje inteligencije , kulture i licnog integriteta eventualno rese u nekom restoranu .
  20. sto ljudi sto cudiAleksandar Prodanovic - ancient Batsch serviser svega sto ide na beli i sivi dim , a nekad i na vakuum ..... objavljuj gde hoces i kako hoces - pretpostavljam da ce ostatak informacija potrebnih za kontakt naci samo onaj kome treba(m) , a smaraci nece imati na dlanu info neophodan za smaranje'bem ga beli - znas i sam sta je netiketa - nisam ja to izmislio ;ne navodi tudji e-mail i kontakt telefon bez dozvole ;sipi nije bio nista brzopletiji od tebe .
  21. nadji bilo kog stolara koji zna da slepi dve ploce mediapana , probusi u njima 4 rupe i ugradi matice za drvo ( 3 ili 4 pandze)koristi bar M10 navojnu metrazu - odnesi kod prvog bravara da isece komade po meri - i ostruze konuse ......... cak i obrusiti flexom radi posao , samo je ruznije
  22. ja volim da ištem od LM317 bar 15mA u grani povratne sprege
  23. bez dozvole vlasnika , odnosno dokazane predistorije javnog objavljivanja broja - ne uobicavati objavljivanje
  24. veliko mesto , pa tesko naci coveci ......
  25. penis bonum , pax in domum
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 44 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.3k
    Sanjalica
    Sanjalica
