Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. a sto ne bi - 'bem te osetljiva ;ja sam navik'o da kad god nesto kazem - ti ionako ne obracas paznju , a ja tebe bar ponekad poslusam ...... mislis da nije u folderu J2 ?
  2. u ovom slucaju je bitna f-ja SRPP-a ( nacrtana u pdf-ovima J2 ) , a nje nema u potpunosti ako nije preko obadva otpornika .ovde je uobicajeni bias i "shunt regulating" otpor (uobicajen u domenu cevnog SRPP) podeljen na dva komada i izlaz se uzima sa njihovog spoja
  3. naravno - znas da ja turam BF245 gde god stignem - videcemo - po potrebi ( jer kond je kratki spoj za AC )a sto se tice temp komp -mislim da nece trebati ..... no - samo test moze pokazati da li treba ili ne ;u ovom slucaju - trebalo bi da ide na ruku sto su LED i bjt u jednom kucistu , a velikog kuj sisa - neka bude stabilan na temperaturi , a dok ne dodje do nje , neka przi
  4. Slobo - vazan edit !
  5. mislim - sta reci ....... sutra vece cemo imati nacrtanu punu semutaman da preteknemo Tim Rawsona :cheers:hoces ruka/skenirana sema , ili kulturno - u progu ?
  6. hoces da iskorigujes vrednosti S i D otpora , postuj , pa ja obrisem visak postova ?edit :vidim - editujes :buehehe:edit 2 :
  7. bem ti - niokad se ne snalazim u specifikacijama ........ sta je RMS a sta nijeuvek razmisljam u p-p i db , a sta je RMS nikad ne kontam dok se ne kaze da jeste RMSsta znaci 1V4 za full blast ....... naravno da je RMS ......sto ce reci da mu je izlazna amplituda ~ 39Vpp , a za punu pobudu mu treba 3V9pp (20db pojacanje) ako je 100K ulazna imppedansa , onda znaci da je ulazni par otpornika 9K1+91K , takodje i feedback par otpora
  8. ovo vise odgovara ? podaci (obrati paznju na DF ) : Summary of the nominal specifications: Measured at 120 V AC and an 8 ohm load: Distortion @ 1 watt.025% @ 1 KHz, Input Impedance100 Kohm Balanced input CMRR-60 dB @ 1 Khz Gain20 dB Input Sensitivity280 mV = 1 watt, 1.4 V = rated power Damping Factor20 Output power 8 ohms30 watts @ 1% THD, 1KHz Output Power 4 ohms15 watts @ 1% THD, 1 KHz Frequency response- 1 dB @ 4 Hz, 100 KHz Noise100 uV unweighted, 20-20 KHz Power consumption200 watts edit : schm deleted by ZM
  9. u pravu si ......nacrtacu
  10. ugrubo edit: jos malkice vrednosti edit : schm deleted by ZM
  11. taman toliko .....
  12. koji lakse dohvatis F5 je lakse napravitidobar lampas i nije tako lako - potrebno je dosta iskustva i srece sa izlaznim trafoima - da nabavis/napravis prave
  13. Zen Mod
    Electro Voice 12TRXB
    a sta bi ti Hvalilo da napravis kabinete za par po strani onda om'a zence moze u njim i da te sa'rani .........
  14. Zen Mod
    poslao sam linak strasnoj braci Lazar - ako jedan od njih ne uleti , niko necemada .... i Tata bi sine , kao sto rekoh .... moze menjaza ?
  15. neka njih ..... samo me zanima koji ce Jfet da izadje iz Nelsonove kuhinje - ono sto je on narucio da se napravi ........
  16. http://www.semisouth.com/products/products.htmlnovi , depletion mode :http://www.semisouth.com/products/uploads/DS_SJDP120R085_rev1.0.pdf
  17. Zen Mod
    i tata bi sine ....... al' moram stati jednom .
  18. ne trebaju ti seme od starih sony-jatu ti trebaju prepucijum stari sony jfeti ...... kojih nemaa i onako je to bila samo fancy konfekcija
  19. pa rekoh ja davno napred da nije Aleph CCS , nego sort of SRPP
  20. aman - nisam ja to izmislio - no Papajedino sto niko nije jos objavio full semu , a ja sve nesto kontam i da necu ..... kad nadjem malo vremena - probacu ono sto mi je u glavi , i nema razloga da ne radi sto se tice Jfeta - 116$ je dovoljo da umesto Babela imas FW J2 :http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/164271-semisouth-sic-jfet-16-pc-shipping-now.html J2 BRO pdf.pdf J2 Power Amplifier pdf.pdf
  21. hvala najlepsa Mr. Burner ;inace - ti Jfeti su lako nabavljivi , a cena - Boze moj - nisu ni ceve jeftine .........ako nista drugo - ovi bi trajali duze ,pod uslovom da ne pustis dim iz njih
  22. Zen Mod
    Iskra EZ1606
    "....... govori po Vuku ........ "
  23. ma vec sam tamo na big diya u pa postova nacrtao ( recima) sta i kako za J2probacu to zasigurno , ali cu ipak ici na dva para 74-ki u ulazu i 20mA kroz LTP , kako je i on uradiojedino se jos razmisljam - to mi je nepoznato - koji 6-legged chip moze za naponski generator za biasovanje izlaza ) gornjeg Jfeta )znam kako bih ja uradio - sa TL431 + BF245 kao CCS odgore , ali me intrigira koji je on to deo koristio ..... cisto kao ukrstenica
  24. sritno vam bilo , obojici
