Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. Dole ce biti Po Zenovom receptu
  2. Brate al' ga odvalise, ja im se klanjam do zemlje......................
  3. Beli_Ninja
    JBL red pill ...
    Meni se svidjaju oni JBLovi sa belim membranama zato mi je Sonido pao na pamet Lepi su ovi veliki ali treba imati prostor za to, ja bas ne zelim da robujem zvucnicima...... Ma nisam jos dotle stigao ali trudim se
  4. Pre par danastiglo. Cena prava sitnica. Pitanje za Zvua sta bi bilo dobro kao visokotonac ili supervisokotonac preko Tesli?
  5. Beli_Ninja
    K: GZ34
    Probaj kod clana sa foruma deki. On trenutno prodaje el36...
  6. E to je nasa DIYerska patnja, ono sto je dobro se vise ne proizvodi i kosta djavo i po. Setimo se 2sj74 i jos koje cega....
  7. I to polovno kosta ko sv. Petra kajgana.....
  8. Tako sam i mislio, nego rekoh da nemas neki izvor koji je sigurniji.
  9. Ako nije tajna gde se nabavljaju JBL drajveri?
  10. Ovo pod obavezno. Sunce ti Bogovo.......
  11. Bas tako... Mene zanima da li bi mogli sa Sonido drajverima da se sastavi neka kutija koja bi licila na neki od JBL projekata....... Kako li bi to izgledalo. Mada koliko sam citao ovde po forumu ovi Sonido basovi ne idu bas visoko a ni bas bas nisko kao JBL da bi bili rastereceni jao drajveri u tvojim kutijama, ono o cemu je pisao Zvu.
  12. Zeljko svaka cast, ovo je milina za oci. Nego gledam i gledam i gledam i nije mi jasno sledece: 1. Tupljenje o paralelnim stranicama kutije 2. Tupljenje o zlatnom preseku 3. Tupljenje o zaobljenim ivicama 4. Tupljenje o uvucenoj prednjoj stranici kutije 5. Tupljenje o MDF, iverici, sperploci.... I ko zna koje kakava jos tupljenja pobijaju ovi zvucnici. Iskreno nikada nisam cuo ovako nesto ali verujem ljudima koji kazu da dobro zvuci. Meni se nikada nije dopao ni jedan bas iz kutije sa rupama ali verujem da ovo izuva i voleo bih da cujem zvuk iz takvih kutija kao sto su tvoje...
  13. Zadivljujucom brzinom i neospornom kolegijalnoscu dobih konektore, tj. stizu u toku sledece nedelje. Moze katance. Hvala kolegi sa foruma.
  14. Potrebna su mi 4 crvena i 2 crna sasisjka prikljucka za zvucnike. Trazim one sa vojnih uredjaja da bih zadrzao retro izgled pojacala a i ne daje mi se 2e po komadu za iole kavlitetan konektor. U prilogu je slicica koja pokazuje tacan izgled. Kontakt na PP ili 064 / 17 19 830 Aca
  15. Beli_Ninja
    RS1003 amp
    A mos' i tako
  16. Beli_Ninja
    RS1003 amp
    Ne pitam samo tako, ali i ne pravim trenutno, sto ne znaci da nemam u vidu da pravim, ali za sada samo razmatranje.
  17. Beli_Ninja
    RS1003 amp
    Ma ima e bayu sa kojim mi i ne zajebava, lakse je kad ima kod nekog od dobavljaca i onda preko nekog od nasih prodavaca narucim i cao. A bas sam zbog 2sk2611 da li moze i neki drugi.
  18. Beli_Ninja
    RS1003 amp
    Ma ovaj 2sk2700 je u nestasici.Kako to uvek bude najbolja komponenta ona koja se vise ne pravi...
  19. Beli_Ninja
    RS1003 amp
    Zasto bas 2sk2700, moze li tu nesto drugo?
  20. Antirost:-Nanese se cetkom ili sundjer (natopi se kriticno mesto)-Ceka se bar 1h-Posle cekanja celicnom cetkom ostrugati korodiralo mesto da zdravog lima i skinuti sloj farbe 2cm iko korodiralog masta na limu (ovo je vecneko napisao, bukvalno da se dodje do zdravog lima)-Posle mehanickog otklanjanja korozije ponovo naneti antirost i cekati pola sata da se osusi-Prebrisati suvom krpom i naneti temeljnu farbu pa tek onda farbu za finisPoenta antirosta je da stvori fosfatizovani sloj koji moze i do 24h da spreci tezi oblik korozije bez farbanja pri prisustvu vlage.Ovako ja radim sa konstrukcijama koje su namenjene za upotrebu napolju (ograde, merdevine, kapije, nosaci razni...) i nemam problema. Sve te konstrukcije su pravljene od obicnog trgovackog celika sa stovarista.Recimo, farbao sam dvosed ljuljasku-lezaljku na ovaj nacin koja vec 2 godina stoji napolju i nigde nije pokazala koroziju.Da dodam, bas na ovaj nacin sam servisirao limariju na vesmasinama i vise nikada nije popustilo na tom mestu gde je bila korozija.Korozija se zaustavlja samo totalnim uklanjanjem do zdravog lima!!!
  21. Beli_Ninja
    EL84 SE
    Malo je jezgro na izlaznim da bih se odlucio za jace lampe....
  22. Beli_Ninja
    EL84 SE
    E jbg, zato sto te lampe imam i zato sto za njih imam izlazne trafoe (5k2 primar).Imas neki bolji predlog? Svaka cast. OTO kao i uvek na nivou.
  23. Beli_Ninja
    DIY linear tonearm
    Ej, sad je vreme za po jednu, aj svi samokaznjavanje. Stein, mislim da je vreme da izdiyaerises jednu kameru
  24. To se u profi izradi valjda radi sitostampom. Nisam siguran u to, ali tako sam cuo.
