Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. Beli_Ninja
    DIY linear tonearm
    Ko, jel ja, ma jok. Ako bih se odlucio za to onda bih sigurno pravio. Ali posto se stambeno jos nisam resio, a i kada se budem resio verovatno da necu imati mnogo prostora tako da je vrtilica za mene misaona imenica. Tako da za sada ostajem na digitaliji.
  2. Beli_Ninja
    DIY linear tonearm
    Idi bre Stein, nateraces nas sve da kupujemo ploce i gramofone............
  3. Ne brinem za oznake na lampi jer imam kutiju Ne treba mi veci napon na kraju ispravljaca, taman je kako treba. Sad je pitanje da li posle ovog PIO bloka ici na rasprezanje sa RC clanovima ili napraviti C bulk od ova dva kondenzatora po 100uF pa posle toga rasprezanje sa RC clanovima tipa odgovarajuci otpornik i 10uF. Nema CK1006 u PSUDu, niti imam datasheet za tu ispravljacicu koji je opskrbljen podacima, vec samo nesto sturo.
  4. Kako samo lepo svetli ova ispravljacica kada se optereti , interesantno je to da se ne greje puno. Drzao sam je rukom.
  5. Postoji li mogucnost da se izvuce SPDIF? Mozes li da prikazes neku svoju modifikaciju?
  6. Probao sam ispravljac sa optrecenjem. Na slici su dati svi podaci. Pad napona je znatan. Kada sam stavio samo blider otpornik od 470k napon na kondenzatoru je pao na 488V, a kada sam opteretio sa 143.6mA napon je pao na 300V. Ja zadovoljan, i ne treba mi nikakav regulator napona za obaranje. Za opterecenje sam koristio dve sijalice 230V/40W redno vezane. Sada se postavlja pitanje sta posle LC petlje i koliko je kapaciteta dovoljno za SEP EL84 stereo? Imam dva nova kondenzatora SIEMENS 100uF/450V u metalnom kockastom kucistu, namenjenih za neke vojne uredjaje. Mozda bih mogao njih da spakujem. Ulazna lampa je 6N6P, jedna trioda po kanalu, i struja po triodi je 17mA. Izlazne lampe ce raditi sa anodnom strujom po 45-48mA.
  7. U zdravlju da slavite puno rodjendana.......
  8. Beli_Ninja
    Lemilica
    Uuuu, ovo je odlicna lemilica, ima je asistent na faxu i zna on to i po dva dana da zaboravi pod naponom i nista, i radi extra a kaze da mu je vrh bas bas matir a ko nov je...
  9. I ja imam lemilicu od 400din kupljenu u ITCu i vrh od 100din i traje vec 5 godina i radi i istrpelo je i mehanicko maltretiranje pri odlemljivanju starih podnozja za lampe sa starih utedjaja, a znate kako ameri i rusi uvrcu zice na pinove podnozja...
  10. Vrh cistis jedino navlazenim sundjerom i kalafonom. Moze i ona tamno zuta (bakarne boje) zica za sudove, ali samo gurnes vruc vrh u zicu i izvadis bez glancanja vrha.Postavi slike da bi dobio konkretnije savete.Inace nemoj da mislis da u jednoj knjizi da nadjes sve sto te zanima. Ovo nije hobi vec nauka od koke ljudi zive i glupo bi bilo da nauku spakujes u jednu ili par knjiga.Tako je sa svakom naukom, ne samo sa ovom. Ne sumnjam u to da znas engleski i da poznajes termine pa koristi google u youtube za sve sto te zanima, pogotovo je majstorski deo ove nauke lepo prezentovanna netu...
  11. Prigisnica odgovara struji jer sam to probao, ali je nisam izmerio. Izmericu i induktivnost.Izmericu i otpor sekundara.Znam da je manji pad napona sa gasnim ispravljacicama ali 220% ide gasna pre svega jer imam i rezervne a onda zato sto ima prelepu boju dok radi :DA kad devojka kaze da joj se svidja to je to...
  12. Bacam se na citanje cim sednem u bus
  13. Slazem se u potpunosti. Za gitarske ampove treba razmisliti, ali za kucne uredjaje pop nitna ko Bog.
  14. Ma nista ja nemam protiv samo nema razloga davati tolike pare u nasoj DIY zajednici kad se to isto moze postici i na dugaciji nacin i jeftinije. I ja bih one Yamamoto pozlacene turrer pa na drvenim letvicama ali nema se, a nije ni neophodno
  15. @zflazar,530V neoptereceno, Sekundari su 410-0-410V oko 180mA prema debljini zice.Ispravljacica je ck1006, i ne dolazi u obzir druga. Prigusnica je 240RDC i nepoznate induktivnosti, ali izmericu.nlNa kraju je PIO 4uF 600V.LC filter, neoptereceno 530V. U toku sl. nedelje cu izmeriti pod opterecenjem.
  16. Kupi novi vrh u nekoj radnji ili preko neta koja prodaje komponente i pratecu opremu za elektroniku i u buducem vrh cistis sundjerom za sudove, blago nakvasen, i kalafonom.Te vrhove si verovatno zeznuo smirglanjem i turpijanjem. Postavi ovde sliku vrha za tvoju lemilicu i neko ce ti dati savet gde da kupis nov. Vrhovi su oko 100 din sasvim zadovoljavajuceg kvaliteta.
  17. ZZZ, da se ponovim, ispravljacica i prigusnicki ulaz
  18. Gujo, ima cenu ali bre preterivanje.
  19. Radim na jednom pojacalcetu SE EL84, stereo naravno. Ispravljac je sa ispravljacicom i prigusnickim ulazom. Zbog previskog napona na sekundaru dobijam i veoma visok napon na ispravljacu ( koji jos nisam istestirao pod oterecenjem, ali i to cu sledece nedelje kad pocepam jos 8m2 drva ) moracu verovatno da odradim neki redni jednostavan regulator da bih oborio napon. Zbog rasporeda disipacije na regulatorima, verovatno ce ici jedan reg po kanalu jer mi je tako lakse da odvedem toplotu ne bas velikoj kutii u kojoj nema mesta zeke hladnjake i tako to. Dakle, regovi bi bili kao neko rasprezanje kanala sa zajednickog ispravljaca. Procitao sam razne teorije o racunjanju kapaciteta u napajanju, kao npr. 2000uF/1A, pa u Vukusicevoj knjizi 30-40 x snaga pojacala u uF (npr. 30 X 3W = 90uF) i jos koje sto sta na tu temu. Skoro je ZZZ pomenuo da je trpanje uF u napajanje "ubilo muziku" i da u starim pojacalima to nije bilo tako, opet cini mi se da je Daudio napomenuo da su nekada uF bili skupi (sto je opet istina, pogotovo za visoke napone).... E sad, ne postavlja se pitanje koga od pomenutih clanova poslusati vec bi bilo lepo da svako ko ima iskustva sa ovom problematikom da neki doprinos. Temu otvaram jer sam dosao do stavke nabavke kondenzatora za napajanje koji moraju biti za 450V i tu mam dve solucije: Ivailo sa vecim kapacitetima i pristupacnim cenanma i Silken koji na stanju ima 33uF/450V 105 BC AXIAL koji kosta oko 300 din.
  20. Revox, da pojasnim. Nisam ja ovo, ali sam probao i to radi odlicno. Ali ideja je odlicna...........
  21. A mos' i vako http://www.kupujemprodajem.com/Montazna-Ploca-8153246-oglas.htm?filter_id=22459108
  22. Ma kakav turret i ostala zajebancija od po 1e po komadu. Bkarne pop nitne, provereno dobro. http://www.glazbeni-forum.com/topic/28903-bulatovic-ampworks/page-3#entry824307 Kliknuti na link i nastavaiti dalje sa citanjem. @REVOX, http://www.banzaimusic.com/Terminals/
  23. Bancika se nije pojavio u ovoj temi skoro godinu dana ali treba ga isimati na njegovom sajtu http://diy-fever.com/
    1. stein
      stein
      Čak su koristili i neke Šindrićeve stvarčice :)
    2. Beli_Ninja
      Beli_Ninja
      Ma mene je kafic odusevio...
      Moracu da odgledam jos par puta, obozavam ovaj kameno drveni ambijent :D
