3583 -
6
Sve objavljeno od Beli_Ninja
@Stein Ne greje se, a diode sam zamenio odavno jer mi je taj ispravljacic sluzio za probu koje kavih gluposti na 12VDC, i verovao sam da ima 12VDC, ali sada bzv proverim i vidim ovu debilozu od napona. Nisam proverio napone na nogicama stabilizatora. Mozda je izlapeo elko, zamenicu i njega pa cu proveriti situaciju. Ma ovo me iscimalo jer treba da sastavim sijaset ovakvih stabilizatora pa sad ne znam sta me ceka. @ZM E jbg, sad malo podataka. Pa jos samo sto nisam predstavio i kineskinju koja je sklapala ovo cudo. I jeste glupa tema, ali rekoh da nije mozda ovo normalno a ja ocekujem nesto bolje. @Gosha Bes crtanje, grec (4x1n4007,) -> 1000uF25V -> LM7812 -> POTROSAC
Eto ti ga Zen uvek raspolozen za zajebanciju. Ima li ovde nekog naucnog objasnjenja ili nema. Trebalo bi da napravim nekoliko ovakvih stabilizatora ali nisam pametan sta da ocekujem. Treba da dimenzionisem trafoe za iste.
Ljudi, Nesto sam se danas zezao sa nekim kulerom iz PCa i videh neku cudno desavanje. Kuler ima performanse 12VDC 0.16A i ja to nakacio na stabilizator napona LM7812 i desilo se sledece: 1. Plocica sa stabilizatorom je iz nekog starog punjaca za mobilni, diode 1N4007, 1000uF sa 0u1 blokovima preko diode i elkoa. 2. Trafo broj 1. 220/2x12 neki za print montazu ne bih tacno znao koje snage ali reko bih da ima za 400mA. 3. Trafo broj 2. 220/18V oko 20VA ruski iz nekog TVa. 4. Mrezni napon 218V. Sa prvim trafoom (iskoriscen jedan sekundar od 12VAC) napon posle stabilizatora 11V7 kad okacim kuler padne na 8V5. Sa drugim trafoom napon na stabilizatoru 11V7, kad okacim kuler 10V. Sta bi ovo trebalo da znaci? Kako to da nema stabilnih 12V na izlazu pod ovakvim uslovima? Sto se tice LMa, mislim da STI u pitanju, u svakom slucaju nije neki laznjak.
Ne bi trebalo osim da imas neku viruscinu koja to radi.
Ovo sto kolehga Ninja kaze je tacno skroz, jer tupavi XP nema opciju da gasi aplikacije koje ne sluze nicemu odredjeni period. Vodite racuna sa cetkanjem zbog radi elektrostatickog elektriciteta, takodje ako se cisti kompresorom vodite racuna da je na izlzu kompresora separator vlage i ulja jer zna to da napravi karambol. Po meni najbolje onaj stari usisisivac pa crevo na izduv i napolje pa dok ne isteras svakog djavola iz coskova ne gasis i kraj ko u bioskopu.
Koliko li ce da bude do 1.8.
Zzz, znamo da te nervira jer imas puno da pokazes a nista ne pokazujes, i nema ti spasa moras da fotkas
Evo novina, probao sam izlaz za slusalice i on takodje pisti (zuji, kako god). Izmerio sam debljinu remena i stvarno je 0.8mm (Gosho u pravu si potpuno). A sto se precnika tice, sada je oko 30mm, ali cenim da bi ovde mogao i 25 da uleti jer bas dosta mora da se nategne da bi preno pogonsku ugaonu brzinu na gonjenu remenicu. U MGu nema nista tanje od 1mm...
Sto ne znaci da ne treba da prikazes ovde da svi vidimo kako izgleda malisan...
E jbg, pojma nisam imao da su dimenzije istaknute u precniku a ne u obimu. Al bi se zaebo. Pazi, dimenzije preseka ne bih rekao da su manje od 1mm, ali videcu sutra sublerom. Druga stvar, kako ja sad da izmerim precnik kad je on deformisan, hocu reci nema vise oblik prstena kada se skine sa mehanizma i jos je istegnut. Jedino da izvucem dimenziju iz onog obima koji sam navodno izmerio kako tako, a to bi mu bilo: O = 2*r*pi = ~100mm => 2 * r = O / pi = 31.8mm Ali ova cifra je verovatno manja u originalu za min 5mm. Nema preklopnik koji si pomenuo, samo pauzu a to je neki mikro prekidac koji odspaja motor sa baterije. Hvala Gosho...
ok. tnx
Papa, zajebano je sad izmeriti duzinu jer se poprilicno rastegao. Dakle ja sad merim priblizno 100mm u obimu, ali cenim da tu moze da dodje nesto od sledecih vrednosti duzine: 104,00 103,00 100,00 96,00 95,00 93,00 92,00 90,50 Ove vece od 100 sam stavio zato sto ne mogu da odredim tacne radijuse kada splostim remen. A ove manje vrednosti slutim po tome sto trazi prilicno natezanje da bi postigao koeficijent trenja. Papa nemoj se cimati, nije ovo nesto skupo da bi bunario po steku. Ima u MGELECTRONIC u Nisu veliki asortiman, tako da cu da narucim od sorte pa koji uleti. Presek je kvadratan sa stranicom kvadrata 1.2 ili 1.6mm moracu da izmerim sublerom lepo ovako odokativno mogu samo da sanjam.
Jao sto ja nemam neki tavan ovde u KGu. U Banji imam ali tamo nema posla, dzaba mi tavanche sa sve silnim alatkama i policama i .....
Nemam ti ja nikakvog krsa, pa cura bi me odrobijala u stvari ona bi me odrobijala i za ovo malo sto imam ali ajde nekako se provlacim (jbg u garsonjeri od 20 kvadrata tesko da mozes da imas krs i lom koji nece da smeta), dakle nista od polovnih remena samo nabavka novog koji u MGu kosta celih 50 dindzi. Videcu sitra kod asistenta na faxu da li on nema neki slucajno.
Sto se tice povracaja, imam fore do 29. da se igram, do tada je prodavac na moru. Ako do tada ne sredim morace da vrati novac, mada i nije neka para utrosena kada malo bolje razmislim, da bih se cimao sa povracajem.
Inace zupcanici i ostala mehanika su perfektni, ovo ko da nije ni radilo. Klizni kontakti nemaju trunku prasine i sve je uredno podmazano.
Cekajte bre ljudi, polako, napisah ovako: Na slici se vidi koliko mora da se nategne da bi ostvario potrebno trenje da se gonjeni remenik pokrene. Dakle kada nategnem remen sve radi kako treba i okrece se kaseta i nema nikakvog blokiranja i zastoja. Dakle mehanika radi skroz. Dijagnoza je da je remen ostario i da je zreo za menjanje. Jos jedno premotavanje radi savrseno jer traka nema nikakav otpor. Ali kada se stisne PLAY i glava sidje u traku tada remen proklizava jer nema dovoljno trenja jer traka ima klizanje preko glave i tu se stvara otpor. Jos jednom, mehanika ispravna osim remena koji mora d se zameni.
Glava nosi oznaku A3 67.
Neki se smeju a neki daju savete, bitno da se zabavljamo. No, momci evo stanja remena. Na slici se vidi koliko mora da se nategne da bi ostvario potrebno trenje da se gonjeni remenik pokrene. E sad treba odrediti dimenzije remena. Skinuo sam remen i stavio pored lenjira i zategao toliko da se spljosti a da se ne zategne i izmerio oko 50mm sto bi u obimu dalo oko 100mm, da li je ovo moguce? Drugi problem, pokusao sam da poslusam neku od kaseta koja je nasnimljena ali se cuje samo neko pistanje iz zvucnika, stavio blanko kasetu i probao da nasnimim nesto i opet i se cuje samo pistanje ili se ne cuje nista ni u jednom ni u drugom slucaju. Inace rekao bih da ovo nikada niko nije otvarao, cak se na slici vidi da je ovaprecka preko gonjene remenice koja sluzi kao osigurac zalepljena fabricki nekom plavom smolom i to nije dirano. Dakle verovatno je sve original.
Sad sam kod cure pa nemam alatke (kako ovo glupo zvuci ) neophodan za rasklapanje ovg frankenstajna ali sutra krecem u akciju, pa cu da izvestim stanje. Detaljne fotografije slede. Sada sam trazio samo neki uput, kao tvoj recimo, da ne lutam daleko vec da znam na sta da ciljam. Iskreno, nikada se nisam bavio popravkom ovakvog uredjaja. Predpostavljam da je neki remen ostario.
Cirklotron sa lateralnim mosfetima pt 2. (Krštenje Bastarda)
Beli_Ninja je odgovorio/la stein's temus u Solid State
vrh- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Kupio sam navedeni diktafon sa Limunda, razlog je sto imam ineke kasetice koje bih da prebacim na HDD ali nisam imao ispravan diktafon. I sta sad, stigne mi diktafon danas, u opisu je pisalo da je skroz ispravan ali nece da bude bas tako. U stvari, radi premotavanje, otvaraju se vratanca, play radi bez kasetice ali da okrene traku ne moze. Baterije nove, alkalne Varta 2 x AAA. Prodavac prihvata reklamaciju i hoce da vrati novac, ali ja ne bih bas tako lako da se predam i dogovorim se sa prodavcem da ja probam da otklonim kvar, ako ne popravim vracam robu nazad. Skroz korektan lik. Pre nego sto krenem sa operisanjem iam li neko savet sta bi tu moglo da bude i sta da ocekujem? Diktafon stvarno izgleda ko nov, cak se nista nije ni izlizalo od natpisa, cist ko sunce.
SLIKE: DiyAudio.rs BAF 2013 , Švajserijada 2013 , Vrdnik okupljanje ...
Beli_Ninja je odgovorio/la Zen Mod's temus u Druženje / Meets
Naucice... -
Aj aj aj ala ste se lepo proveli. Bas mi je drago, i mnogo mi je krivo sto nisam bio ali sta je tu je, bice prilike za fest. Malo pre se cuh sa Gagijem, ljudi covek uci ali mislim da ne presta je da stuca zbog vas Mnogo vas je tesko povezati sa nadimcima, ali mislim da mi ipak nikada ne bih uspeo da povezem Sir-a sa nadimkom i avatarom, teorijske sanse ne bih imao. Vidim da se dobro krkalo, naebo je neki Dusko Dugousko ali zrtve su sa razlogom i to debelim, samo je jedanom prvi put a oposale toga je svaki drugi
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 57 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
