Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. Meni se dopada zvuk GCa (3886) i nisam primetio da mi nesto fali dok slusam. E sadpitanje sta sve moze da istrpi kao teret, moji zvucnici nisu zajebani za pojacalo.
  2. Jedva cekam da saznam utiske o plastificiranim hladnjacima jer mi se nesto ne daju pare za eloksazu. Pa mora da ima neki eloksiran s obzirom da je silna stolarija za domove zdravlja, skole itd. eloksirana.
  3. Evo slicica koje sam obecao ali zbog iznemoglosti od posla nisam stigao juce da okacim. Dakle vidi se PCB, vidi se integriseno kolo sa kojeg izlazi signal u zvucnik i vide se dva kondenzatora (rekao bih tantal jer su njihova me sta oznacena sa + na pozitivnom polu). Onaj plavi sa sivim vrhom je paralelan sa baterijama, a ovaj crvini je cini mi se paralelan sa polovima motora. Malo su blesave slicice ali aparat je sranje, ne moze bolje da se podesi pa sve i da mu poklonis 100e.
  4. Stein, svaka cast za svajseraj. Jesi li ti to plastificirao hladnjake ili si nesto drugo izveo? Ako si plastificirao, kako ce to uticati na odvodjenje toplote?
  5. Gumica nabavljena i zamenjena. Sve radi. Sad problem broj dva, zujanje (tuuuuu...) iz zvucnika i izlaza za slusalice. Slikao sam elektroniku sutra cu da okacim fitke.Ispred zvucnika nema nikakvog kondenzatora...
  6. Naravno da nije Gosho, veci je rizik sto si na visem nivou jer ako ti ne ide posao i resis da skocis kroz prozor.......
  7. Pa zavisilo bi u slucaj uda ce Wo da se odseli na neki od polova ove nase divne planete, ili mozda cak na Mesec, ovako moze da narani prasice i da se kezi na sokocalo
  8. Nisam bas najbolje razumo pitanje, moze li malo drugacija koncepcija?
  9. Pa to je to, ali ako se uzme u obzir dinamicnost tezista opterecenja (voda u kofi, konopci, vetar, velike tolerancije u osloncu) na krajevima djerma onda je on i komplikovaniji u odnosu na rucku gramofona A ima jos jedno kod djerma imas to da se javlja ju i horizontalne sile jer i prednje i zadnje opterecenje traze ravnotezni polozaj jer vise na konopcima, kod rucke su opterecenja fiksna i ne menjaju polozaj na samoj rucki......... Jednostavno se moze ceo nosac sa ruckom podici za visinu koja je kriticna i tako dovesti iglu u svoj prirodan polozaj pri slusanju.
  10. Na duzini od 12" krak se zbog tih 5mm vrati za manje od 1 stepena u potpunu horizontalu. Mislim da je to zanemarljivo. Iskren da budem u gramofone se ne razumem ich ali ovo je prosta trigonometrija i malo mehanike.
  11. Cista statika, 2. ili 3. graficki rad u 1. razredu srednje tehnicke skole, i jedno 5 grafickih na 1. godini masinskog fakulteta.......
  12. Ma on je direktno sa plocice istom rukom prebacen u Recycle Bin, imam takvog loma dovoljno i onako je rnikada nisam kupovao komponente na tacnu meru vec uvek predpostavim da cu nesto da sprzim pa se osiguram sa viskom delova.
  13. I to sto kazes. Al sam se ceskao po glavi kad na tom kondu citam napon 0V a sve ukljuceno u struju , a na diodama 19VDC. Katastrasno. Proverim sve ostale tacke, ma zalud totalni. I onda ukljucim onaj kuler i citam napon na elku 19V, zamenim elko i od jednom sve normalno......
  14. Ma taj stabilizator je za tako razno razne neke probe, nista vise. Ali eto mene je to sve iscimalo jer treba da napravim nekoliko takvih stabilizatora pa me je zbunilo i nisam zano sta mogu da ocekujem. Hvala vam svima na asistenciji.......
  15. Opusreno momci. Meni hesu novci problem i zato tapkam u mestu.Sto se stabilizatora tice, nasao sam brljotinu. U pitanju je filterski elko 1000uF koji je poblesaveo. Napon na njemu se mogao izmeriti samo kad se optereti stabilizator. Zamenio sam ga drugim 1000/63 i na njemu je napon 24V, a na izlazu stabilizatora 11.5V optereceno. Inace na izlazu ima 100uF i 0,1uF u paraleli sa njim (smetnuo sam sa uma da ipak ima taj elko). Sad je sve ok. Do duse, nisam izmerio napon na stabilizatoru bez opterecenja, ali to nije ni bitno.
  16. U naslovu teme treba da stoji tronoGi a ne tronofi, stamparska greska.
  17. I babuske za drive
  18. Daudio, koliko ti bese ono vremena jurio kutiju za amp. Vidis na takvim mukama sam sad ja. Taman nadjem sve povoljno i kako mi odgovara, moras novce u drugi smer okrenuti. Dakle, nije problem koliko sam zapoceo (a nisam mnogo) nego kako da zaobidjem prepreke da to privedem kraju.
  19. Premereni su sekundari i vrednosti su one koje sam napisao. Sto se projekta tice, privodim kraju po nesto. Jbg, malo sam stisnut finansijski zbog kumstva koja me ceka 7. septembra pa sam sve finansijske izvore usmerio ka tome. Bem ti, taman se sastvaim sa novcanikom kad ono nesto izleti. Te crkne frizider, te menjaj maticnu plocu na kompu, te neki rodjendani, te sredjuj kucu u Banji, te treba mi ovo te treba mi ono, a budzet za DIY je ogranicen svim prioritetima pa sve idem iz okola kao manje me kosta Projekti, ma bice ih nije smrt za vrat. Inace, ovakav stabilizator bi trebao da stavim u amp za pogon ventilatora. Nikad nisam pravio stabilizator od nule, a sve koje sam do sad sreo i cackao radili su normalno.
  20. FFL, odlicna tema. Wo naslusao se ti nama muzike na ovoj vrtilici
  21. Za to sm ubedjen da nema. Ali cela plocice je 10 x 35mm, tako da je sve relativno blizu jedno drugog.
  22. Uf, sad nesto nisam siguran da li je jedan od 2 bloka na izlazu ili paralelan elkou u filteru, ali na izlazu LMa nema elkoa u opste. Mozda je to i u pitanju. Probacu sve varijante veceras.
  23. OK. Posto mi to sad nije kraj ruku (nisam u stanu) veceras cu da proverim sve pop redu pa cu obavestiti sta sam ustanovio.
  24. Koliko vidim ovo ce u kantu. Lemovi su svi ponovljeni i dobri su. Napon na sekundaru je: 1. 12V 2. 18V Ako je ovo malo do djavola onda. Pa bre nisam stavio strug kao potrosac vec kuler 0.16A.
  25. @Stein Ne greje se, a diode sam zamenio odavno jer mi je taj ispravljacic sluzio za probu koje kavih gluposti na 12VDC, i verovao sam da ima 12VDC, ali sada bzv proverim i vidim ovu debilozu od napona. Nisam proverio napone na nogicama stabilizatora. Mozda je izlapeo elko, zamenicu i njega pa cu proveriti situaciju. Ma ovo me iscimalo jer treba da sastavim sijaset ovakvih stabilizatora pa sad ne znam sta me ceka. @ZM E jbg, sad malo podataka. Pa jos samo sto nisam predstavio i kineskinju koja je sklapala ovo cudo. I jeste glupa tema, ali rekoh da nije mozda ovo normalno a ja ocekujem nesto bolje. @Gosha Bes crtanje, grec (4x1n4007,) -> 1000uF25V -> LM7812 -> POTROSAC
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 187 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452k
    Sanjalica
    Sanjalica
