Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. Beli_Ninja
    DIY gramofon - III
    Da ponovim post posto mi je nekom magijom nestao (problem do mog telefona kad pisem post sa cictatom).Ovo je izvanredno uradjeno, i sve pohvale za kolege masince. Moze li malo detalja oko izrade glavnog lezaja posto to osim rucke moze da bude najkriticniji deo, mada i tanjir treba odraditi. Potpuno tacno. Razgovarao sam danas sa mojim majstorima oko busenja te rupe kroz drveni stap. Tu je najveci problem to sto ta rupa mora da bude 3 do 4mm u precniku (bar ja tako mislim, jer spoljni precnik ne prelazi 8mm koliko sam upucen ali to ne mora da znaci). E sa tom malom burgijom se dobija i kratak rezni deo burgije, na netu sam nasao burgiju sa najvise 60mm reznim delom za fi 3mm. Iz iskustva znam da je zeznuto produziti tako tanku burgiju a da valja. Takodje treba kontrolisati strugotinu koja inace nema kuda da izadje iz rupe kada se potopi burgija. Najjednostavnije resenje je raditi iz dva dela, bilo uzduzno bilo poprecno.Pitanje za iskusne je da li to valja iz dva dela ili ne?
  2. Tooo Stein, neka si im rekao. Nista bez masinaca.
  3. Brzo ce on da ode
  4. Beli_Ninja
    DIY gramofon - III
    Znam, zato sam i napisao ono sto sam napisao
  5. Beli_Ninja
    DIY gramofon - III
    Ma slazem se za cifru. To jeste individualno, ali sa moje tacke gledista mnogo. No to nije ni bitno. Za ebonovinu znam koliko je dobra posto sam se pre interesovao za neke druge stvari od tog drveta. Tu je i fosilni hrast, on je ko kaljen celik tvrd http://prirodnobyjovan.blogspot.com/2013/10/gledacete-u-nedelju-2710-2013.html
  6. Beli_Ninja
    DIY gramofon - III
    [*]10.5” Gimbaled Tonearm [*]Low friction ABEC-5 pre-loaded ball bearings [*]Aluminum platter damped with stainless steel [*]Aluminum and acrylic chassis [*]Belt drive 600 rpm low noise motor [*]Standard VPI Classic 2 premium Tonearm mount [*]RCA jack connections [*]Tip toe feet [*]Removable arm assemblies for fast cartridge changing
  7. Beli_Ninja
    DIY gramofon - III
    @ Stradi, veoma je zajebano napraviti tako mali element a da bude savrseno precizan. Moje misljenje je da bi drvena rucka morala da se obradjuje na kruznoj brusilici, a pred mere naravno na strugu. Gde se kod nas moze doci do ebanovine?
  8. Beli_Ninja
    DIY gramofon - III
    Da Stradi, trazio sam njihova imana. Ali 250e za parce drveta je za mene previse, a takodje mislim da je i za bilo koga previse. Da se razumemo, kod nas se kundak od orahovine prodaje za te pare i to finisiran i ugradjen na mehanizam puske. Ovo su sve radijalni lezajevi, ono sto je nama zanimljivije je ovo http://nskmi756.rsjp.net/english/products/products01_09.html jer ovi trpe i nesto od aksijalnih sila.
  9. Beli_Ninja
    DIY gramofon - III
    OHO, pa ja nisam imao pojma da kod nas ima ovakav sajt. Super Ubledeli.
  10. Beli_Ninja
    DIY gramofon - III
    Stradi, hvala na ovako opsirnom odgovoru. Moze li neki putokaz ka tom nemcu sto pravi drvene rucke?
  11. Beli_Ninja
    DIY gramofon - III
    Meni je ovako nesto zapalo za oko, sa tim sto ja ne bih radio ovakav prihvat glave vec bih napred bio krsten headshell. Sto se konusa tice, mislim da cu pre nesto sa stepenastim prelazom precnika nego konus, lakse je za izradu i poliranje.Koje drvo je za preporuku?Kakav headshell je za preporuku? Ko da si pomogao. Ma ne trazim ja pomoc nego eto da ti se pridruzim u muci ako ne mogu da ti pomognem.Ma nije meni zapelo, zivim vec 29. godina bez gramofona i mogu jos
  12. Beli_Ninja
    DIY gramofon - III
    Ja mogu da se zajebem i kupim, ali to tesko jer me novcanik zajebe pre nego sto ja to hocu Ali neka glava bi mi podigla moral za gradnjom gramofona. Majku mu, ja licno nemam ploce, ali kada bih imao gramofon znam ko bi mi poklonio silne ploce....... No, duh mi jos nije klonuo. Stein, od cega bi bilo dobro napraviti stap na rucici? Ja bih to najvise voleo da odradim od nekog lepog drveta, ali treba to obraditi da ne baca (sto nije nemoguce, ali je malo zeznuto) ali kako izbusiti saosnu rupu kroz toliko dugacak stap....
  13. Beli_Ninja
    DIY gramofon - III
    Stein, Pogledaj ovo http://www.vpiindustries.com/table-traveler.htm http://www.monoandstereo.com/2013/07/vpi-traveler-turntable.html
  14. Beli_Ninja
    DIY gramofon - III
    Prvo da lupim i ja nesto vezano za ovo boldovano. Kod mene u firmi je prosle godino izgorelo 3 elektromotora na CNC masinama usled pada napona u mrezi. Nesto je EPS zabrljao i toliko je pao napon da su se i kompjuteri gasili. Nisam siguran sta se sad tu desava. Sto se ovih mojih motorcica tice, pu majku mu taman sam mislio da sam poceo od neceg
  15. Beli_Ninja
    DIY gramofon - III
    Kad se vec prica o motorima, @Stein nadam se da nece zasmetati u temi ako smeta makni post slobodno , danas mi kolega dade ova dva motora kaze pocupao iz nekih gramofona davno. Predpostavljam da su iz nekih gramofona sa domacih terena jer na jednom postoji blok kondenzator fabrike RIZ. Ovo me neodoljivo podseca na motore iz pecnica, imam par komada kuci kada je moj matori planirao da prodaje pecene pilice Ovaj je umalo pristojnijem stanju i ima plasticna kucista lezajeva. Ovaj kondenzator je preko prekidaca koji je nemackog porekla i veoma je lagan za aktiviranje. Ovaj motor je u malo losijem estetskom stanju i on ima metalna kucista lezajeva. Oba motora nemaju nikakv zazor izmedju lezajeva i osovinica, nisam ih probao ni proveravo DMMom. Ako neko ima vise informacija neka pise. Namera mi je daih iskoristim za sta su i namenjeni
  16. Ova zadnja recenica je potpuno tacna. Skoro me je drugar iz starih vremena ojadio za parce bukove daske koju je inace obradjivao 25min. A inace kada ugovarasmo posao bilo je lako cemo i uz put se setismo srednjoskoskih dana i tako to, kad mi rece cifru za parce daske doslo mi da ga otkacim za sva vremena ali opet se setih starih vremena i ujedem se za jezik i olaksam novcanik. Sta da se radi, tako je kako je, to nam donosi Jevropa.......
  17. Beli_Ninja
    DIY gramofon - III
    Vrhunski...
  18. Valjda Nesic...
  19. Ne smejem ti se nego sam ja zbog takvih stvari ogranicen na izbor dobavljaca i majstora.
  20. I posle meni neko kaze kako ne mozes da skutijas pojacalo..................
  21. Pa sad ovo nije jasno ali nije ni bitno, cim budem imao prilike poslusacu.
  22. A da li ova prica sa trakasima i prednostima u reprodukcicji vazi i za deck-ove i kasete?
  23. @Revox, zaista bih voleo da cujem trakasa ali tesko. Bas nikog ne poznajem u mojoj blizina da ima tako nesto.
  24. Kojih? Pazi, ja sam masinac i zamisli mene kad vidim da se nesto pokrece i proizvodi milozvuke (recimo vesela masina ).
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 110 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
