3584 -
6
Sve objavljeno od Beli_Ninja
@Nesic U pravu si za konture, nije dobro ovako jer ih laser vidi kao skup pravih linija, ali to nije razlog za loše sečenje već ono što sam već pisao. @savan Onih 2mm greške u opšte ne postoje već si loše konstruisao deo. Materijal prilikom hladnog deformisanja menja svoje dimenije pa tako na mestu gde se savija do noža se materijal skuplja a do prizme se materijal izdužuje ali netralna linija ne menja dužinu. Tebi su otvori od linije savijanaj udaljene svega 1,4mm, a njihov radijus savijanaj je morao biti bar R1,5mm. Ako na to dodaš skupljanje materijala i deformaciju otvora shvatićeš da su rupe došle do same linije savijanja. Ljudi, .dwg je Autodeskova ekstenzija i taj dokument se kreira ili u AutoCADu (i derivatima) ili u Inventoru ili u Fusion 360. U Corelu se to ne radi i zato se stvaraju ovakvi problemi. Još jedna stvar, a već sam vam napomenuo, za mašine je pouzdanija .dxf ekstenzija i to treba koristiti. Dakle, konstrusanje nije dobro zato što se nema iskustva i znanja za to. Zato ja ne projektujem elktronske šeme nego koristim tudje proverene i poštujem projektantovo znanje. Ali kao što rekoh, danas svi sve znaju.
@savan Aj okači taj .dwg ovde (kao .zip/.rar file) da bacim pogled. Ali ovo ti je katastrofalna greška. Njima si trebao da daš crtež gotovog proizvoda jer ti to želiš od njih. Jedino tako ne utičeš na njihove tehnologije izrade. Ovako si im postavio uslov. Kao da si nekom dao TDA1543 i tražio da ti napravi DAC da svira kao TDA1541
Ko je definisao liniju savijanja, ti ili oni? Ako si ti, to ti je greška, ako su oni onda su oni pogrešili. Ko je definisao razvijeno stanje lima?Ako si ti, to ti je greška, ako su oni onda su oni pogrešili. Upravo zbog ovoga su ti tražili dimenzije savijenog komada, da bi oni sami došli do razvijenog stanja lima na osnovu svog iskustva. Ko je definisao radijus savijanja, i najbitnije da li je ispoštovan? Radijus ne sme biti manji od debljine lima iz više razloga ali najbitniji je da ne bi nastale prsline a drugi da ne bi nož povukao lim za sobom jer se urezuje u njega. Oni useci (IMG-2075) su posledica malih radijusa na prizmi (jer takvu imaju) za savijanje pa se prizma urezala u materijal. Kao što vidiš, mnogo toga što sam napisao i oni sami su potvrdili jer ne pišem ništa napamaet već iz velikog iskustva. Ovakvi otvori su pogodniji za probijačicu jer nema unosa toplote, ali i laserom je moguće to postići. To progrevanje lima se može iskontrolisati, ali ne na svim laserima. Neki jevtini laseri jednostavno imaju svoju logiku izbora putanje sečenja (takav imam u firmi gde radim) i nema pomoći osim da se veštijim sečenjem izbegne to. Takođe, pucna koja je ostala posle sečenja je posledica lošeg protoka gasa i brzine sečenje kao i verovatno loše dizne i sočiva u laseru. Izem ti ja firmu koja ima kompletnu uslugu (mi možemo sve) ali sa lošim mašinama, malim resursom alata i jevtinim majstorima Ne mogu svi sve jer to nije normalno, negde mora da škripi
Šta misliš o ovome https://diyaudiostore.com/products/whammy ?
Na WJu nema ovih problema jer nema unosa toplote jer se seče mešavinom vode i peska pod visokim pritiskom, a ne topljenjem materijala. Pametan pristup za izbegavanje savijanja
Ovako dečaci, laser nije pušten prejako (to uglavnom softver ponudi) nego je problem raspored sečenja otvora i dodje do pregrevanja materijala (ovo se na jevtinim kineskim leserima ne da menjati već kako softver ponudi to je) i kada laser probija nov ulaz stvori se krater. Drugi problem je što je probijanje ulaza stavljeno uz ivicu otvora a ne u otpad (greška programera). Savijanje je ispalo problematično jer nisu adekvatni radijus i prizma spram debljini materijala što se vidi i po tragovima sa vidljive strane kutije. Zato se za takve stvari ne definiše linija savijanja jer ne znamo koje alate firme imaju, ovo sam već napisao. Nikada, ali nikada se otvori ne guraju ovako blizu linije savijanja ako se radi na api ponk ili ap kant presana. U suprotnom dolazi do deformacije oblika otvora. Sve ovo što sam napisao je iz iskustva od 12 godina rada u firmama u kojima se radi sečenje na laseru, plazmi , wju, savijanje i duboko izvlačenje na raznim mašinama, cnc rezanje, zavarivanje ........ Ali ko jebe mašinske inženjere kad danas svi mogu da konstruišu na free on line aplikacijama za 3D modeliranje a da se ne zna šta je neutralna linija @Nesic je lepo napisao sve u vezi savijanja i to je 300% tačno. Uzgred, koja je debljina materijala, 2mm?
Ja mogu da verujem, a i drago mi je zbog toga. Pravo da ti kažem pun mi je q tih firmi što imaju sve a ne znaju ništa kako treba da urade. Druga stvar, znaš li ti koliko novca treba uložiti u sve te resurse i alate i koliko treba posla da bi se to sve isplatilo, a onda na red dodje država koja se ne krsti kad uzima harače
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/538152/782552aee3a6f87ddbd8108b964820fa/pdf-pqs-mkv-ruggedtypes.pdf&ved=2ahUKEwjaoanz7rXyAhWXH-wKHSTHB84QFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw0X3150CV4LX7C6qcU0BHxD
@vladd Dosta tih kondrnzatora se sastoje od dva paralelno ili redno spojena u jednom kućištu pa su tako postigli visok probojni napon.
Zen, Kakva je ovo zaštita za zvučnike, jesi li objavljivao šemu? Ima li potrebe koristiti zaštitu u slučaju da imamo izlazni kondenzator (BJT SE clasa A)? Malo me brine to što se taj kond puni kroz otpor zvučnika, a i šta se deśava ako kond počne mnogo da curi?
@aaa zmaju! Voleo bih da čujem mišljenje ostalih jer i ja gotivim vintage otpornike mada mislim da to nije baš pametna jer ipak su to izmoreni delovi...
@savan Batice, koje male rupice, na čemu se one nalaze, od kog materijala to hoćeš? Sve si me zbunio. Javi se, pomoći ću ti šta mogu. Nemoj da se jebavaš sa korelom jer to je program za grafičare a ne za mašinstvo (može pcb i u paintu da se crta ali... ).
Vidi, tebe to ne treba mnogo da zanima. Daj im dimenzije gotovog dela, a izvodjač neka uradi kompenzacije i razvijeno stanje jer ti nemaš pojma koje će prizme i radijuse koristiti. Mnogi nemaju sve alate na raspolaganju pa se dovijaju probližnim... Cena po nekad govori koliko je izvodjač opremljen i sposoban da odgovori na zadatak. Ako nisi siguran, nacrtaću ti sutra 3D model i dobiješ i 2D dokumentaciju. Danas ne mogu jer nisam kući.
Može i corel i autocad. Bitno je da ga snimiš u .dxf
Pa nekad je bio više nego dovoljan AutoCAD za sve, medjutim u današnje vreme znanje čitanja crteža (a i crtanja) nije popularno (a možda ni potrebno) pa sve mora biti izmodelirano u 3D jer niko ne kapira prostor sa 2D dokumentacije. Pravim majstorima je dovoljna i skica rukom skicirana, ali ni to se više ne uči u mašinstvu. Što se tiče gornjeg crteža treba obratiti pažnju na zazore u uglovima koji se susreću jer ne može jednostavno nula na nulu. Takodje, treba uraditi oslobodjenja ćoškova da bi se izbegla deformacija (gužvanje) prilikom savijanja
Poređenje XA30.5 vs. XA30.8 a bogumi i XA60.8
Beli_Ninja je odgovorio/la shonne's temus u Solid State
A ja da batalim Ei -
Beli_Ninja je odgovorio/la shonne's temus u Zvučnici
@NIXIE A kao midbas? -
A zašto se priča isključivo o drajverima impedanse 4R? Kakva je situacija sa recimo MW19P8? -
Jok, prva kafa na poslu
Juče su kolegi izmerili mali intenzitet 3. štop svetla i vratili ga da menja led traku.... Ćaletovog druga vratili jer mu se ne pali kabinsko osvetljenje kad otvori vrata.... Ako ako, treba. Stvorili smo organizaciju od preko 700k članova, a svaki od njih je tu iz iskljičivo ličnog interesa kao i rukovodioci te organizacije. A kad treba jagnje da se okrene niko nema vremena, ali jagnje je zajednički interes. Ali zato trčimo na vašare i mudijade. Da ne pričam o drugim stvarima. Statistika kaže da je povećan broj zaposlenih, ali ista ta statistika neće nikada da kaže koliko ih je na minimalcu i koliko zaposlenih uplaćuje sredstva nazad poslodavcu i to preko banke.... Ako nek nas jebu, treba još jer zaslužujemo. Treba svi preci pod zemljom da nam se okreću baš kao gore pomenuto jagnje jer bolje ne zaslužujemo....
U poseti kod Brke ( Sax -a ) ....... generalna MOTOBIKE tema
Beli_Ninja je odgovorio/la BANAT's temus u Moto
Mi znamo samo da se skupimo na vašarima, gulašijadama, šparglijadama, mudijadama, koncertima i tezgama raznoraznih zvezda i naravno na sahranama. Zlo i naopako da nekog usrećimo ili pomognemo -
Beli_Ninja je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
I ja sam u osnovnoj pikao klikere. Oduzela mi učiteljica punu teglu od 3l porculanaca -
Branko ne mora ništa da napiše ako neće. Ne, neću da pravim drajvere ali ću možda morati da menjam membrane ako drajveri nisu ujednačeni zbog lakiranja jedne membrane. Pošto membrane ne mogu lokalno da nabavim razmišljam o pravljenju kao što je to Branko radio samo od papira http://wwwserviszvucnika.blogspot.com/2020/07/izrada-membrana-za-zvucnike.html?m=1 Mnogo bi mi lakše bilo kad bi neko mogao da mi reši te membrane lokalno, platim i sve ok. Ali za sada nema ništa od toga. Ne vidim problem u mojim pitanjima i traženjima informacija koje ne znam ni gde ni kako da nadjem. Sledeći moj post u ovoj temi će biti reziltati merenja ovih drajvera čisto da ostane ovde za onog ko bude tražio.
I bre jel ste to nervozni zbog Noleta ili vrućine Samo pitam
Koje je debljine papir od koje se prave membrane? Ovo bi @BrankoBin trebao da zna najbolje
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
