Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. Auuu, ovako sam se osećao na lokalnim izborima prošle godine (mogao sam da biram vene izmedju leve i desne ruke) Nego šta reći, kakvu posluku porati
  2. Još jedna jako bitna stvar, hteo bih da ovo na kraju bude kompresiona kutija jer ne volim zvuk bas reflexa (mada možda i nisam čuo dobru BR kutiju). Ako postoji mogućnost da se od ovih basića prepravkom to postigne voljan sam da probamo.
  3. Pre svega, Branko, drago mi je da si se priključio rešavanju ovog sudokua E sad pošto si zagrizao mamac imaš li možda još neki predlog oko unapređenja, možda neki tvoj centrator ili bolja membrana? Da se razumemo, meni jeste cilj da budu Ei drajveri ali svako unapređenje istih je dozvoljeno.
  4. Ok. Sutra po podne prvi sloj sa prednje strane.
  5. Jedan je suv, a drugi se sjaji i pod prstom se oseca da klizavija povrsina ali ne masna.
  6. Da, baš to. Ali nisam razumeo tvoje pisanije na linkovanom blogu pa sam istripovao da pre dammara treba odraditi odmasćivanje. Zato sam ostao zbunjen i uporno pitam i ako mi razum kaze da ne treba ničim odmašćivati papirnu membranu
  7. Pa jbg, imam i to Naravno, znam šta bi aceton u radio. Drugo što imam je etil alkohol 96%, može li to (sad ozbiljno)?
  8. Znači može čist medicinski aceton
  9. Ma Kragujevac je utopija što se tiče toga, i ne samo toga. Ovaj sam kupio pre 5 godina u Plazi u prodavnici koja više ne postoji, sve sam ti rekao o nabavljivosti
  10. Ovde kažeš: sand horn throat, degrease it , cover cone with paper inlets , spray-paint da throat, wait , Dammar everything. Da i treba šmirglanje, i ako treba kojom granulacijom? Da li treba odmašćivanje, i ako treba čime se to radi? Edit: Mislim da sam pogrešio, ovde ne tretiraš membarnu
  11. Evo crteža basa. Kada radim proračun zapremine bas reflex kutije, program traži prečnik membrane (Dm) i željeni prečnik cevi (1/3Dm). Šta je ovde konkretno prečnik membrane koji se koristi za proračun: - spoljašnji prečnik vešanja 117 mm, - prečnik na pola širine vešanja 104 mm, - unutrašnji prečnik vešanja 91mm? @Zen Mod "memrane premazi sa dve ruke dammar-a, s tim sto deo ispod kalote mazes odozdo, sa zadnje strane membrane" Koji je vremenski interval između dva nanošenja laka? Da li je dobar ovaj lak vernis dammar Pebeo?
  12. Au, nisam izvalio Biće merenje, ovo je sve čisto radi edukacije neophodne za pretraživanje i čitanje.
  13. Odlično. Sad da razjasnimo oko skretnice neke stvari. Kada kažeš "skolskom L-R 12db/oct na 2K5" da li misliš na Linkwitz-Riley ili Butterworth ili možda nešto treće? Može li malo opširnije oko Boucherot kompenzacije? Koji su polazni podaci za proračun, neki pouzdan kalkulator. Ovaj sajt koristim za kalkulacije skretnice, kutije itd. https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerCrossover/
  14. @Zen Mod Da li izvodnicu povećavam do crvenog prečnika i da li poprečni presek treba ovako da izgleda? Plava površina (zapremina) otpada?
  15. Nakon skoro godinu dana potrage i skoro pa odustajanja uspeo sam da kompletiram ono što sam tražio. U startu je to trebala da bude kombinacija AZ550/72/B + AZSK 25 ali praktično je bilo nemoguće naći nove. Ta kombinacija mi je bila interesantna jer je @Zen Mod pisao da je pravio nesto poput Rogers LS3/5 clone sa tom kombinacijom. Za moj ukus prelepe male kutijice, o zvuku ne znam ništa a i ne zanima me. Zamene tipa SAl i ostalo me nisu interesovale jer sam zapeo da bude Ei i ako mnogi kažu da je to uzaludan posao Kombinacija iz naslova je takođe interesantna jer je bila osnova našem konstruktoru Savu Velikincu za kutije Differo. Prema tekstu sa Hi-files Savo je prerađivao basove tako što je menjao špulnu (za kaptonsku) i membranu (od celuloze i tkanine) i nekako poboljšavao hlađenje (ne znam kako se to radi). Na netu sam našao parametre za bas, dok za visokotonac već odavno imamo parametre. Savo je pravio bas reflex kutiju. Ovo pokazuje da Qts=0,39 sa parametara koje sam našao ima smisla i da takav bas treba da ide u bas reflex kutiju (Qts<0,4). Brzom proverom na https://www.lautsprechershop.de/tools/t_box_vented_hoges_en.htm dobio sam mnogo lepši ff opseg u bas reflexu nego u kompresiji. U svakom slučaju, premeriću TS parametre. Ono što me sada zanima je dorada (tweak) basa i visokotonca. Membrane na basovima izgledaju super. Jedna je malo sjajna, kao da je nečim tretirana ali je na dodir suva. Vešanja su mekana kao duša bez ikakvih vidljivih prslina i oštećenja. Centratori drže dobro. Zvučnici nisu nikada korišćeni. Šta tu treba čačkati i dorađivati? Visokotonce sam još prošle godine nabavio, takođe potpuno novi. Što se tiče dorade visokotonaca odavno postoji recept. Bušenje otvora kroz sredinu, damping vatom i filcom i dorada hornice. Može li neko konkretno da mi napiše na koji prečnik treba povećati hornicu i da li treba da bude baš konusna ivica ili da se napravi neka konkavnost poprečnog preseka? Karovic.ETAN.1989.06.pdf
  16. Sad klinci u 3. razredu srednje tehničke škoole ne znaju kako se računa srednja vrednost niza brojeva, ali posle toga smo došli do istine da ne znaju koja je matematička operacija starija i kako se koriste zagrade. O gramatici i pravopisu ne treba trošiti reči.
  17. Misliš da je sada bolji prosek, kada nema obaveznog vojnog roka i mozga na rezervi u tom periodu.
  18. Batice, ovo je isto ;)
  19. Opala SMD Vidiš sve bolje i bolje
  20. Obavio od 6. do 17. Voda malo zajebana kad se udje, ali posle minut je sve ok i možeš ceo dan da budes u moru. Jbg, Jonsko more. Temperatura do 30 stepeni svaki dan. Guzva 0. Usluga neverovatna. Parking nema i niko te ne pita gde si ostavio auto samo da ne zakrčiš put. Granice bez problema, potvrda o preležanom Covidu i PCR. Tu smo treči put i ne znqm da li ćemo da menjamo Syvota, Thesprotia, Epirus, Greece.
  21. Karakteristike, cena?
  22. Još bolje FKP.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
