Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. @NIXIE Pa na početku teme sam dao neke parametre iz nekog rada gde je naveden Q=0.39. Ne privlače me neke neke velike kitije u ovom slučaju.
  2. Bili u kutiji (žao mi što isekoh kutiju od novih Salomon-ki ) Bas vezan direktno, visoki preko 4uF. Nema basa ni za lek. Kutija oko 7.4l sa ovom rupom napred. Visoki definitivno dosta glasniji. Idu na merenje zajedno sa par NOS AZ 770/90/B8.
  3. @NIXIE Kako veličina magneta utiče na to? Tu imamo konkretan primer sa manjim magnetom, i verovatno istim kalemom ali to trenutno ne mogu da znam jer niko nije siguran koji prečnik kalema u mojim i drajverima sa magnetom fi 72mm.
  4. Milim da ovaj emojin najbolje opisuje Ali 17 do 20Hz, pufffff....
  5. @BrankoBin Hvala za dokument, svašta se tu vidi o čemu pojma nisam imao jer me nije ni interesovalo I sada mi je interesovanje na nivou unapredjenja Ei drajvera i tu da bude kraj. Usput da naučim nešto što će mi biti neophodni pri budućoj kupovini zvučnika kad za to dodje vreme. "A,već sam ti napisao,da od mehaničkih osobina centratora zavisi Fs, a od toga za koju koncepciju kutije je pogodan." Možeš li malo konkretnije ovo da mi razjasniš, tj. koje mehaničke osobine daju viši a koje niži Fs?
  6. @vladd Ih, 150Hz Ja sam malo otimističniji. Ok, efikasnost će biti mršava ali neće biti ni prvi ni poslednji neefikasni. Pa ne mora pojačalo da ima najviše 10W, može i malo jače da bude Kompresiju "forsiram" jer mi taj bas najviše odgovara. Bas reflex mi do sada nikada nije odgovarao. Slušao sam dvosistemce transmisione Totem Acoustic sa takodje malim basovima bilo je basa za ne verovati. Ali to je klasa koja košta ko Sv. Petra omlet sa čedar sirom i njeguškom pršutom
  7. @BrankoBin Ne bih se složio sa tobom da je krajnji rezultat povezan sa stavljanjem estetike u prvi plan. Ali, meni je estetika strašno bitan faktor i ako mi se nešto ne sviđa neću to ni da posedujem ni da gledam. Lampaš je trenutno aktuelno pojačalo i bez problem tera Sony SS2070 (90+dB), a i stan je taman toliki da sa potom na 12h muzike ima za ceo sprat u zgradi Ovaj projekat (mali zvučnici) će dati onoliko zvuka koliko može i ne očekuje se previše. Ni jednom nisam napisao da će ovo biti zvučnici za uvek. Ovi zvučnici će imati svoju namenu, ali to trenutno nije bitno za ovu temu. Sebi stavaram sistem na znatno višem nivou, ali to je proces koji će trajati zbog finansijskog aspekta. Basovi su "modifikovani" jedino tretiranjem membrana i tu se priča završava, idu na merenje. Majstor koji će meriti i tumačiti zna svoj posao odlično, ali trenutno samo toliko može da mi pomogne Visokotonci će prvo biti izmereni pa tek onda dorada. Što se tiče presecanja i stepena zadovoljenja to je već obavljeno delimično time što je planiran budžet. Ali će projekat sigurno biti isteran do kraja Nisam razumeo šta znači DY
  8. Voda i nije neko srwdstvo za podmazivanje. Za Al, Mg kazu najbolke petrolej ili alkohol, za Cu provereno dizel
  9. Ništa tu meni nije čudno. Al 6061je malo obogaćeniji Mg-om i Si-om nego neki drugi. Ima mogućnost termičke obrade. kad se buše otvore bitno je intenzivno hlađenje jer se temperaturna dilatacija kod Al je ludilo u odnosu na čelik. Ali nije materijal koji je teško izbušiti. Već 6082 može da bude zajebancija jer mnogi majstori ne očekuju da će tako da se pomuče
  10. Aj videcu da izmislim nešto tako.
  11. Ok, biće testirano za vikend. Nema šanse na ovu vrućinu lampaša da palim
  12. Biće i to. Planiram da ih nakačim direkt na pojačalo (lampaš 4W max) preko nekog kondenzatora ali ne znam koliki kapacitet je dovoljan za probu.
  13. Dečaci, ne iskačite iz fokusa. Drajveri su NOS NIB Ovi drajveri neće doživeti zamenu vešanja i membrana jer neću da se cimam toliko da bih opet dobio drajver koji ne može u kompresionu kutiju. @NIXIE Meni se strašno dopadaju te dve crne linije koje pokrivaju izvode i pletenice Proveri da li su dobro centrirani pre merenja. - Ovo će da proveri i podesi, ako treba, profesionalac
  14. Evo ovde ima gumenih vešanja https://vesanjazazvucnikee.wordpress.com/katalog/
  15. Membrane su iz(mal)tretirane dammarom. Lakirana je dobila po jedan sloj sa obe strane, ne lakirana je dobila jedan sloj odozdo i dva odozgo. Između svakog sloja prošlo je 24h. Naravno, sjajna je ostala sjajna Nema veze. Nek se sve to lepo osuši do pnedeljka pa da šaljem na merenje. Što se basova tiče, dorada je završena i to je što je. Visokotonce neću da diram pre merenja jer hoću da znam šta se postiže doradama. Vizuelna razlika membrana mi žestoko ide na q, ali ne mogu ništa da promenim. Živo me interesuje kome je to u fabrici palo na pamet da se razmazuje po membrana Ovi drajveri neće doživeti zamenu membrana jer ne želim da idem u tom pravcu. I onako me već nerviraju što nisu za kompresiju. Ako merenje pokaže razliku između njih prelazi se na plan B
  16. Imam gomilu kataloga za mernu opremu i alate i kada sam video cene pravio sam se da nemam kataloge
  17. @NIXIE Hvala ti na angažovanju. Ovaj kevlar neće da može, ne izdržava .50BMG A i ružan je bre Ove papirne su super. Ali meni ta sunđerasta ne ulivaju poverenje i mislim da su sranje jer vrlo brzo menjaju svojstva. Postoji mogućnost da se nabave gumena vešanja. Sve to otvara neku novu priču koja nije nemoguća. @vladd Zašto invertovana vešanja imaju neku prednost? @Ljuba Grozni Da li drajver AZ 550 / 72 / Ax ima isti magnet i korpu kao AZ 550 / 72 / Bx?
  18. @InSides Računaj da sam ti dao hiljadu lajkova Kako izgleda taj mikrometar i gde si nabavio? Ja nešto jurio ali mnogo para za tu namenu
  19. Ovde nije došlo do omekšavanja i drajveri su bili upakovani. Jeste jedan lakiran. Videćemo šta će ispasti na merenju.
  20. Šta je to što definiše kvalitet membrane, pa nek bude konkretno papirne?
  21. @NIXIE Problem je što je ovo 5.1" i ne pasuju membrane od srednjetonca jer nije ista dubina a ni prečnik. Možeš da vidiš prečnike na crtežu koji sam okačio.
  22. @NIXIE Kontaktirao prodavca, nema više, možda ima vešanja. Razmišljao sam o zameni, i iskreno tu čekam Branka za savet.
  23. To je za mene nenađijum.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
