vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Oni sluze da smiruju opampove, i ne valja drugi tip osim keramickih..nije tu u pitanju staza signala ili neka naponska referenca.
  2. Pa sad, meni neje znacenje da li je Curcio ili Palcio uzivao u semi, da bih video sta je temeljno uradjeno i koje je probleme u kojim okvirima konstruktor resavao. Sustina je u resursima, da li dati desetine dolara na referencu i pot, da li treba varijabilni napon toliko visoko. Korisno je imati i namestati radnu tacku lampe, to je nesto sto moze da napravi ozbiljne promene u zvuku, mada zamena za takav regulator moze da bude variak sa klasicnim ispravljacem, a ta konfiguracija nekako pravi realnu sliku naknadnog okruzenja lampe. 10-20V mogu da promene nagib radne linije, poremete odnose drugog i treceg harmonika...a to je ozbiljna zvucna promena. Ja sam uvek za opciju da lampi treba nestedimice obezbediti sve sto joj treba...
  3. Plus kaskodni tranzistor mora da ima veliko pojacanje, zato se i stavlja darlington. S obzirom da, izmedju out i adj je fiksni napon reference, ti sa tih 220 oma trimerom, menjas struju reda 5ma, koja na donjm otporu pravi plivajuci referentni napon. Koliko je sve to podlozno sumu, plivanju, temperaturnim fluktuacijama ne smem ni da zamislim. Nema, tu nista od regulacije, to moze da pokaze jedan podesen napon u jednom trenutku, a onda da se ljulja zavisno od volje ovog 27k(5mA pravi 135V na njemu), i proizvodi 0,7W, 5W mu treba da bi imao manju promenu temperature i promenu vrednosti... I prosto nije ni cudo ako se "cuje" taj od 27K, on radi kao senzor okoline...sa efektom promene izlaznog napona P.S. Imas dobru semu Majde, sa diskusijom, cemu "racionalizacije", usteda u proizvodnji?
  4. Ne znam ja kojih 240 oma, taj se(u polarizaciji 317) ne dira, i ne znam sta to sve japanac cuje, mislim moderno je da se kojesta cuje, narocito ripl nekoliko mikrovolti na oko 200 volti, ali oni ionako jedu susi, a ne susta. Elem http://www.ti.com/lit/an/snoa648/snoa648.pdf Promenom gornjeg otpornika razdelnika imas promenu do 8V, manje od 5%
  5. Ima tih potpornih tockova za prikolice, ili gotovih ili uz malo (vise) muke da se prave, a uz slobodan izbor tocka. Jedino sto nedostaje neki viljuskar da se popne ormancina na prevoz
  6. A i regulacioni pot moze da bude problem, 5W nije lako naci, a moze da napravi cudo od paljevine..
  7. Pletenica kroz prozor, u dvoristu tri sonde u jednakostranicni trougao, rastojanje 70cm, na dubini 1,5m, osoljeno zemljiste okolo..to je receptura.. Mozes da zoves edb da izmere otpor uzemljenja, ali je sa ovom akcijom ispod 0,2 oma....
  8. Koristi grec, stavi kondove paralelno diodama , mozes i neki supresor pre svega, i elko, ne preteruj sa istim bez kalema ili rednog vdr-a, i na visokonaponski darlington...lm317... Vidi da li mozes da nadjes LM329B, znacajno poboljsava sliku suma.
  9. Nesto mi zaglavljuje edit P.S. Za visok napon ti ne treba "shared current", za niske, uvek mozes preterivat sa trafoom sa nekoliko sekundara, posebno ih ispraviti, smanjiti struje kroz diode, pa sabrati...ako si bas osetljiv na shot noise, i ne koristis soft rikaveri diode..
  10. Mislis zenerka + darlington-trilington? Bazicno napajanje, sumovito, osetljivo na opterecenje, bez povratne sprege=veliko variranje izlaznog napona Pride je malo nezgodno naci komponente za 300+ volti. Probaj da nadjes neku semu sa neonkama, OB2, OC3...
  11. Za papucice je pijacarska vaga, a za maco menove je pecaroska ...
  12. Uzgred, kada je rec o Al, dal' se ima neka friska info o mestu za dobro eloksiranje?
  13. Vala bas. Mislim pokazuje efekat ferita, ali za nase verzije sa trafoom, bi morao malo drugaciji setap. I sami su se izogranicavali terminalnim impedansama, a pride se iz dijagrama vidi rezonansa na 80MHz..to su neupotrebljive situacije, nezgodne prelazne pojave. Mozda ferit pomogne nekima kojima osciluje amp na 2-8 mega, pa da ne smeta ostalim finim spravama
  14. Kakve si zamislio, moze da se napravi, gratis naturlih...
  15. Ko je mazn'o jabuku?
  16. O cemu je sada rec? Elem, pitanje je proste snage uredjaja, da zanemarimo cos fi(vrlo blizak jedinici), kolika struja prolazi kroz "strujni kabal" napajanja nekom DAC-u, CD plejeru, preampu, snagice.. 10-30VA? Pa da krenemo na pojacala, koja sa 20-80V guraju nebitno koliku snagu, a tu snagu povlace iz mreze, 230V, koliki je odnos struja primara i sekundara mreznog trafoa... Recimo racunica da pojacalo sa 40 v npajanja, dobije signal da isporuci zvucniku od 3 oma strujni impuls, povlacenjem energije iz kondova, kolika to struja moze da bude? Eto tako "postaju" struje...jel' posten katak kurs? U sustini, suma sumarum, sve to ispod 5A je "mala" struja, 5-10A je tek nesto malo veca...narocito ako je posmatraju energeticari... Mislim, ako se uskocoperis onima koji znaju sta je kabal, mozda blanko poraste "strucni" renome? Moze, ali argumentima...ne trgovackim vestinama...
  17. Eto prilozi Nixie tih par slicica u ovoj temi kao komentar, posto ona ode u zaborav
  18. Moze da se izdvoji deo of topika u opstu utikacku temu NAndzarasti je bas markantan...
  19. Ima tu posla vise vrsta...ali dosadnog https://www.electronic.nu/2016/05/30/shielded-cables-their-role-in-reducing-emi-susceptibilty-and-emissions/ http://www.slac.stanford.edu/econf/C140914/talks/tutub1_talk.pdf https://m.eet.com/media/1114898/duff_ch_5.pdf https://www.emcfastpass.com/wp-content/uploads/2017/04/expert_systems.pdf Ali da se drzimo teme, i zvucnickog nandzarastog kabla, ostavimo "strujasa" za drugu temu... Mada mi nije jasno zasto strujas ili "strujni kabal", kada su vece struje u zvucnickom... Al' da ne cepam dlake poduzno....
  20. Na to sam mislio, polje koje pravi kabal, tamo ili ovamo, uz ogranicenje do 10MHz...sto ne pokriva ni GSM ni WiFu... Ne meri okolno polje koje "napada" kabal.
  21. Koliko vidim, sprava meri nesto drugo, koliko uredjaj gura stroke u kabal. Uzgred, ti dvopolni mrezni filteri nikada nisu bili jeftini, jos ako su za dvocifren broj ampera, vise desetina dolara je u pitanju. Podeljena kao karte, nekome lose nekome dobre.. Vazno je oformiti misljenje i animozitet prema necemu, i svrstati se u elitu otvorenog uma, naravno, ne preispitivati logiku misljenja, posto je u suprotnosti sa modnim trendovima. Toliko o "podeljenosti"..
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1003 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.3k
    Sanjalica
    Sanjalica
