vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Ako uzmes da faza ne sme da predje 45 stepeni, ionako je power factor 0,5, ova konfguracija ne bi trebala da zeli da radi preko 150Hz...sto ne znam da li je od koristi. Impedanski pik mozes lepse da davis dampingom u kutiji, varioventima i sl, notch filter, koliko u nekim detaljima pomaze pojacalu da "vidi" normalizovaniju impedansu, toliko brlja po fazi i arci energiju... To energije sto nece stici do zvucnika, nece pa nece, samo je pitanje da li ces ostaviti samo zvucnik da ima umnozak struja x napon x cosfi, ili ces dodati kond pa uvecati struju strujom kroz impedansu konda.
  2. Idemo u off topic... Ali je tema intrigantna. Imas dve vrste "znanja sta je raditi", odnosno postovati "onog iznad" Onaj iznad prvo mora da bude jako dostojan, a onaj ko ga postuje mora da ima i snagu i zaslugu da ga postuje, za razliku od nekih europskih prostih podanistava i slinavljenja bilo koga bilo kome. Tako da je razlika nebo i zemlja..
  3. Pa sad, svaki problem ima par resenja. Jedno je npr Google, a drugo je neobavezno cavrljanje sa visokoobrazovanom japancima koji pokatkad svrate do laboatorije u duhu saradnje. Meni su oba prihvatljiva. U sustini nije nelogicno da me uvek i nekako zanimaju cvrste kulture, za razliku od balkanske sitnodusne malogradjanstine, uvek sam mislio da sam pripadnik cvrstog naroda...dok me okolnosi konstantno demantuju, a retki pozitivni primeri samo zbunjuju, pa me eto zanima kako to drugi mogu...
  4. Mislim da finansijske sisteme za pranje para, naduvanih cifri roba i usluga, drze kriminalne grupe, posto samo tako opstaju, trzisno je besmisleno. A izvrsioci su samo neprimetan paravan, pride, uopste ne moraju da budu holivudski nasarani. Jakuza tatu nosi poruke i statuse, i najbitnije je da nisu vidljivi, neka vrsta tabua, sto je za filmove nekurentno.
  5. Sad mi je jasno kako Jakuze reketiraju kafice, i peru pare od kokaina
  6. vladd
    jedan izlaz bruji
    Postavi semu konkretnog pojacala i sliku stampe, moguca je neka greska oko ispravljaca, ozbiljna je nesimetrija, sto nije dobro za integralce.
  7. Msm Zemun je Zemun, ponekad i Munze, a ono preko Save je tamo... Svi koji nisu u Zemunu su vanzemunci..
  8. Ali mu sem djindjuva nije specificirano nista, pa mora veliko prenemaganje kako radi a pitanje je sta radi. Bolji mix funkcije i fenseraja, bar je jasno da je High speed.. https://www.ebay.com/itm/NEO-OYAIDE-d-USB-class-S-rev2-2-0m-USB-Cable-Hi-speed-USB-2-0/123387034113?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D53108d9992ba4dc5919f6cc06029fd8c%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D11%26sd%3D153172307278%26itm%3D123387034113&_trksid=p2047675.c100005.m1851
  9. Za USB2.0 preciznija impedansa je 90+- 20 oma. Edit se nesto brzo zagasio.
  10. https://product.tdk.com/en/products/emc/guidebook/eemc_practice_04.pdf
  11. Imaju neki nefirmirani, a i sta ce im sirm kada su svi osim audio izohronog sa CRC. Imaju ceksum i ne generisu klok iz paketa. Ukratko, ne zanimaju ih smetnje, ali ih brine kapacitivnost na odredjenoj duzini i okvirna impedansa, 50-90 oma. S obzirom da je nandzarasti ionako komunikacioni, eto prilike za igranjac. Bolje turi neke nosace, mogu i drveni(mpingo? ), da kabal ne razglavi konektor u uredjaju. I nabavi tu buble stampu..red je da napises i hiend i smer, i neku karmu, auru, latinski naziv, ili neko anticko ime...
  12. Nije bas tako jednostavno, kao kod galantne gospode u javnoj kuci Gde bi da ropcu po njihovom ukusu, a i pomalo da isibaju konstruktore, ovaj konkubine, ako to ne ispune... Malo je suptilnije, istorijski, idejno... Read more at https://www.stereophile.com/content/first-watt-sit-3-power-amplifier-page-2#7qDVdPg2FJ3FXzti.99
  13. Ja te okside prilicno uspesno cistim malom "Ronson" cetkicom nekada koricenom za doticne upaljace, ili malo intenzivnijim trljanjem vatom, ako oblik dozvoljava, sam kontakt sprej, pa i ultrazvuk slabo pomazu, trljanje stapicima za usi natopljenim u kontakt sprej radi posao trenutno, sto ne uradi ni sat vremena zujanja u ultrazvucnoj kadi. Klizaci su najsmor, i zona preko otporne paste, i jos vise zona na kontaktnom vodu prema izlaznom pinu...
  14. Problemce je sto mora da se malo kliza po radnoj krivoj da bi se dobio medic. Ne moze klot, "po semi"...pa na prvu loptu.. Cinjenica da ni mnogi drugi pojacavaci nece bas da zasijaju u punom svetlu bez te akcije, a najosetljiviji su lampioni...
  15. Moras da proveris lemova, odnosno montazu potova ako su na stampi, takodje i ciscenje klizaca od oksida, najefikasnije je otvaranje i mehanicko ciscenje uz pomoc nekog kontakt klinera, podmasivanje i sklapanje potova, pod uslovom da su klizne povrsine korektne.
  16. Ne sali se, pitanje je samo da li se nekome dopada cvrstina boljitka, ili je sladja cmoljavost lampe...
  17. vladd
    ZM
    Ovi su mi "logicniji", manji, normalniji zadnji tocak od onog sajamskog eksponata, veci rezervoar, ipak se treba voziti duze od pola sata, plus prigusivac na auspuhu, nisu svi artiljerci..
  18. I to iz Mudendorfa
  19. Treba pazljivo, da ne kazem temeljno prouciti pisanije Ozrena Bilana, kada ga vec nije mrzeo da prenese esencijalno znanje, pride uz prilozeno iskustvo, i pride uz vestinu profesora da ne rastera polarizovane citaoce od korisnog teksta. I ne treba trolovati takav trud i "forumski" kvotovati(i pamtiti ili mahati istim) one detalje ili skolopove nekoliko reci koji "podrzavaju" neku "veru" ili fensi opciju posmatranja problematike... Jedino integralno razumevanje opsirnih i strpljivo napisanih cinjenica ima smisla...
  20. E sada ti treba jos broj Fejsbuka..
  21. Dzabe vam to gram i taj refleksni, da vidim analogni telefon, sas vrtuljak brojcanik.... molim Ja crni samo konstatujem, da ti profiti sele proizvodnji gde je jeftinije, da mamo plasticna sociva jer j jeftinije...a onda se praznom pricom naduvavaju cene i skrece tema na trgovacke prevare... Ne forsiram JA profite, i racionalizacije, ja bih da uzivam u realnom a ne izvikanom ili laznom kvalitetu, veoma opusten i bez zelje za profitom u zoni zabave.
  22. Sto se mene, i ostalih "over the hill" tice, nama prillici to nikad, za mladje ne garantujem... Ono sto je sigurno je, da ce trziste da diktira zivot ili smrt proizvoda, kada zarada krene da pada...ili jos bolje, kada onima drugima krene da raste, pa niko nece da cedi suvu drenovinu zadjabe
