vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    Woland
    PA jes, mora neki gramic i za supicu ili podrum, dok se pretace vino...
  2. vladd
    Woland
    A taj idler englez, to neka prinova?
  3. Kad smo k'o vrane na zuto dugme..
  4. Onako...sepavim starackim korakom si dosao do jednog ozbiljno zayebanog sistema...svaka cast!
  5. vladd
    NAD 902
    Pusti racunicu, ona je uvek ok, ali je zadovoljstvo kada korektno unapredis jednu spravu neopisivo. I prilika da se uveris u razlike nakon poboljsanja.
  6. vladd
    NAD 902
    Pa ne bas uvek, ali vole da kombinuju, evo kod ovog NAD-a, dali su pristojnu snagu 30 ili 35W, (na 1khz 8 oma itd) ali uz izoblicenja na drugoj decimali...kod B klase u jednom trenutku kriva izoblicenja krece eksponencijalno da raste, pa kada spominju 90W u mostu, ne spominju izoblicenja koja mogu da narastu i na par posto. Ali je tada haos u prostoru od SPL-a dominantniji od eventualne primetnosti izoblicenja. Zato se sve to vrlo okvirno gleda, ali privlaci paznju, klasican mamac, neizdrziv.
  7. Ma to je ionako suplja zabava za one koji prosto ne zele da se udube u hobi, a zeljni velikih i lepih prica. Vise truda pecarosi utrose na mamce nego hifisti u sprave. Mogu da mislim kada bi krenula prica da li sarani vole monofilamet, strunu ili svilu... Interkonekt ima svoje bitnosti, relativno mali signali pride koji u sledecem stepenu idu na znacajna pojacanja, znacajno veca paznja i na sum.
  8. Imam...za razliku od onih mrva na tepihu koje BIH da imam Boze zdravlja i verbalne vestine....
  9. I ne moze da se odustane, posto su neke konture nepristupacne za laser.
  10. A u sustini kome to treba i zasto? Onako na kraju diskusione balade. Neka ostane u subjektivnom domenu, samo ne treba sebe previse lagati zarad ko zna cega, sto mozda i nema veze sa muzikom. Svako se raduje novotarijom, samo ne treba praviti od fine emocije Bolivud.
  11. Ma da, meni sve radosnije zvuci kada uvezem novu igracku, problem nastaje kada je izgustiram i nestane magija...
  12. Nemam ja nikakvo ubedjenje, vec sam siguran da su najmanje bitni za kvalitet zvuka. Ubedjenja i fantazije prepustam audiofilima i njihovim vendorima, tu se bije glavna bitka... a ja nisam ni proizvodjac, ni prodavac ni wanabee audiofil...out of stream...obican uzivalac hife koji se eto malo "razume" u struju... Za sada, dobavljaci svih fela vode..
  13. Kablovi su samo sastavni deo lanca, i nisu nikakva "komponenta". Inace je svaki sraf komponenta... Zna se sta je komponenta audio sistema. S tim, sto kablove treba razdvojiti u dve grupe, kablici u signalu i kablici van signala. Kablovi odgovorni za signal su naravno najbitniji. Za one malo ortodoksnije, moze i podela na intekonekte, za izmedju uredjaja, zvucnicke i mrezne. Mrezni kablovi su najmanje bitni, oni su van svih tokova signala, i imaju manje uticaja od vlaznosti vazduha u prostoru za slusanje, njihovo je da obezbede dobar spoj izmedju zidne instalacije i utikaca ili mreznog prekidaca u uredjaju. Ono gde mogu da se iskazu, u brljanju zvuka, je u slucaju loseg uzemljenja, ali tu nikakva magija ne pripada kablu, on je samo donosilac problema i brljotina uzemljenja. Posebna bruka su "audiofilske letve"...razvodnik sa brdom prikljucaka je problem, a ne sreca u sistemu.
  14. Cinjenica je da je trziste malo preplavljeno ovim kablicima sto ih je Jangcekjang izbacio posle poplave, i da nije zgore imati dobar kabal i temeljno preslisane detalje, jedino bih preporucio pravisama kablova, da ih nakon par dana-nedelja upotrebe otvore i dotegnu srafove na spojevima zica..
  15. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=9331 Gledaj da centralni pin bude 2,5mm. I 2,1 deklarisu kao za 5A, ali je ovaj bucmastiji ozbiljno dobar.
  16. Al. "hirose" zvuci tako egzoticno...
  17. Rfi se definise od 30MHz do 1GHz. Filteri obicno krecu od 50 ili 150KHz, neki se slabo spuste do 10KHz, i uglavnom sprecavaju pobudjivanje oscilacija pojedinih sklopova, ako su inicijalno nestabilni ili "pritegnuti" u koncepciji nekim granicnim rezimom rada, sto moze da utice na kvarenje zvuka. Ali mrezni kabal je postao veliko zabaviste, pa sad imamo nove "komponente", utikace, zice, imamo smo i stalke za kablove i mpingo i siljke, boze zdravlja ce uskoro prosvirati i srafovi ili podloske kojima se kace komponente na hladnjak... M8 ucvrscuje bass, M3 izdize visoke..., a ako su mesingani...to malo prigusuje stejdz...
  18. Kako mislis da se ovo izvede? Svako pojasnjenje, ili diskusija sledi prema znanju, a ako nemas dovoljno znanja za strucno pojasnjenje ocekujes da ti neko strucno simplifikuje i razjasni bez pojmova koji su opterecujuci, naporni. A to je blago receno mnogo ozbiljna gimnastika. To sto Sale rece da nesto nije u redu, to je nekako sled zakljucka, kako to da tako beznacajna "komponenta"(samo je radost trgovcima da je tretiraju kao komponetu) napravi znacajan pomak, a mnogo znacajnije komponente to ne mogu u toj meri. Ja bih recimo preporucio da obavestis gospodu iz Linn-a, da efikasno i lako unaprede svoj amp...da se ne zezaju sa topologijama ...
  19. Ono sto si kacio su za 2A.
  20. Ima tih koaksijalnih konektora deklarisanih za 10A, ali bez nekog datasita za eventualne uslove dugotrajnog rada pri toj struju. A to i nije slucaj. Ja sam koristio slicne, i nesto manje, za 5A jedne racunarske(rasberi i hard) igracke i to pouzdano radi pri strujama bliskim nazivnoj. Tako da moze da prodje i to sto su odabrali. Jedino je konektor iznutra malo nezgodan, potrebno je vise zica da razdeli struju(na kraju krajeva on je i najslabija karika sto se struje tice) i treba dodati neki otpornicic 4-5K na sens prikljucak, cini mi se prema masi, da bi sprava radila.
  21. Ta pausalnost procenata mozda moze da vazi u vrlo uskom opsegu, ako razmatramo dobre i kvalitetne komponente, i pristojna napajanja. Inace mogu dramaticnije da ubrljaju posao. Ostatak pomalo definise ozicenje, lejaut i topologija. Sto je Zen krace i efikasnije pojasnio
  22. To ako bas hoces da das 300+$ i za linearac i za filter koji se ugradjuje u kuciste kompa. Ali vidim da bas i ne racunaju puno da ce komp vuci 10A neki duzi period. Znaci, vise se fokusira na tesno, oko 7-8A, a i to u retkim trenucima muke. Ozbiljni linearci imaju bar 4 snazna tranzistora u izlazu za 8-10A. Definitivno ne racunaju da ce puna snaga biti redovna. Trafo, sa dva odvojna namotaja u sekundaru, za po 12V 4A, dva LM338 nezavisna ispravljaca za paralelan rad, kao ideja. Kada se sve sabere, kolicina zezanja, mozda i nije skupo da se uzme gotovo. Moze za manje novca da se uradi i bolje, ali cemu?
  23. Taj teradak je obican LCLCLC filter, pa za 70$, sta on ima da ne funkcionise, ispred njega jos uvek nedostaje linearac.
