13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
Dva sirmovana pa uvrnuta. Istina, mogli bi malo deblji da budu, da propuste dovoljno struje, a onda se sve to zakaci na recimo dac da ucvrsti baseve. Davno je ustanovljeno, da za isti kolac ili hranu, luksuznije serviranu ili zapakovanu, korisnici tvrde da ima bolji ukus. Bas me zanima ko bi to mogao da iskoristi. Ili sto bi sebicni korisnici rekli, sta me briga sto je isto kada je meni bolje Sto nas dovodi do potrebe za opstom estetikom kabla, i to moze da bude nesporno zarad osobne prijatnosti, ali to baca u vodu sve mastovite opcije strikanja, pletenja i uvrtanja rekombinovanih sirmovanih uzemljenja. Ono sto je cinjenica je da je uzemljenje kuce, stana ili prostora za ikonostas hife bitnije od svih zicica zajedno, ali to trgovci ne mogu da prodaju, pa je marginalizovano. A los gnd obesmisljava i sva pletenja i misticna uvrtanja ili mastovite odabire povezivanja, posto sum i suske, pride i petlje, ostaju u sistemu. Ali je nespomenut, nevidljiv, ne prica se o njemu, ne prodaje se skupo, ne moze da sluzi za pokazivanje...ko ga sljivi, zanemariti
Pa mislim da se bas tu negde krije razlika izmedju piva i vode.. Prostog posla gnjuranja po izvoru, ili fine proizvodnje pivkane, sa modelovanjem arome slada, gorcine... A ne da uzmes da pijes vodu iz sirmovane case, pa kao lici na pivo, e ajd da probamo, pa mozda iz uvrnute case, pa sa zlatnom drskom...treba steci iskustvo sa raznim casama...
To je metal koji najbolje dampira buku. Pride, zbog mase, inertan za okolne vibracije. Ali i singericu treba bljucnuti uljem pre svake upotrebe. Problem sa tim profi spravama je, sto i pored ozbiljne robusnosti, zahtevaju redovan ozbiljan servis i negu, raubovani delovi se menjaju novim, postoji kamara delova i svajser zaduzen da to drzi u operativnom stanju. I to je vrhunska sprava u punom trimu. Za po kuci, to najcesce nije slucaj, niti se ucestalo gramofon pregleda, niti se raubovani delovi testiraju na poziciju u radnom veku a tesko da se menjaju...u tom slucaju najrobusnije sprave imaju najduzi period boravka u visokoispravnom stanju. Ostali njeznici se brzo ukantaju.
Ja sam samo naveo razloge zasto nemam ni veru ni ocekivanja, i zasto to i ne treba ocekivati od mene. Niti treba moja odbijanja dresure matorog psa shvatiti pogresno, ili pripisivati nepotrebne epitete. Mozda bi lepse bilo da je drugacije...ali prosto nije E sad, sto se drugih tice, kako je kome volja da radi sta hoce, samo sa nekom dozom mere, uzivanja u spravama ili trgovacke vestine. A to je ono sto svako moze da kontrolise.
I to je pausalno sto rekoh, na daljinu, ipak je potrebna malo preciznija provera. To sto se niko nije potrudio, to je prosto saglasje interesa, neko da se igra sa izmenama, a neko da profitira. Ja na mrezni kabal gledam kao na komponentu koja moze da pravi probleme, ako nesto ne valja, konektor, spoj, ali ne vidim opseg uticaja na signal, cak i preko sirma, da bi to uslo u slusne zone, desavanja su na dalekim decimalama. Sta to moze da napadne kabal, da on to prenese na trafo, da to prodje kroz trafo, da dodje na ispravljac sa filterom, da udje u regulator napona ili ne(za slucajeve igranja mreznim kablovima na drugim uredjajima osim pojacala) da se to pojavi na kolektorima, drejnovima...i da krene da tako modulise signal da napravi primetnu prmenu, i to obavezno poboljsanje...? A to parce silda ne moze da spreci neki EMI koji ce napasti instalaciju po zidovima, ali moze kapacitivno da kombinuje* emi po kablovima, u energetskom nivou kondenzatoranekoliko desetina pF..sto je mizzerno malo. Ostaje nam uzemljenje, e tu moze neka sira prica da se zbiva ako je lose, ali tu kabal i dalje ima manji uticaj od recimo pojavljivanja problema uzemljenja sa kojekakvim petljama, sa uplivom u signal kojem je veza kroz masu... I to su problemi uzemljenja instalacije ili problemi rasporeda masa i groundinga u sistemu, od uredjaja do interkonekt kablova. Elem, kabal treba da je korektan, estetika po zelji, ali magija neka ostane u zoni magije. P.S. Dugujem smernicu, zakohoce dalje cunjanje, ne pojasnjenje za *, u slucaju konstantno prisutnih sigmala ili oscilacija sa slicnom amplitudom i frekvencijom, a pomerenih faza, moze doci do interpolacija ka nizim frekvencijama, i generisanja zbirnog signala. Ali se pri tim dogadjajima, u sumi svih desava slabljenje ukupne enrgije smetnji, iako pojedini pikovi mogu da budu veci... I na tome bi neko mogao da uveze pricu da se to miksuje sa slicnim desavanjima u strukturi poluprovodnika, ali je to smela igra sa cudno lebdecim pretpostavkama. Mrezni kabal pride ima znacajno manji upliv u desavanja od ostatka instalacije A sve je to u vrlo niskoj oblasti suma.
Pa vidi, promenom napona otklizavas po radnoj krivoj tranzistora, zanemari snagu, sta bi se moglo dobiti ili izgubiti, i bez da se osmatraju efekti viseg napona na recimo promene kapacitivnosti gejta npr.
Ma, pusti to "kako kazu". Decenije su iza njega. Koja mas, koje ulje, idleri su uglavnom svima ok, ako bas nisu boravili u ekstrenmim temperaturama...u tim detaljima se kriju mali ljudi koji lepo pevaju...
Vidi, ja sam jos uvek u lab of exelence instituta za fiziku, kao savetnik, i jos pomalo pravimo neke proboje u fizici plazme sa eksperimentima(realizacija postavke je moja zona posla) i to sto cavrljamo, cavrljamo, ja to onako kezual, kao u kafanici, mogu da pricam i o ravnoj zemlji...pa stoga te laicke price o "blokadama", nedostatku "otvorenog uma", ili najsmesnije o "novim saznanjima" deluju groteskno. Vec postoji previse "novih saznaja" koja ne zelim da pohranim u memoriji... Ali eto, cavrljamo, druzimo se, ukrstamo stavove... Inace je stramota ozbiljno pricati o tom uticaju mreznih kablova na "modelovanje" zvuka... Ali nas to ne sprecava da se veselimo i radujemo... I mozemo da otkrivamo sta to u sistemu nije dobro usaglaseno ako neki interkonekt kablovi pokazu promenu. Mrezni kabal moze samo da bude los, sa teskom greskom, a ako je industrijski dobar, po standardu, tu je kraj njegovog znacaja. Dalj se moze osmatrati uzemljenje. A koliko sam ja primetio, malo njih uopste ima pojma kakvo ima uzemljenje instalacije(a ni pod razno da recimo zna otpor istog), ali je zato nagomilano kojekavih zvucnih imena gajtana...
Ne vredi, nemam umetnicki bias...ocekivanja realna nula... Ono gde se moze pricati su interkonekti...mrezu mi je sramota da razmatram.
Neka je igracka sa srecom. Jos par detalja. Ti frezercici Ø 1,5; 2 i 3 kostaju po 5000 din kod Han Kolba, a imaju karakter grisina, pa sa njima pazljivo. Moze se u blizini coskova nakratko odraditi poravnanje sa njima, a za duze pravce komotno frezer 6. Tih 0,3 -0,5 pomeraja je trecina kruga spindle, ali paziti na luft, pa raditi maksimalno u jednom pravcu. Po principu bes rupu cuvaj frezer.
za silikon, kakav teflon, to je kao pajser. Ali naknadno fiksiranje za zid. Bolje ostaviti sirm. Kablovi u kutiji ne bi trebalo da se krecu od vibracija membrane, jerbo kretnja kabla u magnetnom polju generise struju u kablu...suvisan efekat, na koji bas necemo da zmurimo, a da osvetljavamo problem i panicimo oko par mikrona nekakve povrsinske zastite na konektoru npr...
A sta mislis, da ce unutra kabal da seta? Semiraj taj narandzasti i uzivaj. Krajeve uhvati vezicama za korpu, stavi nosace na zid kutije, ostavis malo viska za montazu zvucnika...
Ma nesto sumlja prozdire, marsal posteno, ali Bagra deluje vecito..ovaj Nagra..
Normalno da ne cujes razliku. Samo nisi u trendu sa pricama, nisi umetnicka dusa i nisi poseban...a nisi ni bakalin
Pa ovo ako uzme, ima da ti otme poso
Ma jasta, nego engleska seracina, kada se dampira postaje tih i "sterilan", pristojan gramofon, nema magle i magije, nekakvih pratova i kosmicke sinergije. Kako bi se oni inace hvalisali i gurali na liste popularnosti...
Eh Lenco, nije to engleska elegija Samo Wolande pazi, taj Garrard ne sme da se dampira, inace ode sva magija. Mora da peva zajedno sa plocom. Inace krsis neke ostrvske zapovesti. Neka je sa srecom i veseljem.
Imam bar tri bravarske, od 120-250, tesko i kabasto, ne mogu da je nakacim pa skidam sa stola olako, a i ogranicena mi je kolicina teskih alata u stanu
Naso..znam sta hocu ne znam kako su je nazvali https://dmdalati.wordpress.com/2017/11/18/unakrsna-stega-100mm-cena-35-eura/
Ne videh nigde, kupih neko mrsuljavo djubre, ako lociras ista javi. Nesto slicno sam pravio, ali kao nosac kamere, aluminijum, ne trpi neke sile.
Posuta Serbia bedzevima ko nekad sa lokatorima.
