vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Taj kond je djubre, kratko receno, a sprava je ultramatora sto ne bi bio problem da nije uglavnom tendenciozno konfekcija u izvedbi. Rele je jednostavno patinirao. PA sad, verovatno jedno par godina nije ukljucivano, sto degradira oksid aluminijuma, i pri prvom naglom ukljucenju je doslo do intenzivnih procesa i podizanja pritiska u kondu, napon je blizak njegovom nazivnom(teze se desava na niskim naponima i manjim strujama) sto je dovelo do naduvavanja i narusavanja strukture, On sada radi sa umanjenim kapacitetom, a rele je prosto budjav. Zameniti kondove, i oglancati rele, pa kasnije zameniti alu elektrolite po zelji, posto naknadna dovodjenja na napon obnavljaju strukturu oksida aluminijuma, ali ne idealno homogeno.
  2. Odlicno je to uradjeno!
  3. https://www.promelec.ru/pdf/upc1237ha.pdf Evo kako radi zastitno kolo. U tvom pojacalu, meri incidentnu izlaznu struju i ofset napona. Zadrsku ukljucenja releja pri ukljucenju napajanja preko pina 7, i konstante R316 C307. Za sada, sve sto si napisao deluje poprilicno ok, mozda bi zadrska ukljucenja relea trebala da bude kojih pola sekunde do sekundu veca, ali ok. Deluje da je samo patina na kontaktima pravila problem, polir pasta i parce krpe, i lagano provlacenje do sjaja. Vodena smirgla je gruba i ostavlja trunke i riseve, sumnjam da imas 2000-ili 4000 granulaciju. To pravi problem pri tihom slusanju, a pri jacem los kond koji je izgubio kapacitet i mogucnost isporuke struje.
  4. Proveriti napon na pinu 6, IC301, UPC1237HA, cesto ih postave sa donje strane stampe, da li je napon na tom pinu oko 0,8V, i pri ukljucenju treba da je na 20-ak V dok se ne ukljuci rele. Pazljivo!
  5. To je neregulisan napon 23V, pa preko otpornika R317, 180 oma 1W, ide na rele. Treba izmeriti napon pre i posle tog otpornika i eventualo preslisati C15, 479uF/25V. To variranje je za ocekivanje.
  6. Pa onda ga nazovi djole
  7. Stanje redovno, mozak iskljucen narandzastim prekidacem.
  8. Bitno je da se nauci da za neke stvari treba obaviti merenje, mu lampe, TS konkretnog zvucnika, pojacanje tranzistora..nauci se da se neki detalji ne uzimaju ni zdravo za gotovo ni pausalno.
  9. Mikuum U sustini i ne treba i ne moze da se nesto uci preko interneta, ali mogu da se konkretno ukazu greske i konkretnije upute smernice, ili prosto sakupe neke informacije koje treba oceniti. Sve je manje diskusija, prakticno ih nema ili su tesko otrovane sujetama... vise je onih koji bi da nadju sapatnika u neznanju. Svaka oblast zahteva nesto univerzalnih znanja iz doticne, a zatim se selektuje odredjeni broj metoda, i pravi splet kompromisa, zarad finala igranjca. Naravno da je skolsko znanje prilicno kruto i cesto nenamensko, takav bio program, ali osnove, metodologije i principi su vrlo upotrebljive stavke. I kao drugo, za ucenje, skolsko, informacije se obradjuju pedagoskim metodama, doziraju i uvezuju, internet je steciste gotovih recepata i sumnjivih precica... Kada je lako, obicno ne valja... P.S. Evo ja naucih neku tehniku na ovom forumu, kada budem kupovao auto, moracu da tvitnem Daru Bubamaru, zena prati trendove, ima sluha, konzumira luksuzna vozila i ima solidno iskustvo u predjenoj kilometrazi...kako drugacije do tehnike, necu valjda da pricam sa musavim meanicarem..
  10. A moze i mesing kao inkrustracija ...
  11. Ja sam uzeo ove, prosle godinice https://www.aliexpress.com/item/2-pcs-lot-Japan-RUBYCON-USC-10000uF-63V-Electrolytic-Capacitor-for-Audio-Amplifier/32453401719.html?spm=2114.search0104.3.228.1116700fdFXIYx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_61,ppcSwitch_0&algo_expid=fd315033-84f2-4d01-9fcb-5cdba7c18a3a-34&algo_pvid=fd315033-84f2-4d01-9fcb-5cdba7c18a3a&transAbTest=ae803_4 Ali je bio nesto jeftiniji lot za 6 kom. I nesto ovih za tu neka pokucna pojacalca https://www.aliexpress.com/item/4pcs-lot-Original-ELNA-AUDIO-Electrolytic-Capacitor-10000UF-63V-63V-10000UF-35-45mm/1468190423.html?spm=2114.search0104.3.165.1116700fdFXIYx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_61,ppcSwitch_0&algo_expid=fd315033-84f2-4d01-9fcb-5cdba7c18a3a-24&algo_pvid=fd315033-84f2-4d01-9fcb-5cdba7c18a3a&transAbTest=ae803_4 Da ne bude jedno preporucuje a drugo sam pazaruje
  12. Posmataje osciloskopom signala u prijemnom delu. Pride proveriti uopste mogucu kompatibilnost tog daljinca sa tim modelom. Univerzalni je resenje u svakom slucaju, pa i oni najjeftiniji, ali neki ozbiljni univerzalci ozbiljno i kostaju.
  13. Tvoj postojeci nije programabilan. Za daljnje ispitivanje, skop i otvoren CD plejer, posmatranje signala. Ili prosto ne odgovara odabran set naredbi.
  14. Mjok, moze to da zvrnda.. Imaju oni problem i sa samom stampom. Taj 3020 je imao mali trafo i siroto napajanje, SE verzija ima 50% jaci trafo, bolju stampu..malo su bili preterali u konfekcijskom razmatranju, umesto da urade neke stvari kako treba. Kondove zameni, sto pre, da ne krenu tranzistori da crkavaju, a onda ce se prepoloviti cena, , na vrednost trafoa...
  15. vladd
    APEX AX-11
    Upravo. Dobra bi bila jedna medjuploca, min 5mm od bakra, da sabere dva tackasta izvora toplote, i razbaca po vecoj povrsini, i hladnjaci bar sa duplo vecim rebrima.
  16. Nisi nerealan. Kenvud je znao da napravi fino pojacalce sa interesantnim konfiguracijama, koje sasvim lepo mogu da sviraju, naravno, koliko se to od AB klase moze ocekivati. Cak i da budu bezbedna pri malo pijanijim kucnim zurkicama. Ali su specificna konfekcija, sa nekim konfornim resenjima za korisnike, i nekim onako bas jeftinim, a taj sistem kada krene da pravi probleme, zahteva paznju i detaljisanja u radu. Od lemova, naprsle stampe, oksidisanih kontakata, pa preko prikljestene zice ili labavog nosaca osiguraca... Svaka brljotina je moguca.
  17. Rele treba ocistiti, ukloniti okside, i proveriti rad...ali
  18. Ja NIXIE ne smirglam kontakte relea, ali mu proverim namotaj, imam i neke zapustene justirke, ali uglavnom za te fele ne treba, i imam jedno nekoliko vrsta polir pasti, plus kojekakve hemije...ako je gazda smirglao, smirglao je, nije rele na napregnutom mestu. Ako je napajanje lose, ili upravljanje, cip ili tranzistor zamena relea nece doneti srecu.
  19. Taj rele treba da privuce odredjenom silom, a tu silu obezbedjuje cip koji ismatra napajanje, izlaze i pravi zadrsku ukljucenja. Rele mozes da skines i da ga testiras na stolu, ali nema razloga za zamenu. Radje proveriti kontrolno kolo i okolne moguce ogranicavace struje, lokaciju odakle se napaja rele....mrzi me da gledam semu, muljava je kada se uveca...
  20. Nema potrebe da baca pare.
  21. Ne videh izmerene napone napajanja. Ofseti su niski ali treba da su slicni, 5-15mV, zato rele i pusta izlaz. Ali kontrolni cip bi morao da vidi nesimetriju napajanja. Zameni samo kondove, pa ce nova situacija biti jasnija, moze rele da bude i ok.
  22. Preklopnik na aux ulaz, potenciometar za jacinu na minimum, i meris koliko milivolti ima na izlazu za zvucnike, naravno ili je ukljucen preklopnik za zvucnike ili meris na stampi, tacka po semi u vezi sa izlazom, moze i na pinovim reela. Meri se napon napajanja, tih plus minus koliko vec ima 50 i kusur volti, treba da budu simetricni poprilicno, u pola volta. To su osnovne informacije o pojacalu, naponi na izlazu treba da su reda velicine desetak milivolti, moglo bi da se tolerise do 20mV. Pa onda dalje, po semi...na emiterskim otpornicima, da se vide mirne struje, u servisnom uputstvu su pozicije i vrednosti..na kraju naponi na cipu za kontrolu izlaza, koji pobudjuje rele, provera njegovog rada s obzirom na situaciju. Ali mislim da ce problem nesimetrije biti vec kod glavnog napona napajanja, zbog nadutog konda.
  23. To je malo vise sumnjivo. Cip koji osmatra napaja je i izlaz pojacavaca pokrece rele...koji nije dovoljno privukao kontakte, anaduveni ko d je glavni u grani napajanja. Obaveyno premeriti napone napajanja, na prikjuccima zvucnika
  24. Postoji oznaka na stampi, i u semi doticnog konda.
  25. Upravo..cak i polovan a ispravan.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 886 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
