13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
Kad imas duala to je kao
- 3408 novih odgovora
Ja sam za taj konkretno rado plocicu ali za neku drugu namenu, nekih 80Khz drajv za vn trafo(sto ovo kolo opusteno radi) uz neke izmene ulaznog i izlaznog dela. Smanjena kolicina komponenti. I nije jednostavno, ima provlacenja, cip je uz ivicu stampe, nije bas za vezbu.
Da pretpostavim da si video cika-Brkin oglas za gainklonove sa odlicnim TDA7293 kolima
To je oko 2,8dB ispod deklarisane osetljivosti MC ulaza, jedino sto se malcice narusio odnos signal sum
Cestitke za pazar. Pa to je recept, pripreme se pare, i zabaci osmatranje sa ceke...i doceka...
Laga peva kao da je odrastao u Srpskoj kafani
Gramofonorama ...
Pa taj rad, celo selo je hvali... Jednostavno ima previse detalja i ima sigurnih resenja, i ima labavih resenja ali popravljivih. Ja sam sebi to izdelio na segmente, kao i za sve drugo. Ne zivim u dvorcu, ne vozim Bentlija itd... Postoje segmenti gramofona i postoje kompromisi. Ako su svi segmenti maksimalni, cena je maksimalna. Sa kojim kompromisima se moze ziveti, ali koji detalji moraju biti bez kompromisa, stvar je licne odluke. Po meni rucka je br 1, plint je popravljiv, i na kraju su motor i tanjir. Kod motora je moguca delimicna intervencija, a sa tanjirom moze isto igranjac ili izmena matova... Glava se kupuje gotova, najbolje nova...
NA Balkanu je najbolja trgovina kada se laze. Kupis pa slazes da si malo platio, da je bilo ekstra povoljno...i tesko je biti "bolji" ili "pametniji" od takve varjante. Bentli za tepsiju babuski... Ako nece glavobilje, nova sprava sa recimo izvoljevanjem kod prodavca da se postavi neka fina glava. I to kosta. Kod polovnih, mozemo da analiziramo na forumu, preporucujemo, ali ipak onaj ko kupuje mora SAM da oseti da je to to, da je dosao trenutak pazara...mi jedino mozemo da ublazimo ili pojacamo tonus svraba kupovine, sa nekim detaljima, cinjenicama ili prosto misljenjima. Sve je manje dobrih komponenti i za fine pare, prosto je moda krenula. Ono sto je kostalo 50 evra pre par godina sada pliva oko 100. "Slipera" je sve teze naci, a "mint" stanja su sve cesce da zaboli glava od besa i dodju crne misli...
Ne moz dobro, bez dovoljno para, prosto ne ide. Jos ako se preprodavci vesele, nikad dovoljno budzeta... Konkretno bi bilo da se strpi, spremi pare, doda jos para, pa na ono sto planira, doda jos 200-300 evra Kao kada se kupuje auto za 2000 evra, uvek izadje 3200...
Ja to gledam na taj nacin, cisto zamisli i ideje pri pravljenju sprave. Luxman ima opake igracke, ali ova to prosto niej. Evo drugaciji pristup, nekako prirodniji. Lik je ETI_5000, i izlaze liniju Luxman gramofona. https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/what-is-the-right-luxman-turntable-for-me.522018/
Od ovih 5 i 3/4 Duala, ostaju dva sigurno, 704 i 1019 (u vrlo izvornom stanju), mozda zadrzim i jedan 1226(videti avatar ), a jedan idleras odlazi kao poklon.. Bice tu jos duala, kao rezerva nekih delova, jednostavno su bili u losem stanju i neprijatna kolicina delova se pravi. Hilzne, steuerpimpeli, lezista, rucice, podizaci... Plus neki sitan apgrejd. Ali to je sasvim drugi vid zabave od pustanja ploca...To ce najverovatnije ponovo raditi Thorens
Torens je ok, ali je pitanje konkretnih primeraka. Elem, kako ja to gledam, ovom je Luxmanu jedino sjajno izgled i ime. Motor je dc servo sa ultraprostim regulatorom napona, sto ima nekih svojih manje vise mana, bruma itd.. Brzina se podesava kako se podesava, ali odrzavanje brzine nicim nije garantovano, a sistem nije tako robustan da ce je odrzavati, posto inercija nije znacajna. Nije se mislilo ni na padove napona ni na uvecana opterecenja, krace receno, motor nema taho koji ce da napravi nekakvu povratnu spregu regulacije...a tanjir manji od dve kile da bi inercija bila neka kompenzacija. Sto DD duali imaju u elektronici itekako, imaju i brojni Filipsi, pa to svrstava inzenjering na najnize grane struke a najvise grane marketinskog projektovanja...."ima elektroniku"...npr Drugi nesvidj je nekakaf djeram i mikroprekidac za autostop rucice(Philipsi 312 i 212 imaju npr opticki senzor, bez kontakta), slicno Dualovim guranjima kojekakvih poluga i klackalica...sto automatski eliminise skupe glave iz razmisljanja... Sto se rucke tice, podcrtavaju neki duplu cev kao zbog rezonanse, sto je nebitno, cak i lako za diy tvikovanje i poboljsanje, ali nemaju podesavanje VTA, sto je ozbiljna primedba za neko guranje u vise klase. I komplikuje izbor glava i montazu. Plintic prost, tanak i bez mase, donja ploca ekstremno dronjava, sto je inace obicaj iz 70-80-ih, ali je izgled ozbiljno napucan i znacajno uticajan na potrosacku psihu... Zato mislim da ne spada u ozbiljne gramofone.
Kratko receno krs. Ekstra nasminkan.
Kada krenu da se guse u pomodarstvu i izgube logiku, pa se krene u neobicnosti a zavrsi sa otkrivanjem rupe na saksiji (nakon duzeg probanja i pokusaja), ili tople vode Sto se francuza tice, iskovali su FFF...ucking rench ilosophy
Pa ne znam sta bi to serviser servisirao, zamenu kaisa Ima standardnog posla, i ima malo nestandardnog, specificnog za duale. Svakom se moraju upoznati procesi i bubice. A dosta toga se poklapa, i u principu i po delovima. Mnogo je lakse servisirati nego restaurirati.
Upravo, tako ce da se dogodi ovom 1019 sto imam. A najverovatnije ce 704 dobiti nove zice i hedsel... Cuvaj tog... BTW, medju rezervnim delovima na linku, samo je 9 za 1229...i to prilicno nebitnih.. Istina, zegeri i sajbne, pa i poneke poluge su odgovarajuce, ali...
Bas je tako kako kazem i svi ti do 100$ povoljno nabavljeni i pusteni u rad ko zna sta rade. http://doctordual.ca/flv_portfolio/dual-1229-image-gallery/ Ima dobrih ali ne za sitne pare Kriticnih delova nema, nema novih, nekih delova ima sa kanibalizovanih koji nisu bili moguce popravljivi...a neki kostaju vrlo ozbiljno, drzaci kertridza su po 50$ Moze da se sredi, ali kojekakvi steuerpimpeli, zaptivke, nosaciciili klizaci od plastike moraju da se prave, raspadnu se vremenom. To je kao svaki oldtajmer, zahteva rucno pumpanje goriva i kurblu.. Imam jedno 6 i 1/3 Duala(mozda i 5 i 3/4), pa znam za igranjac... U sustini im treba pravljeni hedsel i zamenjeno ozicenje... Eventualno poskidati svu mehaniku i odraditi inverzni lezaj, tada bi bilo nesto za pricu...
Zavisi, ako je Toska hifi... ljuta borba. Problem je komplikovane podrske i delica, i potrebe za cestim pregledima, pod uslovom da se nadje u perfektnom stanju. A za to perfektno stanje treba dosta novca, vremena i delova. Dovoljno je da klizaci oslonaca sa oprugama ne ulaze ili nisu adekvatno podmazani, pa vesanje dobija drugu karakteristiku...a bice proglasen za mint, jer to niko ne gleda...serviseri i retki detaljisti, ali vecina ovih sto je slusala i pisala po "vinil engine" i sl i ne zna sta je tacno slusala i u kom stanju. Mora da se zna u detalje da bi se odrzavao u perfektnom stanju i proveravao...pa tek onda ocena kvaliteta rada. Thorens 160 je ekstra resenje, uz odlicnu rucku samo slusanje i uzivanje... P.S> To "dzabe " je duplo...za 70$ sa kucistem u nediranom stanju, remontovani su oko 200 za razliku koliko i kostaju ozbiljni remonti Ta mehanika ne sme tako da se drzi, ali je u pitanju preprodavac, i zabole ga.
Taj kome je to nocna mora neka se ne zove serviserom. To ipak nije tocak od boinga. 1229 je izdignut kao idleras koji ima veliki i tezak tanjir, i dugacku rucicu, pa su to kao preduslovi ultimativne funkcije. Ja bih pre preporucio nekog 505-3 ili dd Duala nego 1229,... Prosto melju ti lezajevi i dzabe im merenje buke u ogranicenom opsegu i divni rezultati kada lager radi kao potocara...cuje se ...
Imam jedno 4 vrste, najbolja je polumaska sa predfilterima, a treba uzeti obavezno sa aktivnim ugljem, solidno suzbija mirise.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 890 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
