vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    Tannoy alternativa
    Au kakva jeres. Sta je sledece, zamena za Revoxa...pa...ne smem ni da izgovorim????
  2. Mm imaju i schnell bruning http://www.snajper.com/online_prodavnica/sredstva_za_ciscenje/hladno_bruniranje/balistol_schnelbrunirung-1322.html P.S. Ovi bolje opremljeni od uradi sam, i ulja za drvo, i za ciscenje katrana, pride brijaci starinski...
  3. Virgin snake oil Nema mrezni filter nikakve veze sa dinamikumom, ni priblizno slicnu lokaciju, a ni velicinu, u liniji signala zvuka kao kalem u skretnici Baska opseg rada...davi neke MHz, spajkove i pikove suski iz mreze i najcece ka mrezi...neki od tih filtera stite mrezu od sprave koja je izvor smetnji. Ne guse i ne smeju da guse, kada je dobra skretnica. Moze fazu da pomeri(a moze i da se upegla), ali impuls mora da prosledi, ono sto filter nije otsekao. Sto se tice te dinamike. Moze da umlati efikasnost, utrosi energiju, ali ne i brzinu signala. Da li pojacala dostizu te neke dinamike koje bi bile "ubivene"...
  4. Meni nemaju uticaj ni na pikosekundne signale ni na rf desavanja na 13.56Mhz. Ni za laptop ni za komp, ali kako toliko uticu za audio to ne mogu da dobacim...ama nikako... Pogotovo na dinamiku, a ne na sum... Male zavojnice ispred trafoa guse i ubise, a one velike u zvucniku prosledjuju svu dinamiku bez ostatka...?
  5. Kod vrhunskih konstrukcija je trafo na sredini i raspored masa takav da je teziste u osi, oko koje je moguce simetricno postavljati oslonce, bar ona dva prednja, estetska. Tada se vidi da se brinulo i o rasporedu sila po osloncima.... A to sto ti ili bilo ko bude (ne)zadovoljan je ipak subjektivna stvar, pricamo o objektivnim sustinama oslonca, nesto sto je ponovljivo i prema svima sa ravnopravnom fizikom desavanja...ostalo je stvar ukusa.
  6. U tom jurenju dosetki, ne treba ispustiti sustinu oslonca. Mala povrsina relativno maloj tezini omogucava veliki pritisak u kontaktu i prakticno "rastavljivu" cvrstu vezu. Ali jedan element nozice-oslonca treba da je usrafljen u spravu. Inace se smisao oslonca gubi u toj zoni dodira...
  7. Od 4 oslonca jedan je uvek manje opterecen.
  8. Pa da, al oni dobili po soma i po evra od drzave, a ovde glodara pred drzavnom kasom more
  9. Poenta je u promasenoj poenti oslonca
  10. Kod nas se prave samo milozvucne "dzon smit" seme. Ako sema nema inostransko ime i prezime, ne valja, makar zvucno Ako ima samo ime ili samo prezime, onda nije hajend. Naporna je ta elektro sema za uterivanje u rad, kao i mnoge druge elektorske.. Salu na stranu, lampe su laka konjica za ovo. Kompromis je u velikom slu rejtu, i to u solidno velikom rasponu napona(rec je o audio zoni), koji je nekada lakse postici sa lanpama i novim fetovima nego sa bipolarcima. Nekada su lampe dominirale posto su fetovi bili niskonaponski. Uslovno receno visokonaponski bipolarci imaju veliki raspon u peletu(izolacija), pri podizanju svinga napona baze javlja se erlijev efekat sirenja zone baze, kao nelinearnost, i pride na odredjen nacin, za ove potrebe, limitirana SOA, rapidno opadanje strujnih mogucnosti sa priblizavanjem granicnom naponu. Ples na zici, ili simsu, pazljiv odabir komponenti i dobar odabir kompromisa mogu da obave posao, ali nije pis of kejk
  11. I drugi razlog zasto je mast u igri, tu bi trebala teska hipoidna ulja i to u vidu kupke, zbog ogromnog pritiska u osloncu kuglice... Za ostla klizanja moze bilo koje masinsko...sila vise nema.
  12. To kada je pravljeno, Hite je bio biblija. A biblija ne bi pustila upotrebu ulja bez srafa, oringa, filca ili bakrenog prstena za zaptivku u tezim slucajevima. Znaci mast, moze i kombinacija, mast recimo samo u okolini zegera, da sluzi kao cep za ulje iznutra, a nakurnjak samo silikonom zarad otpornosti na ulje i kasnijeg lakseg skidanja.
  13. Ili neka guma izmedju zegera i podloske, oslonac, guma, sajbna pa zeger, ili filc pa taj cep sa slike. Ja se nesto ne secam da mu treba cureca uljna kupka...
  14. Link je greska, za drugu temu, izvinjenje, visekratni copy paste pa bez provere https://forum.yu3ma.net/thread-338-post-69940.html DJ Nik je na yu3ma samo Nik
  15. Vrlo cesto bolje i lakse. 400-500VA iz torusa zna da zahteva predgrupe, dc blokere i soft start zbog jaceg povlacenja struje iz mreze pri ukljucenju, sto dodatno komplikuje posao. Sa torusima treba pazljivo raditi, ne smeju se udarati, ili ispustati na patos, a desi se. Sa druge strane pitanje tipa motanja je bas pitanje, kada majstori krenu seriju a za odredjena jezgra imaju spremne duzine zica i brojeve namotaja... DJ Nik je uradio dobru verziju https://9gag.com/gag/aBm1NK2 A dva trafoa po 200VA su vec overkil za 2x 70W pojacalo....pa jos za kucno slusanje...
  16. Dja Dunav dja Sava , na Gornje Polje ne mere...
  17. A i koristi se alu folija preko ostalih komponenti, lepo se formira, stoji za vreme progrevanja, ako se nesto malo vruceg vazduha i podvuce, nije strasno ohladi se brzo. Bitno je da ne pregreva okolis i ne ostecuje plastike. Nesto nalik videu, mada je lakse sa kuhinjskom
  18. Ima gerontoloska iskustva
  19. Meni ona receptura ko poliranje slaninom. I ako im treba ulje zasto ne koristiti firnajz.
  20. Ja nesto petljam sa tps7a39, i dobri su efekti na rad opampova, nizi sum, mada sad koliko je to bitno za dac na izlazu... http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a39.pdf?ts=1591172466470 A moglo bi da se zguzva u minijaturu, plocica u sendvic sa dacom, a nisu ni skupi kod mousera, bazicno 4,4evra
  21. Prekini da gledas otpozadi, pocni da slusas radio
  22. 2 trafoa 200VA....EI limovi...sa oklopom po mogucnosti.
  23. Ma taj je random izabran, samo kao podsetnik na zvuje. Pojacalo je sa s hibridici i zvuci onako, sterilno, jos je visoke izdigao na 2. Ovde je lepsi prikaz malih cudovista, i pojacalo znacajno bolje
  24. U Vremeplovu imaju crvene, Kelco ne znam, a mogu i dve od 12 na red, zicke ce povezu iznad stampe.
  25. Proveri napajanje, imas fine osigurace 315mA, nosace osiguraca itd...trafo je ok, radi rasveta
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 973 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.3k
