vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Bolje da ne znas sta bi Vladd rekao za diletantska osluskivanja. Koliko vidim, svako ko se probudi, pocese gde treba, ima dozvolu da nesto slusa i nesto presudjuje i dosudjuje Kriterijumi, negde izvan vasione, potezu se po zelji... Dajte nekog dirigenta Becke opere, da malo oslusne, da oceni slusace. 90% slusaca laika je fascinirano cenom i prosto strahuje da cuje nesto drugo. I postavlja novcane kriterijume, kao da recimo marza trgovaca utice na kvalitet . To je industrijsko vrzino kolo i nema veze sa diy, zadovoljstvom tvikovanja i doterivanja sprava na neke maksimume rada i mogucnosti. Nadmasiti stednju i kompromise proizvodnje... Psalmovi o nekom zvuku su posebna fela zabave. Naravno, koja strogo mora da zaboravi na majstorije tonmajstora, njegovog biasa ili ukusa i davljenja dinamike zarad snimanja na kojekakve medije...na to mora da padne snazno zmurenje... Sprava mora da ima zanatska pravila, ostalo je more subjektivizma i tastine(inace se neuko ne bi bavilo necim za sta nije sertifikovano) sa kojom nije lepo daviti ljude naokolo... Svako ima svoje usi i obim glave, tvrdocu ili mekocu, naravno i nesto soli i zicu izmedju usiju, ali za sebe, ne za druge....
  2. To cisto da prebacim 10GB literature koju treba procitati
  3. 317 ima na 300mA najbolji ripple rejection, manje i vise od toga opada na 50-ak dB, po secanju. Vise i ne moze da se osmisli gde bi se bez problema udenuo. Sada su ziher teksasovi LDO, dobri i friski, ispod cekica.
  4. Pa racunaj, ako skace sa 12 na 5V, pri 300mA realnih, to je 2,1W disipacije......mlacno i sa tim hladnjakom
  5. Da pretpostavimo da su dva mala TO92 diff par, da je staklenka referenca, sacica otpornika da se to ispolarise i fet kao LDO, to uopste nije los ispravljac. Sa druge strane, ovi novi LDO imaju bolje reference, i ostale detaljcice, ali, da li regulator 5V treba da kosta 1/4 Toppinga... Jesu ovi TPS 4-5€ kod Mauzera, ali dok dodju, stampa... A i napravi se maciji sex oko 5v 500mA...
  6. Odlicni su ti mali TPS teksasovi linearci, mislim da Mika rece da ima takav.
  7. Ne ide biznis a, ili sta? Bice polako, ne kritikujem nego diskutujem, a ti srecom nemas nista vredno kritike, pa ne vidim cemu prostota beskrajna. Jos pljujes coveka koji ima firmu i ima zaradu, placa porez, gore i crnje ne moze, mislim. Ti si kao nesto bitan i na braniku lika i dela elektronike, ili ti je oteo posao, ne zanima me...njegov rad i trud je ostao zabelezen za razliku od onih ciji nije...ali je to put kojim je krenuo... To sto si prost prema meni i sujetan zbog diskusije(a neki i zelese diskusiju pa odose), to je sve u duhu ovih vremena... A znas da me usluzna delatnost ne zanima... Ako ti nesto konkretno treba, dodi da radimo, pa plasiraj kako hoces ...i gde hoces ja radim samo ono sta me zanima trenutno.
  8. Sema ce biti, plocica sporije, ali je za 150mA, za riaa preamp
  9. Nesicu, cemu nervoza, jos ***erski nastup prema kolegi koji nije na forumu da se brani od tvog besa. Nisi ti brigadir koji deli zadatke, a ako ne znas sam da povezes opamp i tanzistor, idi u neku skolu... Deli te bezobrazluke...po svom okruzenju...
  10. Sve je to uslovljeno nacinom rada LINEARNOG regulatora, negde je dovoljno 6V negde je malo 8...sada su masovno u igri LDO sa svojim manama i vrlinama Sekundar 9V se koristio u praistoriji(mojoj i Gosinoj) posto je standardan trafo, teze je bilo naci u radnji 7,5V pre 30+ godina... 9vac je 11,2 DC(ono puta koren iz dva pa minus pad napona na diodama), sto je 60% energije sprovedeno u grejanje...cak i da napon padne 20% to je 50% bacenog trafoa... Za velike struje onako, ozbiljni gubici... Za male i nije neka steta...malo bacene energije i evrica u trafou, malo vise u hladnjaku... koji treba tih 6V x struja da izdisipira. Trafo se deklarise prema potrosacu, srednjoj struji ili nacinu opterecenja, ili prema maksimalnom opterecenju, sto je za diy najsigurnije, a pride se osmatra i zahtev regulatora za minimalnim ulaznim naponom, ako vec nema nekih kontrola, UVLO sklopova itd... Za 5V, i neki LDO, recimo, moze da bude sekundar koji ima 6,5V pri 3A bez da se razmatra ulazni napon..osim bas za neku katastrofu ispod 200V
  11. Uuu, jos si ti gore severnije, spljostena Zemlja pa su tezine vece nego sto jesu
  12. To zavisi i koliko rezerve napona treba na regulatoru da bi odrzao regulaciju, i koliko trafou pada napon pri povlacenju struje. U DAC-u sigurno nisu u pitanju desetine ampera, da bi struje bile u problematicnoj zoni. I da napon padne na 210V, to je manje od 10%...kome vise pada taj je u problemima druge vreste.. mislim taj nema hifi okruzenje. Racun je ionako "dupli", 7.5VAC daje oko 10VDC posle greca....pa je dovoljno i za pad napona i za zahtevnije regulatore po pitanju pada napona.
  13. Sto se trafoa tice, moze da se bira i 0,7A, sto mora ili 0,5 ili 1? Mora da se zna potrosnja, i jos bolje dinamika, raspon potrosnje sklopa. Koliko cesto sklop povlaci maksimum iz napajanja. Torus zraci 1-3% sopstvene snage, sto veci, vece smetnje naokolo, pa tu negde traziti kompromis velikosti. Sa ili bez oklopa. Za 5V regulaciju, sekundar, oko 7,5V. Nazivni napon, puta 1,4, pa dodati pad napona na diodama. U grecu koristiti soft rikaveri diode zbog shot noise efekata.
  14. Pa to, prema potrosacu pravispotrebe a ne univerzalne sprave. Ako se hoce blize idealnom. I sa minimalnim nuspojavama. A problem je koji? Principi su jasni ali se uporno trazi univerzalna formula koje nema a da je idealna. Komponente su pravljene da odrze te principe... Precizne reference, pazljivo odradjene izlazne impedanse, sto pazljiviji sempl sa izlaza, direktniji razdelnik(sto manji delitelj) i to su okvirni principi. Eksternal pass tranzistor sa pojacanjem 10, a ne da mu izlazna struja zavisi od trenutnog pojacanja tranzistora ili zagrejanosti... Da se napravi i sema, koliko njih na forumu moze da joj izmeri izlaznu otpornost? Da se kaze eto postigao se cilj? Delic zvani signal generator do 100KHz? Kada se raspolaze principima, onda svako koristi svoj odabir komponenti, i sta je lokalno nabavljivo, a sa istim finalnim efektom. To bese pomalo sustina konstruisanja, a ne kupovanje bas tog i tog tranzistora, opampa, zbog misticnih razloga, ili straha od pogreske. Evo, cim mi stigne TPS7A39, i istestiram ga, plasiram semu napajanja za fine opampe..da ne propagiram spravu napamet
  15. vladd
    NAD 902
    Lici da ima
  16. Jednostavno prejaki regulatori lose rade sa malim opterecenjima, i to izrazito lose... Kako god se vikali i mazili....
  17. Neki put je zadovoljavajuce i za pojas zadenuti, preispitati se pa krenuti nekom manje dzombastom stazom. Snimak je jedno, ziva svirka drugo, dinamike i kompresije isprepletane, pride bias tonmajstora....neuporedivo. Mislim da je bitniji dogadjaj i sam cin nirvane slusanja muzike nego neka ultracistota ili ultra mega giga rasporedjenost zvukica u prostoru. Ja to vrlo odvajam od tehnickog dela za koji postoje zahtevi korektnosti, esnafskih principa i realnosti okruzenja.... Zato me ne zanima kako napajanje zvuci nekome, ili da li ima audio prefikse, besmislene(tipa neke "ä" klase, sta god to znacilo), vec kako manipulise sumom, dinamikom, kako mu radi regulacija potrosnje, odziv prema potrosacu, kvalitet sempla izlaznog napona, sklonost samovolji i oscilacijama...koliko potrosac moze da izazove ripla u neusaglasenosti otpornosti i regulacija... Posto je u pitanju fini stimeraj i ugadjanje, a overkil ne da ne pomaze, nego cesce moze da uprepasti.. I sto je najludje, moze da utice na zvuk, ali razlicito i tesko kontrolisano(nemoguce je na osecaj ustanoviti zavisnost) kod razlicitih potrosaca...potpuno nagadjanje... Takva randomizacija dogadjaja ne treba nikome, ni kao zabava...
  18. Vise mislim na slobodno postavljanje licnih ciljeva, kao u slobodnoj igri, kreativnije je i zabavnije, nego orati po nekim dogmama, pa makar bile i pomodne ili ustanovljene od strane gorostasnih gurua...
  19. Lepe, mocne, treba to smotati...
  20. A i Borkovacko jezero u blizini i za pecanje i za buckanje...
  21. Prosto ne znam sta da kazem, ljudi se igraju na razne nacine. 99%, ili recimo ogromna nesumnjiva vecina ima jako malo znanja i prihvata milozvucne info. Pri takvom radu, najbolje su multipraktik masine, univerzalci koji imaju sirok spektar dejstva, , tj napajanja. Ali je onda razvoj uvezan za oslanjanje na milozvuke i traceve po netu. I najcesce upadanje u neku klopku nepotrebnih troskova. Praviti apgrejd nekog univerzalca treba krenuti od sprege izvor potrosac, izlazna impedansa(kriva) doticnog i ponasanja u odredjenim opsezima Ugrubo receno Neki od ispravljaca krecu sa par oma DC i rastu do 50 i 100 oma sa regulacijom na nekim stotinama KHz, ili neki imaju rezonantne pikove u audio spektru, tipa 3, 4 ili 8KHz, gde im rezonansa skace na 20-30 oma i odatle najcesce opada, ali ukupno izdize krivu ka visokim frekv....itd... E sad, za DAC, imamo i audio i digitalno napajanje, koje izlaz napajanja opterecuje potrosnjom koja i impulsna na znacajno vecim frekvencijama nego audio zona, pa to uskladiti sa potrebnom strujom, da ne dodje do nestasice i obaranja napona, a posto je specifican nacin izdvajanja signala i kloka, napajanje moze da utice na tajminge i kvalitet konverzije... Audio deo ima svoje bube, ali ne sme izlazna otpornost regulatora da prebaci u nekom opsegu potrebe za strujom opampova ili cega god se tu nalazi. Pri tom treba da se margina napona drzi iznad polja rada sklopova da ne bi doslo do modulacije sa padovima napona... Guranje velikih i brzih kondova na izlazu je najcesce promasaj i pojacavanje oscilovanja ili ubijanje dinamike regulacije, i pravljenja neke varijabilne situacije a zavisne od frekvencije i to niske....gde je svaki drugaciji potrosac razlicit u desavanju... Pa sad, jedini pravi odgovor je treba se igrati..
  22. Prvo ovaj pardo nije nikakav regulator jer nista ne regulise, niti ima pojma sta se desava na izlazu prema potrosacu, vec obican ispravljac definisanog napona. Na izlazu se nalazi kondenzator multiplikator, rasprezac napona veelike vremenske konstante. Pre njega je baferisana referenca u vidu LED, pa pride malo zaprljane pin diodom, sumeca nalik zenerki...ako je u tom sumu poenta... Ne moze jeftino a dobro bas previse, granica je dosta nisko... Ono sto je benefit, neki, je recimo treca bitna vrsta suma(ili peta ko hoce da detaljise), interakcija izvora sa potrosacem, tu cap multiplier ima sitne benefite kompenzacije tog suma, ali ne trpi regulaciju...
  23. vladd
    Project Shurak
    Za to treba viljuskar!
  24. E al ti razlog https://9gag.com/gag/a8Gp3A6
  25. Po cemu, ovaj tps je trenutni vr' vrova...? Istina, od tri fele suma, resava samo jednu, ali nije lako dostici te lestvice
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 907 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
