vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Ima da promenim niknejm u Alisa, kada sam vec u zemlji cuda Metglas jezgra su anulirala problem histerezisa, koji decenijama nije bio neka muka za audio zonu primene.
  2. Ja sve teze razumem zikine postove, zakljucke... Rodijum bas onako prgavo zvuci, pride je legitimna industrijska tehnologija zastite kontaktnih povrsina, najcesce na relejima za energetiku, posto prosto nije za male signale, legira se sa jeftinijom platinom, a to pravi termopar...dapace vrlo linearan.. Pa u sklopu teskih prica i suptilnih briga o problemu kako se u necistim metalima se javljaju praiskonske diode formiranjem metal+metal oksid spoja, koje dramaticno satiru signale, stejdz, prostore i vazduhe, zacudi me toliki propust generisanja nezeljenog termoparnog napona u materijalu... Ah ta pomoda...ludorija mangupska P,S. Cisto bih voleo da vidim kako, cime i da li uopste moguce da se razlikuju rodijum, paladijum(duplo jeftiniji a dobar), platina(triput jeftinija a ekstra)...na trzistu sklonom silnim ustedama, trikovima i bajanjima.. Slusanjem?
  3. Ma da, tu raskidanje spoja ide i do 500-1000 puta dnevno...ili ne Tvrdi rodijum na meki bakar...zato sto je to audiofil iz Jute zeleo da vidi-cuje
  4. Eto kad zakrivi signal, ne moze da udje zvuk u uvo, stoji popreko
  5. vladd
    Gramofonska tema
    Nije bilo Lenketa na Limundu... Ja jedino kupio neke fine pincete i zubarske cackalice..
  6. vladd
    Gramofonska tema
    Eto, ima tako nekih koje dobri bog pogleda vise puta...a oni eto u problemu, slatkom ali problemu
  7. Predotpor za zenerku koja napaja cipove... Stavi taj 620 i ne brigaj, to je manja razlika od 3%...
  8. Ne treba se gramofonima baviti kao sa molerajem, vec kao sa slikarstvom... Iako ima terminoloski dodirnih tacaka...cetka....farba...
  9. Uvek je pretposavka da ide u neki rek u studiju, pa se ram vezuje na uzemljenje.
  10. Fina regenica
  11. Nebitno, izvinjavam se za upad u temu....
  12. Pa to sam ti vec rekao, uzmes Bentli V12, sipas dizel, ne moz da upali, ne valja auto, daj neki bolji jtd, sto moze da upali na dizlo. To tako prosto ne moze, mora da se stimuje kao instrument. Da bi valjalo i da bi bilo stabilno u toj dobroti. A jos gore ako postavis neki limit a imas velike zelje, pa jos da bude gotovo i spremno... Lepo je imati lake i beskrajne zelje... , ali ti je tesko pomoci... Jeste Krca napravio divnu spravu za tepsiju ribe za delove(srazmerno kako ta sprava svira), + silno vreme + licni rad, ali to ne oslobadja stimovanja i ugadjanja.
  13. A40 je imao skromne filterske(narocito u odnosu na alavu Hiragu), vrlo slicne plocice(one me najvise povezuju sa a40) ali dva puta vece potrebne hladnjake...
  14. Pa vidi, koriscen je cip koji je pojacavac za mikrofone(savremena tehnika), pa pasivna riaa, pa izlazni bafer. Nemas opciju sa vise kondova, zbog velikog gaina i opcije sa MC, bilo bi to previse komplikovanih kombinacija za korisnike u starter klasi kojoj je namenjen. I ne samo toj vec i za neke druge Lako bi ispadao cirkus sa "cackaj pa osluskuj". Cuveni kond treba da izdigne i kompenzuje mm induktivnost, pa ako se tu malo omasi kod grbe preko 10KHz, a doda veliki gain, osluskivaci bi krenuli da sazimaju ozbiljno lose zakljucke. Konstruktor mora da se malo zastiti od korisnika. Sitna dodavanja kapaciteta mozes da kompenzujes duzinom kapacitivnog kabla...ako ima 100pF po metru, nije za preporuku preko 70-80cm...zavisno od ostalih kapacitivnosti na trasi... Usaglasavanje MM je mnogo pipavije i tesko se dolazi do resenja metodom zakaci beskrajnu paletu kombinacija sprava na sistem i osluskuj, to je komplikovano ako su impedanse sprava komplikovane, najlakse i najefikasnije je za komponente pojacalo-zvucnik...pa na dalje...
  15. Odlican, fino koncipiran preamp i lepa paleta prilagodjenja, sto je vaznije nego sllusanje u sistemu bilo cega sto ne moze da se dodatno prilagodi postojecem sistemu.
  16. Krvi sam mu se napio... Sad je na plinu...
  17. Proveri da nije neka petlja mase, otkacena masa i sl. To ako se ne pojacava sa pojacanjem zvuka, tesko da moze da bude nesto u liniji signala...
  18. Taj sport moze da bude i ludji i daleko skuplji od hife, ali tu nema prenemaganja, stavio sam zutu zicu na svecicu i dobio 20KS
  19. Skinuli im bonus lopine iz ovih firmi sto zaposljavaju zenke funkcionera...poskupelo modiranje. P.S. ostade post u onoj temi...moli se moderacija da ga uveze sa smislom
  20. Koji 190? Pretpostavljam ona kanturina iz 90-ih. Bio je davni 190, ne verujem da ga se secas, iz polovine proslog veka, sa legendarnim motorom OM 621, naslednikom OM636, tog jednog od najpouzdanijih diesel motora, koji se pravio od 1949-1990, istina zbog beskrajne pouzdanosti i robusnosti za agregate na jahtama. E taj je imao cof cof zvuk...
  21. Treba to da ukinu a ne da glume popuste po sefovom principu "za samo dve godine boljitak 5%".
  22. Pazi kakvi su prevaranti, ispostavio bi se trandza
  23. Odnos motora i mase karoserije zna da poboljsa ili upropasti ekonomicnost, i agilnost u voznji, narocito pri nekom specificnom rezimu voznje. 1,3Multijet je najbolji motor u poslednjih par decenija, idejno i ekonomicno, ali nije za malo vecu karoseriju od malog punta ili pande. Ovo sto ga trpaju u 500L je npr cist idiotizam. Kada manageri prodaje odlucuju...
  24. MA ne ne mislim da ne valja, oni su ko Alvirovici, svaki auto dobar, malo trosi i ima veliki gepek, nego zavisi od vrste cipova, vrste fetova, vrste kondova a najmanje od vrsta zavojnica, ali nije nebitno da li su goluzdrave, jeftine, loseg ferita ili oklopljene i kvalitetne.... Zavisi i od lejauta, ali je to usemljeno, razradjeni blokovi, ali nisu sve ploce iste niti svi recepti za poboljsanje isti.
  25. To zavisi od ploce do ploce i nacina izvodjenja 5V prema USB A postoji opcija https://andybrown.me.uk/2015/07/24/usb-filtering/
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 907 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
