vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Mnogo je tu teoretisanja i koriscenja poluinformacija. Ima napajanja smps koja imaju i 150mV spajkove i solidan ripl, ali ih ima i koji nemaju to. Maticne ploce imaju razlicita napajanja. Od zadnjih par decenija 20-og veka do kraja druge decenije 21-og veka, SMPS su se drramaticno razvili...prema tome nema uopstavanja i univerzalnih mudrosti...komad na komad i za komad, pa ili valja ili ne... Kod linearaca se takodje probava svasta i osluskuje, niko ne odabira linearac u okvirima potrosnje i adekvatne regulacije, pa je cest slucaj takodje hit and miss. Odgovarajuce napajanje za odgovarajuce sprave. Jeftno a dobro ne moze, a vrlo cesto skupo a neprilagodjeno takodje ne valja.. Evo ovi su recimo malo drugaciji https://www.xppower.com
  2. Da da, ovu Hammond necu naci kod nas. Ova bela letva se pokazala dobra, istina samo je kacena merna oprema i racunari. Maseni spektrometar je sada ok(prva slika iznad bele letve), to je bila glavobolja poslednjih mesec dana, resena(bravo ja ), a sada revizija letvi i instalacija, nakupila se dzunglica kablova i dodatnih sprava. Da sredimo lijane..
  3. Multip. Proker je sledeci za nabavku ali ga prvo otvaram pre upotrebe. Nekada ne bi mogli dobiti atest za ove metode izrade, ali sada su ekono vremena... Zica bi bila puna, spoj zavar pod pritiskom, kakve crne feder sajbne i laki srafici... Sada, koga boli uvo ako izbije pozar... Imamo listinge sertifikata, pa ako se poklope sa izradom, ulazi u lab...
  4. Ima te celicne zabice koje glume opruge, ali kontakti vrljaju gore dole, smesan je spoj sa zickom u liniji za deklarisane silne ampere, kada se ugreje kontakt, omeksa i bronza i doticna opruzna zica. Nakon toga pravi tolike probleme, da iskljucuje racunar, zaglavljuje printer, a za lab i vakuum pumpe ne smem ni da pomislim... Na stolu kada je gledas, ne bi ocekivao i predvidjao takve problema, kada se prikljuci uzas. Videcu da oprugice ponovo formiram, doradim kontakte i spojeve pa da sluzi za nesto sitno...a 60% cu da je bacim
  5. Ma to je davno ispalo iz audio problematike, vise ne mozes da nadjes ni butik letvu da valja. Sve neki limici, drzi utikac kao pas jeza, a kao prevuceni rodijumima i palamoodijumima zarad sminkeraja.
  6. Pa jes, druga racunica, ja ne racunam nesto previse na jos 10 i par god ... P.S. Ovo za ferofluid je od mojih studentskih AR-ova, od 78'-e do 90-e su radile fino, sklonjene od mali deca, pa pokusano 95-e, tada je vec pokazivalo problem, skinuto, razvodnjen estrima, malo se slusalo, pa spakovano...
  7. Ne ne, tada se jos nije stedelo na meanici... Istina ovo je midi opcija kutije, ali je sasija temeljno uradjena. 20W u trendu, to je zbivanje pre laudnes svetskog rata.
  8. Pa za jedno 20 god se stvrdne, bude kao pasta... Ferofluid dampira kretanje, koncentrise polje i hladi kalem...sta vise pozeleti
  9. Samo imam ovo sto ide na stampu, neki razbucani Carver. One druge slabo da imam vise od jednog komada, ko zna gde, to se seljakalo iz kutije u kutiju a nikako u djubre, pokazalo se problematicno.
  10. Moze i ecovanje da se podvuce ispod folije. Pitanje je da li zele da reskiraju nozeve katovanjem folije sa bakrom ispod.
  11. Jednu policu, fioku ili sta god mracno. Naprskas jedno dve tri plocice, koje bi da pravis, sa filmom, i ostavis nakoso u zatamnjenom prostoru, da se film ocedi i osusi. Bez svetla. Pre prskanja filmom, pranje acetonom, trilorom, alkohol je najslabiji za menjanje povrsinskog napona. Dok se dobro ne osusi, pripremas "film", stampa na pausu sa popravkama flomasterom, ili obina stampa, ali ce trebati 'paus klaar" sprej, koji zamasti papir i napravi da bude slican pausu. Osvetlis prvu plocicu par minuta, razvijes u 7% rastvoru NaOH i isperes vodom. Rukavice pozeljne. Vidis sta si uradio...ostale plocice mogu da cekaju u nekoj mracnoj kutiji. Ako je neka greska, ne ecuje se vec se ponavlja sa sledecom pripremljenom fotolakiranom plocicom. Duzina osvetljavanja se definise probom(jacina, rasipanje, kvalitet i starost laka...su sve faktori), od nekoliko desetina sekundi do par minuta. Fotolak mora da promeni boju, ali sirina vodova ne sme da se smanji previse, tada je preosvetljeno, "podvuklo" se svetlo ispod maske.
  12. Pa jes, experti, eno onaj npr 12 nedelja, hej nedjeljica proveo u javnoj bionji pa nazvano fax... Pa politicke opozicije i nema, jedino su gradjani opozicija, ono tamo je dja bivsa dja sadasnja vlas'... Nacini rada egal, prvi lapali, drugi obecali vise i bolje...i eto lapaju
  13. Repro kamera je radjena za umanjenja, i sa stampe, ne fajle, ovi filmovi su iz ovih multpraktik sa puno valjaka...... Istina, kada se prisetim, stize to do preko dve decenije kada je gazila pesadija izrade stampi, skoro da me dinosaurusi pojedu, a ima vise od jedne kako je zlojeb pobegao... Posto bi doticni bez tange frange naplacivali filmic, to bi bio koristan podatak.
  14. Sta nije dovoljno crno, dobiju fajlu i odstampaju. Kod repro filma nema nijansi sive. Istina, pojave se negde rupice, ali se to maskira farbom. A ni trunka od stampe im ne smeta, posto, recimo ako rade postere i sta ja znam, njima ostane margine za jedno nekoliko domacica stampica. Ako su stampe velike, postoji neki minimum duzine i sirine filma koji moraju da utrose, zbog zahvata masine, zavisi od masine, dobro je ako je do 30cm, to je neka sica kinta
  15. Pa kad si napravio vazdusni trafo a ne paricu od dve zice...dva spregnuta kalema
  16. Budem pogledao popodne, mada je bomba pala u te stvari..
  17. Zna se vec, sve sto je kaljavo, susti i zatupljuje da dobro zvuci...
  18. Elem, kako pojasniti realan rizik da random testiranje ne mora da znaci i stvarnu situaciju tipa dobar sam i ok, vec je onako kako gresni PCR kaze...
  19. Upravo. Nije samo hlor, ima tu i rastvaraca, alkohola, i divne prasine od vitroplasta, blagorodne za pluca. Mislim ok, ko hoce, ali je zanat, zahteva zaista puno igracaka i prostora, sitnog i skupog pribora i odsustvo osljarenja, ono, kao imamo posten odnos prema poslu... I kada se przi jaje na oko, treba bar neka serpa ili tiganj, neka vatra i konacno to jaje...ne przimo ga na kamenu po suncu.... Svojevremeno je olovcica za korekciju stampe, etch resistant, kostala 50 maraka, jedina olaksica je sto se lako svercovala... O nekim drugim djindjuvama da ne pricam, lupama, metrima, folijama i bisopu....vatra od cene, jedan koturic 20$, za svaku debljinu voda. Pa se radi x2, pa na repro kameru i dobije se film 1:1...pa tek onda foto postupak, sa UV lampom, i obilje ozona(pridodati u korisne hemije za pluca)... Pa onda plasticne i metalne pincete, pa skalpeli hiruski za korekcije ...svaka igrackica "zanemarive" cene...jedino su cinije za foto postupak bile relativno jeftine.... Na kraju opsecanje, turpijanje ili smirglanje, pa busenje rupa i udisanje staklene prasine i tupljenje svakog metala koji dodirne vitro... Sada su pristupacni ti otporni flomasteri, nemam iskustvo da li su dobri, nekada su i lakovi za nokte bili acetonski, sada sipak, ekologija, pristupacne su i wrap tehnike, i turret bordovi i nosaci lemnih mesta, i protubord stampe...i na kraju jeftina izrada stampi...
  20. To je slozen posao, zanatski, i zahteva i resurse i paznju. Lak treba da je svez, inace pravi probleme, treba imati prostor za nanosenje laka i cuvanje lakiranih plocica da ne dodju u dodir sa svetlom. Treba imati po nekoliko plocica ravnomerno naprskanih lakom, posto ne mora svako osvetljavanje da uspe. Posude sa hemikalijama, natrijum hidroksid se obicno sia u klonju, a onda nosimo transparente protic zagadjenja. Feri hlorid moze ponovo da se koristi, ali se mora ispirati pod vodom plocica i prati cinija. HCl i peroksid ce lepo procititi sifon. Elem, sledi secenje na meru, za lak mora da je malo sira, busenje rupa, imanje sitnih i ostrih burgija i dobre busilice...pozeljno stone ili one skuplje modelarske. Zalihe plocica, hemije i pribora...plus prostor za osvetljavanje i cuvanje hemije... To je posao, slozeniji od lemljenja, i zahteva korektne segmente rada, karabudzenje moze da ima uspeha ali nema zadovoljstva...ne moze se dosetkama nadmasiti zanat. Dati nekom uvezbanom i sa opremom i platiti...svi srecni...
  21. Divno Radio Vihor zove Andjeliju
  22. Kada je ne bih drljao cetkicom, jos bi i vredeo savet, ovako ogulim pola proslog sloja I dva puta je bilo puno za smrad i koncentraciju Nije svako za kicicu.
  23. https://www.slikarskipribor.rs/repromaterijal-za-dekupaz-damar-zavrsni-lak-umton-3233-100-ml https://www.slikarskipribor.rs/slikarski-materijal-uljani-lak-dammar-sjajni-talens https://www.slikarskipribor.rs/damar-lak-120-ml-NVP2533905 Jos ovaj poslednji na spisku ruski....
  24. To ovi carevi iz propale NASE, sto su ga videli dva dana posle I jos pricaju o tome...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 911 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
