13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
Naravno da dodje do promena u prezentaciji visokih. To je prosto LC rezonantno kolo kojem pre rezonance , koja je visoko i iznad 10KHz, pednjaci struja kapaciteta. U rezonanci se poklapa, na 12-15KHz, a posle prednjaci napon...u tom delu lanca, neposrednog izvora. Osim prostog izdizanja nivoa u zoni rezonance. Kako ce se fazno odraziti na signal finalno, zavisi od odnosa visokotonca prema tim fazama, i ponasanja tih faza u prostoru gde se slusa, naravno i skretnice, podrazumeva se... Zavisi i od riaa verzije, kako ona gura faze struja napon, ne zvuci LR riaa bez razloga drugacije, a kod Macure je odlicno uradjena RC riaa, ali tu nema mogucnosti promene i variranja...(osim kod PC10 ) A kod svakog je situacija drugacija....situacija "daleko" od gramofona. I zato gramofon u sistemu uvek ima drugaciju notu od ostalih izvora, koji prolaze kroz jedno pretpojacalo... I to je razlog sto treba probati, nikada se unapred tacno ne zna sta se isteruje iz pecine... Postoje adapteri, pokazivao Paja sta on ima na svom 126, pa se lako izvarira situacija, ne dira se preamp... Proizvodjaci MM daju opseg, manje je preporuka, izvan tih granica je dramaticno losa situacija. Tako MM mora da radi... P.S Za zvuje definitivno samo trake. Pozeljno nekapacitivno slozene. Jedna uz drugu tanjom stranom... Ovo umotavanje je sminkeraj, besmisleni, to je zona bedno niske impedanse, i ogromnih napona, tu do sekire i secica nista ne smeta... Postoji tri nacina i pristup hifi, dobar, los i audiofilski, koji lepo osciluje izmedju
Uvek se varira kapacitet, ne mora da menja pretpojacala, ali kapacitet mora. To je prakticno najprimitivnije i najjednostavnije usaglasavanje sa pikapom. Bez toga pikap radi u jednom rezimu koji je ubod corave koke, moze da bude a najcesce ne mora. I tu zvuk moze da se promeni od nista do raja...lakse nego menjanjem riaa ili pikapa To je uvodjenje pikapa u radni rezim, moze se sitno varirati i opteretni otpor, ali je kapacitet rezonantna staka bez koje nema visokih sa MM. A rezonanca je jedna najbolja. Moze da se bira po ukusu, malo iznad ili malo ispod rezonance...zato proizvodjaci i daju dozvoljene opsege kapacitivnosti. Tako da je imanje potrebe...pogotovo sto se igra odvija (pre)vise naslepo. Besmisleno je rolovati preampe ako nisu upareni sa pikapom. Po meri ili po ukusu...ali ugodjeni
Da li si varirao kapacitet na ulazu u riaa? Ovu probanu, Krcinu Macuru...
vladd je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nije bas Yutub, ali su pokretne slike. Uzivam. https://driveandlisten.herokuapp.com -
Ja sam nahrckao od svake fele po jedan, ali je idler najigracka.
To to, fabricka opcija i komadic proslosti. Ako ces da pravis dzidze za kontrole, krenes sve od pocetka, plint, nozice, lezaj, tanjir motor i regulacija, steta da davis dekicu.
Treba mnogo zezanja da se dobije precizan sinus, a mreznu stabilnost 0,5% postici je solidan problem za realizaciju. Kacenje varijaka izaziva dodatne zabave, svit spotovi vaze za konstantna opterecenja ili odsustvo opterecenja, i lako se otkliza. Skracuje se polje finog rada motora. Kada mucimo decicu zagazlu u tehniku da misle, pitamo ih zasto varijak najvise varnici kada je klizac na mestu mreznog prikljucka..ili zasto se mota dva napred jedan nazad... To kaciti na gramofon je jeres...IMHO Pogortovo lenak, koji ima regulaciju brzine, ajd da je neki siroti klot krs koji nema tipa LP12 Lepo neko rece, kupis direkt i ne brines, moj predlog je Torens 126 pa si ponosan
Nemoj da se zamlacujes sa glupostima igranja sa naponom. Sve to ima svoje detalje i ne treba izmisljati nove bolesti mimo postojecih i smisljati magicne lekove. Motor je sihnronizovan sa frekvencijom i ima odredjen nivo klizanja pri nekoj nominalnoj struji, ima svoj moment... Periodicni impulsi snage su zavisni od impulsa struje, i kompenzovani su tanjirom i pogonom. Smanjenjem napona ces uci u nedefinisanu zonu gde moze doci do povecanog klizanja, ispadanja iz sinhrnizacije ...nedostatka snage-struje da se to koriguje...motor ima svoj konacni opseg rada Ne Nema lakog tvika koji bi doneo revoluciju...inace bi ga fabrika aplicirala... P.S> Vidim da sakupljas ideje po netu...9/10 su pozeraj, zato je i stavljen gram na staklo, sve je nebitno za slusanje muzike kada se ne slusa muzika
Testovi 2 i 3 bi trebali da budu simetricni, bitni su ako ide ogromno pojacanje(mada se preslikana kapacitivnost moze meriti direktno), tipa mikrofoni gramofoni, ali im je sema univerzalna i za nesimetricne trafoe... Kada su 600/600 sve jedno je ulaz izlaz...osim ako ga ne dele po drugom kriterijumu sta je blize jezgru npr...sild treba ravnopravno identicno vezivati. P.S. Mada i ovako vezivanje govori o samom vezivanju silda i efekta u dB
Sad videh, input CMMR tako mere... Sto bi bilo kapacitivno preslikavanje...
SE izvor na differencijalni ulaz. Treba da stave izvor u poziciju tacke i bez mase. Ili spojene pinove 1 i 6 na masu. Za kapacitivnost mu ne treba opteretni otpor na sek... Ma to tamo rade opste sluzbe tek da se nesto nacrta, nema ni1% sto bi nesto testirao, a i oni znaju za sta im treba test.
Ne vidim gde mu se zatvara strujica signala u primaru.
Pa toliko, nije to strasna cena, ko zeli u toj bari da pliva... Pa opremica, pa kidanje zice, skakanje po kalemskim telima od besa pa ponovno motanje... Mislim opravdano je ako se isteruju neke bube, pokusava lepse i bolje, varira neka ulazna ili izlazna otpornost izvan standardne... Ako ces da potrosis 200 evra, i uradis losije...mislim da je izbor jasan. Pride, ja sam uvek za grupnu nabavku jezgara, dja finemet dja metglas, dja permaloj, uvek moze da se okoti neki interstejdz...
To vec ulazi u stvar ukusa, za mene su to kiborzi.
Sudbina, cista sudbina...
Motalo...bio 100 god mladji i video dlacice na pauku. Sada malo fali da kupujem vezane udice. Problem je sto treba imati ultrafino zatezanje za tu zicku, da bi smotuljak bio homogen...ili nehomogen, ali po zelji i ponovljiv...
Ovo u zagradi je namerno
Principijelno se apsolutno slazem, ako se moze praviti i ako se drze u saci svi parametri kvaliteta, medjutim mi pada Pikac na pamet...mora nekog nesto da dirne da bi se uradilo. Ono kada treba nabaviti sve od nule, bez inicijalnih uslova da bi se napravilo, treba bas bas koncentrat droze.. Ako bih nesto i motao, to bi bilo za MC...
E sad, ako neko zeli da skopira neki trafo, da skrati gungulanje, kao neke muke i nacine motanja, mora...osim prostih otpornosti primara i sekundara, i induktivnosti, da meri i kapacitivnost primar sekundar, zarad losih efekata, i gubitaka, koja ne treba da ide preko 20pf zarad gubitaka na nekoliko desetina KHz. Pa onda odredjivanje koeficijenta sprege, induktivnost primara sa kratkospojenim sekundarom, i sekundara sa kratkospojenim primarom, pa racun koren iz jedan minus induktivnost krakospoja sa cistom induktivnoscu... Ili da se meri primar i sek na red, netacka tacka, pa u opozitnom, i racun koeficijenta po drugoj formuli... Tu negde mogu da ze nazru metode i parameti motanja oridjidjija, sto se proba, pa ako se poklopi u granicama merne opreme...to je to A ako se zeli od nule, e onda je jos vise zanimjivo do bola, meri se Al faktor jezgra, kriva i zona zasicenja, pa zeljeni broj primara, sekundara, pa koeficijenti pakovanja, pa metoda motanja, vece ili manje sprege, vece ili manje kapacitivnosti i medjukapacitivnosti...plus ne daj boze nekih limica, kalkulacije i opcije slaganja, nekoliko u ovom pa nekoliko u onom smeru.... Pa jedna opcija ovako, pa onda neki djidja sto slusa polituru, da oceni prostor i vazduh i stejdz, pa posto to nema nekih korelacija sa motanjem, ae sad prvo varirati jedan parametar, pa drugi, pa rekombinacija... Zanimljivo beskrajno Jeftinije kupiti par lundala..i biti miran i nesmoren...
Dobar ton generator, sinus, redni otpor, za malisane, da se ne pretera struja, i gledanje pada napona, na kojoj f pocinje i gde padne duplo amplituda. Posle sinusa eksponencijalna testera, tzv "grbava" da se vidi da li brlja sa paletom harmonika. Sinus nema armonike, cetvrtka samo neparne, a ovije i jedne i druge i nekako bas kako nam odgovara. Ili diskretne vrednosti sa audio karticom, videti da li dobacuje do 20KHz, pa ostale po volji...
Ili krace i jasnije trafoi= boring next!
Ma pusti prazne price, uvek imas pogresne utiske mogu nekom mernom opremom da pomognem i pre svega da se nabavljaju jezgra, u grupi i masi, ako ima volje. Ono sto mene zanima su gramofoni... zabava i relaksacija...i na poslu imam hobi posao...
Odakle ti ideja da cu ja da se petljam sa takvim trafoom
Za pocetak ja mogu da se ucipim za lovu-grupna nabavka dzebane... Izmedju proracuna po (nedefinisanim) zahtevima i realizacije, treba ustanoviti nekoliko "zivotnih" faktora i koeficijenata motanja, neslaganja sa proracunom. Tih nekoliko iteracija kostaju i truda i materijala...
Ma to je u redu, jedna od opcija, nego problm ostaje neresen Hajperaj i silovanja situacija su takodje jedna od opcija ali slabo da tu ima realnih resenja, u koja bi se vredelo upustiti.. Jednostavno cip diktira da li se moze jahati ovako ili onako... Ako se pravi trafo za konkretan cip, cip diktira parametre koje trafo mora da sprovede. Ako se pravi po nekom profi standardu da mu se poveca univerzalnost, tipa 600 oma, onda se dodaje prilagodjenje, ne vidim kako izlazak iz tih sina moze da dovede voz u stanicu...
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 907 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
