vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    Lemilica
    Koliko vidim, ovaj ce trajati joz ihaa, fin je i cist na vrhu. To sto je u korenu crn ne smeta, ne mogu da pretpostavim uzrok, obicno je problem pregrevanje. Probaj da smanjis temperaturu i uzmi neku 63-37 leguru kalaja olova, ona je prakticno eutektik i topi se na najnizoj temperaturi.
  2. vladd
    Lemilica
    Tu lezi sustina..i odgovor na iskustva i sa lemljenjem i sa lemilicama...zavisno koliko si izvrljavio i navikao ruku na neki polozaj dok osmatras sta se desava...prema ostalom se prilagodis, kao prema raznim olovkama...ili ga zvrljas ili citko pises...
  3. vladd
    Lemilica
    http://www.ams-electronics.co.uk/shop/soldering-consumables/flux/alpha-nr-330-no-clean-flux/ https://alphaassembly.com/Products/Liquid-Soldering-Flux Ovi sto se peru vodom ili ne, za automatske lemilice bez velike pripreme... Znaci da skida okside.
  4. vladd
    Gramofonska tema
    Ko se odrekao gramofona Meni je bitniji aspekt i stav prema problemu, a to sto je nauka nesto petljala i mutila, njen problem. Moje je da ustinem mrvu od toga i ubacim u zabavu. Siguran sam da nije ista situacija u zgradi, u kuci, u raznim objektima i raznim predelima...neke su frekvencije neizbezne, a neke je okolina generisala, a objekti pojacali... P.S. U labu, 200k$ skoro pa boranija
  5. vladd
    Lemilica
    Da, da, ok je karlson, i ne moze sve da stigne, i silikonsku cuclu a moze i vrh o filc da se brisne, ili vaticu, bez da ga struze neki metal ili mlati kavitacija vode
  6. vladd
    Lemilica
    Boja je oj postare postareeeee...
  7. vladd
    Lemilica
    Ae sada preslisavanje, zasto se koristi 60/40 legura i zasto mora visa temperatura.. I kako to da ladan kalaj ne sokira vrh a vlazan sundjer ijuju
  8. vladd
    Gramofonska tema
    Dok sam bio samo gramofondzija, bilo je i ovako i onako, mudrost iz casopisa.... A onda krenes da resavas probleme optickih stolova koje imaju te ovakve te onakve nozice, manje ili vise kompatibilne(sta se naslo) a table i sine par metara, ljuljanja silaze ispod 0,5Hz. Na nesrecu se ne cuje ali se vidi u eksperimentu kao "ogroman" promasaj. A onda se izuci mnogo vise o niskim frekvencijama i oscilacijama ambijenta. Tim putem prica oko gramofona dobije drugaciju sliku...
  9. vladd
    Gramofonska tema
    Obicno se stavi folija, sada ima samolepljivih. Ako je uzemljenje to je jedno, ako je sild to je drugo, ne treba se previse truditi posto je puno truda a efekat sildovanja nikakav.
  10. vladd
    Gramofonska tema
    Nije tu matematika imala uticaja previse, vec realnost. Idealno je izmedju 8 i 12 Hz, u sto manjoj amplitudi(ne moze se izbeci rezonantna frekvencija, ali se moze nesto dampirati), posto oko 6-6,5 Hz krecu zemljine vibracije koje samo mogu da podgurnu niske rezonantne predmeta...zato je iznad 7 a ispod 13(2h)...da bi opet visi harmonici sto manje zalazili u cujni opseg..
  11. Da ali moving alnico posle milion godina prelazi u moving iron, takva mu narav..
  12. vladd
    Lemilica
    Sad cemo da aktivisemo Vremeplov...dva meseca nisam nista trosio.
  13. Ne hvale ih naravno, ali su zvuje dobre izrade, od dobrih materijala, bazicno kvalitetne, cak uz neke opcije mogucih apgrejdova i korisnih i isplatljivih dorada(vrednih truda), u smislu dodatnog peglanja karakteristika. Kako ce u sobi da zvuci, najvise zavisi ipak od sobe, a mnogo manje od zvucnika, pa tu treba naci meru uklapanja. Mnogi se zale na odsustvo basa, ali sto se basa tice, bez bas helpera nema price, bio on u istoj ili posebnoj kutiji...
  14. vladd
    Lemilica
    Cetvrta godina, i vrh pride.. Ovo je neki operativni set Tu se vidi supertajna temperatura lemljenja. A jedini problem je ovaj plasticni raspad Nema rezevnog pistoljceta za pazar.
  15. vladd
    Lemilica
    Da, da, obe matice lagano zavrnes bez manijacenja, ne kao cep od Koka Kole
  16. A kada stavis ovo Ka oda si kupio Tannoye
  17. vladd
    Lemilica
    Boli te uvce, menjas dok je dzabe, ako lepis menjaces za pare... Mada nece to tako lako da pukne, zapravo, ni na jednoj ovde na poslu nije bilo problema sa tim delom plastike. Znam zato sto bi mi se zalili da im nabavim drugu...
  18. Odlican su pazar, samo ne bih ja to prepustao soferima, ili bas bas ako se izdogovara sve sa prodavcem, da se obezbedi od tumbanja. Jbga, pa 150 evra vredi samo popularnost firme
  19. vladd
    Lemilica
  20. vladd
    Lemilica
    A sto nemas "vomit" emotivca? P.s. Nemoj nista da modujes, u garanciji si..
  21. Eto, nisu los pazar ti Hejbruk, samo treba otici do Krusevca i preuzeti. Preporuka je da sakupis jos para, odes do Plejera ili nekog domaceg vendora i pazaris zvucnike koji ti se svide, za jedno 250-300evra, nove. Zvucnici ceo radni vek menjaju zvuk, nakon par decenija u nesto manjnoj meri dok se ne servisira, a onda opet. Savremena izrada zvucnika je znacajno ozbiljnija nego nekada, u cenovnom rangu, a tesko da ce se naci bas neki sliper na trzistu, jeftin a da je perfektan ili isplatljiv. Ili da je moguce naknadno uloziti nesto novca i ulepsati zvuk. Bukselfe arce kaficari ponajvise, a i privatno, ko ih kupi tesko da odoli pravljenju zurke i masiranju zvucnika...kaficari imaju svog "malog od struje" koji odrzava opremu, dobija stare izakane ili spaljene zvucnike, popravlja, krpi uz minimum troskova i ide na berzu...i hvali ih kako se "dobro cuju", sto ce reci, odvrtalo se na nekoj konfekciji od pojacala...i kuvalo..
  22. Mnogo fine zvuje. Obavezno, zamena kondova, ja volim te dekice da dodatno dampiram i ucvrstim iznutra.
  23. vladd
    Lemilica
    Pricamo o ozbilnoj THS11, ne o igrackama od 25W...laka ruka ti treba za 80+W na SMD zahvatu...
  24. vladd
    Lemilica
    Nisi imao UAA1004?
  25. vladd
    JC-80, UGS
    To bi vec bio array. Parova fetova u jednom kucistu ima raznijeh, ovih konkretno slabo zbog popularnosti, imas ovde prva strana https://eu.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/JFET/_/N-ax1rs?Keyword=j+fet&FS=True&P=1z0xz4p
