vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Sklopic radi tako da njuska na izlazima pojacala manji dugotrajni DC napon. T19 , na ciju bazu dolaze otpornici sa izlaza kanala, osmatra pozitivan DC, dok T20 u kompletu sa T21 osmatraju pojavu negativnog (trajnog) DC ofset napona. Impulsni rad pojacala ne smeta zbog velike RC konstante. Proveriti cip, pa posle da se proverava sklop zastite. Tranzistori, diode, otpori i kondovi, s obzirom na vremesnost sprave. Kada proadi start, onda provera rada pri pojavi dc ofseta... Za to ne bi bilo lose odlemiti jedan kraj otpornika, onaj prema LR kanalima i dovesti baterijom, jednom plus jednom minus DC par volti.
  2. Dobro, sada sumnja na 741. Skinuti kolo, proveriti na pinu 7 da li je napajanje na pinu 7 podnozja 15V, pa nekim kratkospojnikom, zicicom, spojiti pinove 5 i 7 na podnozju...izvadjen 741, podrazumeva se. Releji bi trebalo da se ukljuce.
  3. vladd
    Pure DSD
    Kada nadjes dobrog speditera, on lepo sve to uplati, ima sakupljena dokumenta, tvoje je samo da mu isporucis finalnu svotu...
  4. vladd
    Pure DSD
    Bice da ces morati da platis spediteru jedno 4000 din
  5. Nema to puno veze sa realnoscu, mnogo je ispisano po nekom osecaju i utisku, bez logike. Verovatnija je opcija da je tanja osovina iz razloga ustede, a benefit je i manja povrsina dodira sa lezajem kao izvorom suma. Ono sto je lose je manja masa i promenjena frekvencija zvonjave. Ja iz principa imam animozitete prema brutalnoj stednji, cak i kada ima sitne benefite. Neka je osovina 10mm, povrsinu kao generator suma cemo smanjiti iskopavanjem par kanala u bronzi lezaja ako treba, npr...
  6. To je sve odlicno, da vidimo kakav je lom oko releja. Sklop mora da ukljuci releje, i postavi napone kao sa seme, ako je ta grupica tranzistora neuznemirena nekom nekorektnoscu, i ako su sami po sebi ispravni, ne cure i ne probijaju od nekog strujnog udara. Za pocetak skinuti doticni tranzistor koji utice na - ulaz 741...pa videti da li se ukljucuju releji. Na izlazu releja ne bi trebalo da je ista prikljuceno..
  7. Za pocetak skinuti taj BC212 i videti da li sklop ukljucuje releje. Daleko je to jos od bezbednog testa zastite. P.S. Pri toj, dobroj, mirnoj struji, ofset je i dalje mali, ispod 10mV?
  8. Zdravo sumnjam, floating regulator lebdi na otporniku(visoko i bez regulacije), plus sam regulator, taj ni na 5V ne moze da ima mikronski ripl, njemu je referentna fiksna struja 10uA , pa na otporu definise napon, a tek sveukupno na 400. Bas bih voleo da vidim i to merenje 20uV Simulacija bi bila interesantna recimo za rezim ukljucenja, kakve oversutove pravi... Pogledati http://www.r-type.org/articles/art-126.htm
  9. Kroz taj R3 ne sme da prodje vise od 360mA, da ne izgori...znaci, recimo oko 300mA je radna struja, sto je dosta potrebe za 400V. Snage su pad napona puta struja povlacenja potrosaca. Lepse bi to bilo sa par neonskih referenci i nekom regulatorkom, pentodom ili triodom...6080 je ono sto ja srecem u profi izvorima.
  10. Napajanje treba da je oko 15V, za cip, to definise zenerka. Cip radi kao komparator, i ako je na + ulazu veci napon, na izlazu ce imati stanje svinga napona blisko naponu napajanja. Ako ga tranzistori prikaceni za - ulaz 741, a koji monitorisu izlaze levog i desnog kanala, ne poremete.
  11. Zasto ne premeris i napone na 741, da vidis zasto ne ukljucuje releje. Naravno i da li je trazistor koji ih ukljucuje ispravan. Eventualno ga zameniti sa BC 337-25
  12. Mora da ima linije, karo je pozeljan, boje mora da ima jedna neba a druga vode... Inace podrzavamo sve ostale boje, u cilju smanjenja konkurencije
  13. Mora za pocetak da zalemi jednu zgodnu zicu za masu, i za nju da zakaci pipalicu. Pa da se krene u mere napona oko tog tanzistora za bias, kolektor, baza emitor, prema masi, naponi su plus 1V i nesto malo, -1V i nesto malo, i na bazi -0,55V , posto je trimer vezan kao reostat, naspram 330 oma, treba ga podesiti na max vrednost, pa onda smanjivati do oko 800 oma...
  14. IMHO je Thorens igracka pristojnog troska a solidnih mogucnosti, i odredjenih zanimljivih perspektiva sa uspesnu zabavu. Da se kasnije moze vise paznje obracati na pikapove i ploce...ako ne zelis vecnu igru sa samim gramofonom.
  15. Taj ofset meris izmedju tih otpornika, linija koja ide na + zvucnika, i mase, koja takodje ide na zvucnik. Na konektoru za zvucnik je obicno nezgdan, posto moze da ga odvoji i prekidac za ukjucenje zvucnika i rele koji se ne ukljucuje.
  16. U Evropi su to legendarna mesta za pecanja, kod nas je drzavna politika
  17. U Seni ima sarana preko 20 kila po komadu, somovi na Ebru zahtevaju opremu za sabljarke.... Samo ovde ne mozes da imas ni pentu ni barkicu a da te ne odrape od taksi, dozvola, vezova...
  18. Uzivaj svoje snove i planove
  19. I Volvo i Penta
  20. Os da kazes da hifu mogu da guslaju i sisice Za sve treba i z i m i pre svefa kinte....
  21. vladd
    K: Lemo 3pin kablovski
    Pogldao, imam kablovske 4, 6 i 8 pina, pola muski pola zenski, i jednu mikro zenkicu sa tri, ali su pinovi manji i navoj sitniji. Pogledacu sutra na poslu kod drugih hrcaka.
  22. Priznaj da si sumnjao da cu ja da potegnem tu temu Nepotrebno, to je ipak za drugaciju namenu, mada je integralno jeftinije resenje od nekih butik sprava i zmijskih ulja. Dovoljna je nozica sa kuglicom, e sad, na slici je NdYag laser, podloga je mermerna ploca na celicnom ramu, nozice su izdignute zbog potreba nivelacije sa drugom opremom. Donji deo zalepljen nakon pozicioniranja, laser ima kugle kao nozice i samo je spusten na nosace. Sasvim dovoljna preventiva vibriranja. Jeste kamen 300kila, bukvalno, ali je i potreba da se kutija ne pomeri ni za mikron ozbiljna, to vise smeta laseru nego sto bi neka mjuza izgubila vazduh... Ono sto je mnogo zanimljivije je nacin izrade kutije, iz jednog monolita aluminijuma su ukopavane komore, sa gornje strane dublja kutija za elemente optike, a sa donje strane za ozicenje i pomocne sprave, motore i sl...i svaka komora sa svojim poklopcem, za odvojen pristup.
  23. Da, lepa zabava, i u pravu si potpuno, ti neki detalji ne mogu da se vide sa dijagrama. I tu se lomim sta da radim, da se uskoci u zonu izmedju pikapa i konda je besmisleno, uticaj sempla signala bi bio losa pojava, ne bi se znalo sta je sta. Mislim, da se izbegne i slusanje i Audio Precision sprava, kao vrlo skupa. Postoji varijanta da se meri grupno kasnjenje ampa, koji pojacava signal bez riaa, pa imati jednu situaciju, pa dodati riaa, nesto nalik riaa, drugacije ekvalizacije...sa promenljivim nagibom... P.S> Na tim merenjima, da li je moguce kapacitetom izdici signal, odnosno napraviti odredjenu grbu na preko 12KHz...do jedno 15KHz
