vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    Yamaha C4/M4 kombo
    Mjok, ja nisam DIY-er iako sve sam radim, poenta je u kvalitetu i izbegavanju slusanja lupetanja gluposti nakon slusanja muzike... Te frazeologije u principu nista ne znace nego eto sleng neke zajednice koja kao nesto zna a znanje opravdava bacanjem para. Inace bi bilo nesrazmerno eksperata za muziku i tehniku... A naravno da nisu ni jedno ni drugo, vec hobisti i slobodno se moze reci zrtve potrosackih trendova i trikova. Kada te sprave budu radile bez struje, onda prihvatam audiovilska benavljenja o nekakvim carolijama, dok je struja tu, vecina efekata potice odatle...fanazija je mali deo...
  2. vladd
    Audio Note K4 Klon......
    Nije 100 oma vec 2k2, stooma pravi sempl povratne sprege...
  3. vladd
    Yamaha C4/M4 kombo
    Zasto se odomacilo to 500-600 evra za starudije i mozda ce da sviraju a 3000 do 5000 za novotarije i mozda ce da sviraju. Vise se veruje pricama i citanju nego bazicnom kvalitetu ... Za preko 3000 dolara funti i evra treba da bude bar dual mono ako je u AB klasi, da ima bar dva para a mozda i tri para izlaznih, da osim napona omoguci i struju. Da li pojacavac treba da ima 432 ulaza pa pride dupliranih da glume profi spravu jerbo je to deo mode, stvar (ne)ukusa. Kiceraj, po meni Sving napona na izlazu je neobicno bitan za Harbethe, imaju poganu impedansu na oko 60-70 Hz, kako kaze dijagram(zacudjujuce los sveukupno) https://www.stereophile.com/content/harbeth-p3esr-loudspeaker-measurements https://www.stereophile.com/content/harbeth-super-hl5plus-loudspeaker-measurements I to su bazicni preduslovi a ne ime pojacala, golf 2 sa velikim gepekom, popularnost u nekoj grupi...itd..treba dati usrednjenu godisnju platu Srbije na praznu pricu, a posle spravu lako ili tesko drzati na trzistu...staticno ili uz slusanje? Elem Da je impedansa nesto nize, mozak bi sintetisao drugi + treci harmonik u bazicnu frekvenciju, pa bi neka slusanja vestine izrade zvucnika i harmonije sa pojacalom, imala vise efekta pri odabiru sire palete pojacavaca, ovako, izbor se suzava na preko 150W na 8 oma(po standardu) koji mogu na 30 oma pojavne impedanse da isporuce jedno 30-40W..da bi bas bio definisan , cvrst i dovoljno nizak da bude fascinantan... Nasilno slusati neke slabunjave je samo zabava, nema tu impresije, niti takav pojacavac moze da izvuce nesto novo i neobicno iz Harbetha... I to je jedan od razloga brojnih gubljenja vremena slusanjem i losih utisaka. Losih kazem jer su opste neupotrebljivi kao informacija, to kao se neko proveo u druzenju lepa licna stvar... Zato su merenja sprava bitna, kao smernica, a slusanjem se moze potrositi uludo nekoliko zivota bez korektne sinergije ili korisne informacije...naravno kome treba takva info, neki mozda vole ostanak u svetu maste...
  4. vladd
    Yamaha C4/M4 kombo
    Ja ne bih imao nista protiv takvih brend zajednica, cak bih podrzao situaciju da svakom novom clanu ekipa dodeli svako po 10$ ispomoci za kupovinu "sektaskog" uredjaja, nije puno za zajednicu a znacajno je za pojedinca ...i za brend... Nema tu nesto pomoci pricom ili hvaljenjem, ili se zna sta se hoce, ili ima jasnih i objektivnih dokaza, i jasne i subjektivne ocene, a u cestim vrlim slucajevima vrvi od lazi preterivanja, nekorisnog i nekonzistentnog subjektivizma tudjih usiju i prostora, cak i da se zanemare ostale vestine prenemaganja. Zvucnici vole cistinu, snagu i brzinu kod pojacala, ali sto se snage tice ona ne treba da bude apsolutna, vec prilagodjena, dovoljna za savladavanje impedanse i smirivanje zvucnika... To sve i na papiru i u realnosti ima Hegel, narocito onaj H190, koji je cak i jaci, veci i sposobniji od ovog supadupanaitverzija 3 , brzi, jaci, tezi, veci damping faktor, ima i strimer, dac...i to za manje para...mozda je znacajno manje arogantan Da kazemo da se ne moze bez marze i bez placanja brenda, to je plus na cenu ako se ne zeli neko svajsovanje...
  5. vladd
    Yamaha C4/M4 kombo
    MA ne gledam ja Srecko kako se zove, to se posebno placa, ja ocenjujem prema izradi a ne prema ovom lazou iz filmica...Badass keramicki izolatori kastom pravljeni to mora da kosta... Pa kosta puno, za neobavestene ljubitelje. 10$ 100kom https://www.aliexpress.com/item/4000236098586.html?spm=2114.search0302.3.85.6a8813f7IevuRf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=9d3f864f-d887-43d7-a5eb-a338f2ba451e&algo_expid=9d3f864f-d887-43d7-a5eb-a338f2ba451e-12 Previse je tu brendomanije i marketinga, ali i zicica i sminkice...sto je tako kako je, neka placa ko voli ili ne zna sta placa...mislim pricanje price...
  6. vladd
    Yamaha C4/M4 kombo
    To je savremenija i znacajno skuplja konfekcija od ove iz naslova... 80W AB klase za 3500 funtica nov, ovaj "kao nov" za koliko pise...sa cipampom na riaa, sa ...ima obilje konektora, moram da priznam..,to mu ozbiljno vadi cenu Za to stvarno mora da budes nekakav ljubitelj, i pride, obavezno sklon bacanju para, ne trosenju, nego bacanju...
  7. Saznaja, to se mozda isplati za preprodaju, da se sfusari i zavali, zaradi 50-100 evrica... Sa 10k din je vec izasao iz interesantne zone, ako su sredjeni oko 250...sa velikim znakom pitanja da li uopste toliko vrede i da je izasao iz fabrike...
  8. Tu se kolju tri preprodavca i jedan ljubitelj...bice tu naduvavanja bez potrebe, ali i to je zabava... Ne bi trebalo da prebaci 300 evrica, ali videcemo zagrizenost... Ako prebaci 15000 i ovaj je za NEXT...u sustini je to krs i lom kojeg treba masno tvikovati...i promeniti mu rucku...ma skoro sve sem tanjira i gornje ploce, da odrzi podsecanje na poreklo...
  9. Pa pricamo o njima, i da je stamparska greska na linku, da 1uF ne moze da bude u tolickom pakovanju za 100V, bar jedna od dimenzija mora da bude veca, pride ne i po toj ceni,,, Rec je o 1nF/100V, pa za 20-ak din, sta god na tarabi pisalo. A i sajt Silkena je krs svoje vrste.
  10. Ima to motorce snage, samo je trebao da digne propeler na vecu turazu. A sa osovinama ne koriste ove komarce, nego ozbiljne automobilske motore.
  11. Opet jezik brzi od pameti Pricam ti o gresci
  12. VDH zica ko svaka na skupu prodaju. Kvalitetna i elasticna i precenjena, sto je dobro, mislim na kvalitet, cena mora da se plati za sminkeraj. Postoje i druge i bolje od tih oljustenih konfekcija, ali tamo u Birklinu, nazalost ne i kod nas. Gledaj da odrzis isti broj i da ne bude predebelo. P.S. Ja volim da je licna elasticna sa i u izolaciji a vise od toga su trake i sine... VDH je na oko 80% voljene elasticnosti, i dobre su u preseku. Jedan (ras)par mi je na punjacu za accu.
  13. Rasterecuje mehanicki lemno mesto na pertinaksu, a ipak omogucava nesto struje, paralelizuje otpornosti lemnog mesta To je princip, inace bi bile potrebne neke druge tehnike pri montazi na stampu, cisto mehanicke, tipa predrupe za provlecenje zice, reglete za prikljucak vece struje... Sta bi radio sa PC napajanjem..i njegovim spletom ozicenja..? To je jeftino a dobro resenje, i trebalo bi ga za marketing vezbu zameniti sa jeftinim a losim resenjem, i oplesti pricu o zvucanju
  14. Mislim da je stamparka greska u Silkenu, za 1uF, kako je slozeno. Pride su sporni i velicina i cena...
  15. 90 ih je sve otislo u bescenje... Hifa je bila na svim poslednjim mestima top lista
  16. Nije toliko bitno da li je 100V ili blisko tome, vek trajanja kondova je veci ako se nalaze na nizem naponu od nazivnog. Ocito je da ni ripl nije preko 100V, inace bi imali otporne razdelnike na sebi, ovako nije vazno da li su se naponi neravnomerno rasporedili. Sta j konstruktor imao na umu ili kao vidjen poroblem, ne upustam se u reverznu forenziku, jednostavno konstatujem finalnu izvedbu u opisu. Ali bi trebalo ispostovati naponski kondove, koji god da se stave, i u slobodnom izboru kapaciteta, nece to biti znacajna razlika u ceni a etika ce ostati esnafska.
  17. Vezani su tako zbog napona, predstavljaju oko 0,5uF i recimo nesto oko 200V. Mogu se parovi zameniti jednim blok kondenzatorom npr 1uF 250(400V), ili 680nF/250 ili 400V
  18. Tako neki blesav mood se zapadne...ne naprezem nervni sistem. Taman da slusam klasiku, pa da napadnem nekoga na ulici...
  19. Gde bre sa baritonom da vidim pomerenu fazu visokih Mada je Tomas odlican, uvek sam se pitao zasto proteziraju one kmezave tenore umesto baritona, koji je pravi muski glas.
  20. Bilo je toga ali na komadice, sada ga je Satojosi spakovao u finu jednosatnu seansu.
  21. vladd
    Iron Pumpkin(s)
    Ti kada pustis masti na volju...
  22. vladd
    Kupujem gramofon
    Majusno je to ako se samo htelo da se bude nenormalan. Nesto precnika stadiona, pa veliki kran da prinosi pustaca ploca, pa rucke jedno 300 jardi, ne moze vise u coletima... Da se anulira rotacija planete i koriolis pri pustanju ploce
  23. Bice da je kod tebe ono pravo. I na osecaj i na merenje...
  24. Ako je njima kapacitet gajtana u cevcici 130pF, kao metar i po kabla intekonekta, bice da je podatak za zapis u kamenu kao jedanaesta zapovest.. Puno se i na tom forumu pocelo sa lupetanjima...najtuznije je sto su ocevidna. Mogu da prihvatim daje pri kucanju uletela nula posle 13, ali je to trebalo napomenuti negde, kasnije...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 947 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
