vladd
Poslednji trofej
vladd je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
3 Pratilaca
O vladd
  • Rođendan 11/20/1957
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Paviljoni
  • Interesovanja:
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
vladd's Achievements
Inventar foruma
Inventar foruma (9/9)
5.1k
Forumska reputacija
  1. To se ne radi na ličnu želju, već na potrebu. Šema je prosta, a da li će biti funkcionalna, pitanje je ostalih uzemljenja masa signala. GND je bezbednosna komponenta, masa je signalna komponenta. Petlja uzemljenja može da napravi više bruma od raskalašnog trafoa. Znači, bitno je ideja da se uskladi sa ostatkom sistema hendlovanja signala i uzemljenja.
  2. Ali je marketing uzeo problematiku pod svoje i krenuo u manipulacije. I sa realnim i sa imaginarnim parametrima i podacima. Tačno je da postoje električne razlike u kablovima, ali se nešto prilagođava i mora i može prilagoditi, tipa deblji kabal za veće struje, a neke razlike vrednosti reaktivnih osobina bi bile primetne u signalu, ali tek na značajno brojnim desetinama megaherca. Meni liči da im je ta tema dampirana, da se hifi raja solidno opismenila, pa su krenuli da šire zonu problema i poboljšanja u cilju pobede problema, tipa u mehaničke osobine kablova, krutosti i sklonosti nekim vibracijama, oscilacijama, naravno neželjenim za lepotu signala. Ja ovakav kakav sam, takve ojačane kablove sa inkrustracijama metalnih očvršćavanja bih u širokom luku zaobilazio. Iako priznajem da neki od butik kablova, pre svega dobro izgledaju i dobrog su kvaliteta, od bakra, broj licni, pa do izolacije, dobre i prelepe. Ali mi je u osnovi, što i mogu da preporučim, da se nakon ljutoga marketinga hifi kablovske ekskluzive, osmotre žičke na preskupim sondama za osciloskop, koje imaju garantovane parametre i veliku izvesnost da ne degradiraju signal do nekoliko stotina MHz... kao neka vrsta reference i spuštanja pritiska manipulacije.
  3. Po meni, haj faj su sprave na kojima možeš da čuješ broj vibrata, da li je neki gitarista koristio meku žicu za bendžo, da li je gitara Martin ili nekog majtor Pabla iz malog portugalskog sela... specifičnost instrumenata i kolorit Koje je umetničke veštine muzičar primenio pri izvođenju... Onda sitniš po tajminzima nema značaja, čak i da ga osciloskop vidi...
  4. Ima te nekave nalik opštoistinskim tvrdnjama, naravno pojačano šarolikim i preslobodnim i neuslovljenim tumačenjima termina. Koji se to "ofset" i taj pomeraj ofseta čega se to meri nanosekundama? Prosto ne mogu da uklopim takav suptilan šift u jako gruba, biološka dešavanja u milisekundama Ok, da prihvatimo tvrdnju o različitim tajminzima, ali koji je pravi? Apsolutno referentni i najbolji. Izvori šaroliki, komponente još više... Ono što bih ja razmatrao, npr, u dokonosti, razliku tih tajminga u zvučnim slikama sobne reprodukcije i koncertne... ali i tu na brojnim koncertima sede audio inžrnjeri i modeluju sliku... Sami kablovi mogu da naprave mizerno malu devijaciju, mnogo je značajnija reakcija komponenti na kompleksnu impedansu kabla, koliko će to uvećati problem, ako se generisao... Na stranu ta neka kao iskustva, pa još običnih slušaoca..to može biti izobličeno predubeđenjima i očekivanjima značajno više nego li kabl što unese grešku
  5. Tekst je poprilično kao politički govor, ima dosta ispravnih slova, reči, pa čak i nekih grupa reči uvezanih u deo rečenice. Samo su nei zaključci onako bombastični, planetrnog doprinosa, zarad mira u svemiru. Čak je i onaj mučeni Juni doprineo svojom nanosekundnom izjavom u duhu svoje specijalizacije, kako inovaciju plasirati među raju i to običnu. Ali smatram da je test dobar, i to pedagoški, jer da bi se izvukle korisne postavke iz teksta, neophodno je razviti ozbiljno znanje o tematici
  6. Videsmo, da AI bez stručnog nadzora može veću štetu od koristi da pravi.. čisto kao određena rezerva prema efektima
  7. Problem sa ddoktorima, osim smanjenih resursa je i uvođenje u procedure, a to samo statistički prija većem procentu... manjem neka bog i AI pomažu. AI je posejan u raju, ne bi li nikli talenti i eksperti, koji će se asimilovati za određene potrebe. Kao za robotiku i softver. Moj tip je da je jedina slaba tačka, u ratu dronova, spretni ali ranjivi batica koji voli da jede i spava, za džojstikom. Dobro bi bilo da ga AI, dobro pripremljen, zameni...
  8. Upravo htedoh napisati slično. DIY-er kada sluša spravu ima sve lokacije u spravi i opcije šta raditi. Možda nešto popraviti, odabrati najpovoljniju metodu. Kao i što se autor triodnog preampa igrao i podešavao obrnutu fazu drugog harmonika, formirao je spravu po želji, nije sklopio spravu i šta je tu je, razmatrao da li je zvuk ovakav ili onakav.. I tu je razlika, ozbiljna, između fifiste i DIY-era Mene kao hobistu bi sekirala ocena da se ne čuju prsti po kontrabasu i da klavir nema udar, ajd osmatrati dinamiku i visoke, pali skop i vezuj generator...nema vajde od daljnjeg slušanja... Osm struke, bitan je i entuzijazam, entuzijasti su uglavnom bolji od suvoparnih stručnjaka.
  9. Predugo u ovoj državi niko nije uspeo svojim kvalitetom, jedino uz pomoć da li duboke ili javne države, da bi to šaka para poboljšala situaciju. Ali je off na temu. Ono što je on, su druge neke činjenice. Postojanje "medicinske" temperature, 70C, koja se ima na umu, a konstruktorima je u fokusu 60C max, kao bezbedna margina u kontaktu sprave i ljudi.. od drške tiganja do centralnog grejanja. Elektronika ima još smernica, za ovu situaciju ambijent 25C, temperatura peleta 150C. Toplotni otpor hladnjaka se računa ili za neku željenu ili za max 60C, na povešini. Da ohladi pelet poluprovodnika u radu pri ambijentu 25C Ovde je vaspostavljeno za oko 60 na hladnjaku. Ono što je preporuka je ne terati spravu preko gornje granice temperaturnog opsega rada, tranzistor nelinearno menja osobine u povećanoj difuziji. Nebitan je vek koji može biti i trenutno prekinut, več kvalitet prosleđivanja signala... bitnije od npr da li su interkonekti paralelni sa zemljinim magnetnim silnicama
  10. Ne smem da komentarišem, čak ni penzionerski...
  11. vladd
    WOT 6N6P preamp
    Preporučio bih snažni LM350, i nešto niži napon grejanja tipa 5,8 do 6V.
  12. Ja bih za lovce odabrao DY86, onako da baš ljuto deluje...
  13. vladd
    Bakarni kondenzator
    Ovo je toliko luksuzna kompomenta, da ništa oko nje nije dovoljno dobrog ranga, od priključnog mesta, bliskog hardvera pa do muzike, da bi kond zablistao u punom sjaju. Mogli su da dodaju još koju stotinu funti, pa da urade neko obesno kućište, priključke, zaštitu od vibracija, zračenja... onako naglas razmišljam
  14. Kaže budala Kralju Liru.. "prebrzo si ostario"! Pita kralj, kako to prebrzo, i odgovori mu pratilac verni, "ostario si brže nego se opametio"... eto, sad kao matori, proživljavamo tu prebrzinu
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 95 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
