172 -
5
Postovi objavljeno od Fly carpenter
15 hours ago, vladd said:
Opisi malo kako si dosao u posed. Da li je refresovan, servisiran, da li je nesto menjano, doradjivano, recimo LED ...
Ja to ne bih preporucio da ide kod bilo kakvog majstora, posto je gusto zguzvan i specifican risiver. Mora da se radi pazljivo i pedantno, ne kao obicna konfekcijska roba.
Kupljen je preko KP-a.Danas cu je otvoriti i slikati pa vi procenite da li je sta rađeno.Jutros sam prebacio selektor na 220 i za sada radi normalno,mada to ne mora da znaci nista
Kablovi za zvucnike ne dodiruju mrezne,samo interconekt i koaksijalni kabl od antene.
Prebacicu selektor na 220 i praticu....
Molim za pomoc!Evo vec 15 .dana kako sam nabavio Yamahu CR1020 .Potpuno sam zadovaljan zvukom i to bi bilo divno da se povremeno ne desava brum koji me izluđuje.Navescu sve cinjenice koje sam uspeo da da uocim do sada.Brum se nekada javi cim upalim a nekada posle dva dana celodnevnog slusanja,nema veze da li je uređaj zagrejan ili nije. Selektor za voltažu je na 240 v,u trenutku kada se javi brum probao sam da izvadim sve interconekt kablove i opet se cuje.Jacina bruma nije povezana sa volume potom ,i kada je smanjen do kraja i kada je pojacan jednako se cuje .Nekada traje dve sekunde a nekada po pet minuta .Primetio sam da delimicno ima veze sa masinom za ves i sa komsijinim aparatom za varenje.Dolazio je elektricar i promenili smo fazu .Cak sam probao da istekam sve uređaje u kuci ,opet se javi...Cini mi se da zvuk koji se prenosi u zvucnike (koji su bez ikakve skretnice) je zvuk transformatora koji se inace tiho cuje.Brum u zvucnicima je povremeno tih do veoma glasan i neprijatan.Moze li ovako da zeza neki elektrolit ili je trafo problem?Probao bih neke stvari u svojoj reziji pre nego sto ode u servis.
1 hour ago, 2a3 said:
Posle slusanja i ponovnog cackanja i prckanja po skretnici opet ode na bolje a vec sam bio popizdeo i hteo konacno da odustanem .Pronadjoh na netu neke seme skretnica za vife pa probo ovako onako i jbm li ga nekako sam utrefio .Jedva sam bas i visoke saplajso.Vec sam mislio da kutija nista ne valja i da treba sigurno veca zapremina ,kad ono.Sad mi jos samo preostaje da nabavim slobaodan vikend pa da se nabacim Ebetu na grbacu da mi izmeri ove moje pizdarije.Sad sam to radio i nikad vise,pa nisam ja Troels.Probano sa Crescendom mileniumom ecc 88 i philipes cd 380.Kad konacno to odradim ce se kupe kondovi koji prilice a sad ovako od surnajs fela.
Imao sam taj Philips cd,vrlo dobar zvuk za sitne novce!
Samo ostar alat i odgovarajuca brzina
Sto se mene tice, ne fali ni visokih ni basa a srednji su im najjaci adut .Na Yamahi je inace sve na " flat " poziciji!
10 hours ago, Kuršum said:
Kakvi su ovo zvučnici? Pretpostavljam da je o tome već pisano na ovom ili onom forumu, al' ja sam očigledno propustio.
Philips 12100/m8 ,kabineti rađeni prema Philips-ovoj preporuci za ove drajvere.Zapremina 120 l,kompresiona varijanta ,50-15000 hz.
Full range bez skretnice
On 12/25/2017 at 11:11 PM, D i g i t a L said:
Bogami zemljak skovo si ga za medalju.Josh ako je drvo oridzinal s Javora.
Nije s´ Javora ,al je lokalnog porekla
Zvuci odlicno.Phono sekcija je sjajna!
- Vix, D i g i t a L, hifish and 6 ostalih je reagovao/la na ovo
- 9
- skrstic and sir Oliver je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.5k
Povremeno brujanje u zvucnicima
in Hi-Fi audio
Kuca i sama instalacija je rađena pre 4 godine,uzemljenje je urađeno propisno ,sa pocinkovanom trakom. Merili smo napon u mrezi i jedna faza je imala 235 v a druga 185 v. To je stara boljka celog naselja gde zivim.Trafo stanica koja nas snabdeva je stara i premalog kapaciteta za novoizgrađene kuce i dosta velikih potrosaca kao sto su pilane ,oštračnice itd.
