172 -
5
Postovi objavljeno od Fly carpenter
Pitanje je sledece: Ako je moj risiver ima 2 × 55 w. na 4 ohma, koliko ima w. na 8 ohma? I kako da znam koji je tip potenciometra na mom risiveru (https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNyv_H6aHUAhWjYZoKHTUVBkgQFggxMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.hifiengine.com%2Fmanual_library%2Fphilips%2Fah777.shtml&usg=AFQjCNHm3Euf7YLSNC2oJIiO7TIT583r_Q&sig2=4O8t8r6rx6rfjGXCIoGCrA) tj.koliko snage izbacuje u pozicijama od 1-10 ?
Ovi Philips zvucnici su deklarisani na 25 w ,8 ohma 94 db ,ne bih da neko od ukucana napravi stetu bez veze,da barem znam do koliko pot moze da ide!
Zice izolovane dobro,jesam malo preterao sa uvrtanjem ali rade Ispuna je vatelin i moze da se " rascupa" ali ja to nisam radio.Zadovoljan sam kako zvuci,imaju bas koji do sada nisam cuo na materijalu koji dobro poznajem a pritom je jasan i precizan .Pustao sam Yello ,Enigmu,Eru sa vinila i bass je neverovatan ,oseca se ,tu je a ne mumla i nije naporan .Srednji odlicni ,visoki ne fale ,ja prezadovoljan!Probao i jazz ,klasiku ,rock i sve zvuci bas kako treba ( mojim usima ).
- glajman, Beli_Ninja, skrstic and 2 ostalih je reagovao/la na ovo
- 5
- Zflazar, Beli_Ninja and skrstic je reagovao/la na ovo
- 3
- skrstic, Beli_Ninja and glajman je reagovao/la na ovo
- 3
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
- Beli_Ninja, Zflazar and skrstic je reagovao/la na ovo
- 3
Dok se cekaju elementi koji su na furniranju,da vas pitam da li su za interno ožicenje dovolljne po dve upredene telefonske žice za plus i tri za minus ( kabl je iz bivse SFRJ ) i treba li da dampiram necim zidove kutija osim "Kobita" i ispune koja je svakako planirana? Evo malo slika onoga sto je urađeno u međuvremenu!
2 minutes ago, prophet said:
Ok, nije problem. Kakav je zvuk u odnosu na dasku? Pretpostavljam da slusas bez ekvilizacije.
Po mom ukusu,dovoljno basa ,srednji odlicni ,visoki ne fale.Slusao bez tonskih kontrola, na malim snagama ima dovoljno basa .Tek sam sa kutijom video sta znaci osetljiv zvucnik i koliko je glasno 25 w ,94 db.Sve u svemu jedan topao i zaokruzen zvuk, meni se sviđa
Radovi se nastavljaju. Isecena iverica i pripremljene "švartne"(drvene kant trake) koje cu da nalepim na kantove pre furniranja da bih imao opciju da obrađujem ivice kutije !
Ako nema promena u zvuku (u sta sumnjam) nemoj praviti kabinete.
Tako mi i treba kada se ne izrazavam pravilno .Ne desava se nista sto bi meni smetalo !
Probano u kutiji od iverice 18 mm bez dampinga i ukrucenja i nisam primetio da ima nežaljenih vibracija ni promena u zvuku .Ipak bih ojacao kutije (nece da im fali nista)iako ce finalne kutije biti od iverice 25 mm,s tim da je prednja ploca 50 mm.Da li ojacanja treba da budu međusobno povezana ili je nebitno?
Trenutno i nije neophodno da sredim kanap,bitno je da UKW radi .Zanimljivo je da se pritiskom na dugmice za duge talase blokira skala za UKW,to je izgleda mehanicki reseno.Ono sto mi je potrebno je predlog za antenu koja bi poboljsala prijem.Dok sam bio u Vranju za vikend(uži centar grada) prijem i selektivnost je bila izvanredna ,a ovde kod mene u rupi stvar je totalno drugacija.Ne znam koja antena je zaduzena za UKW? Unutar njega ima štapna antena koja se rotira 360 stepeni i dipol koji je na celoj gornjoj povrsini radija ( 65 × 35 cm ) u vidu folije .
Otkacila se šnala za duge talase a cini mi se i konac da je pokidan ili je spao,UKW funkcionise.Ostalo je u redu!Da je neko od vas blize ,pa da ga pogleda i sredi eventualne nedostatke
2 hours ago, ZZZ said:
u odličnom ti je stanju radio. Ti aparati stvarno lepo zvuče. potenciometre skini pazljivo jedan po jedan i pokušaj ih veoma pažljivo rasklopiti. Onda lepo očisti klizač i kružni sloj pota isključivo alkoholom i mekom krpicom - bez grebanja i raznih WD sprejeva. Služiče te do kraja sveta.
Dal sam kadar da ih pazljivo skinem,nisam nasao nikakav manual ,s koje strane da pristupim
1 hour ago, sir Oliver said:
A u Vranje?
A u Vranje 50 e !
Verovatno. Zvuk je odlican ,ima cak i lepog basa .Znatiželjan sam kakav zvuk ima na stereo izlazu.Neposredno po kupovini izasao sam na pretrazivac da se informisem i iznenadio se kakve cene postize na Ebay-u, cene se krecu od 700 do 1500 dolara !U godini proizvodnje je kostao 495 DM !
P: Kraftwerk -Kraftwerk
in Oglasi
